8 часов назад, Sorum7 сказал:
Екатеринбург. Контакты в ВК. Стоила 14.
И чё тебе сделали клетку и она прям по болтам и зазорам подошла без переделок?
38 минут назад, Antocha2012 сказал:
Делали по месту.
10 часов назад, Алтай сказал:
Здравствуйте!
Ну вот и сбылась мечта (в сорок-то лет!) - 6 мая забираю свой первый новый мотоцикл, Racer Ranger.
Седина в бороду, бес в ребро!))) Раньше только на Урале, как с коляской, так и на одиночке, сейчас восстанавливаю потихоньку.
Ветку изучил от и до, так что, насколько понимаю, предстоят некоторые доработки...
Что стОит сразу же после покупки исправить и улучшить? Прогрессию? Жижи поменять, это само собой.
Цепь с завода стоит 520-я, задняя звезда на законтрённых болтах, не на шпильках.
Пока обкатка, не хотелось бы сильно лезть в конструкцию.
Советую заменить крышку радиатора, потому что родная не работает как положено. У меня вообще не работала можно сказать в расширителе уровень почти не поднимался при нагреве. Я себе такую поставил.
https://www.ozon.ru/product/futaba-kryshka-radiatora-art-r124-1-sht-1548788482/?asb=xRsXj7geSUmyxA%2B6VAlAUTVCM28rnKLX9e3imJ3DihM%3D&asb2=cfz8x3WeXzhhlIZ1Yu2wIwmR9bEO39tAX0lCwrtzc6q_vVNHCxrDvze1QRrm3AiRu94IrajcvTsAI4KZ5EQA7w&avtc=1&avte=2&avts=1714796173&keywords=r124+крышка
В 03.05.2024 в 06:16, Antocha2012 сказал:
+ трос свой переделывать надо.
вот про это поподробнее можно?
12 часов назад, Sorum7 сказал:
Прогрессия у нас с завода не очень, поставь втулки из капролона и забудь про нее.
у меня 2024 год изготовления
Нормально там все
Начитавшись ожидал плохого качества - нет, все нормально, просто смазать как следует
2 минуты назад, Zмей сказал:
Нормально там все
Я как купил тоже сразу смазал). Только все равно разбило. Оказалась сталь на обойме подшипника сыромятина, иголки продавили ее. Если выйдет из строя нет смысла ее восстанавливать или покупать новую. Проще переделать. Ничего сложного, токарю работы на полчаса.
3 часа назад, Antocha2012 сказал:
Сейчас поищу ещё фото с боков, это делал я, не один десяток отправил.
41 минуту назад, Serega_80 сказал:
У меня мот с такими габаритами не вылезет из дверного проема ХD Хотя я бы тоже хотел себе такие дуги. Можно их по уже сделать по ближе к пластику
1 час назад, Sorum7 сказал:
После того сезона 1200км у меня была жесткая выработка на некоторых пальцах+ 1 пальце вообще подшипник как будто не крутился.
1 час назад, Zмей сказал:
Нормально там все
У троса для вакуумного карба бобышка на конце такая же как на рукоятке газа + там болт с гайками сквозной для крепления к карбюратору, я думаю такой подойдет только слишком длинный 2 метра
https://www.ozon.ru/product/tros-gaza-na-kitayskiy-skuter-gayka-plastina-2120mm-50-150sm3-139qmb-152qmi-157qmj-1135951134/?advert=_qx2D6lTsIAOfjfN9rvPj65Mbf98IRfl3HTg_v28fT01weVYSLuAEhJfXqZd4ReYmry3TI6-iYmzOm4JEZr5JEAWvIF4TPGyjrdKMwDt6Z4YxjomgcnEFMT-UVXjhn3iNw42fUUxCXmNy1KPUVqgZV0Znxji7he-A2gjO6EdivcFhK81_y7RHvtVX12jEtKFZjYl9lOc12_4R14j5ZCeN3UJ_iY2rzCFsDPMZOan36psQ-3qtplQoaxnXRU-erOCNU5CS29faMpF2-s5EHomOnL1HIbQWqpPE-1sKZPj_GkdR1AeJy7kdw9ElUyiShkDMy3CnCLhCkz4pTZdflzpJHREYGwFWg&avtc=1&avte=2&avts=1714809211&keywords=трос+газа+на+скутер+139qmb
@Antocha2012 смотрю на фото твоего карба с тросом, там не такая длинная железяка как на ссылке что ты скинул. Ты сам из чего трос колхозил?
С этим карбом мотор крутится выше 7к?
43 минуты назад, Zмей сказал:
В деле раскрутки двигателя, карб далеко не на первом месте! На ХХ движок легко и до 10000 оборотов раскрутится, а вот на ходу включаются доп. факторы - нагрузка, рельеф местности, направление ветра, звёзды и т.д. Если бы поднять мощность двигателя можно было бы заменой одного карба, было бы сказочно!
2 часа назад, Antocha2012 сказал:
А руль в дверной проем пролазит?
Если руль пролазит, и клетка пролезет, она уже руля.
Я покупал тросс от регульмото спорт 003 но он не подходит к нашему пульту газульки там нечем и не за что крепить, от него наконечник с винтом поставил на наш трос и бобышку сделал из латунной втулки. Говорю проще было купить от скутера трос с вакуумником и всё, я не знал что от эндурика трос не подойдет. Макс обороты движка такие же как на моем прошлом nibbi pe30.
2 минуты назад, Serega_80 сказал:
Руль не пролазит, приходится наклонять мот немного и руль выворачивать в сторону.  Тогда проходит но с трудом.
https://vk.com/wall-142539743_86841
Вот такие есть, ссылку давал, это Евгений делает
16 минут назад, Antocha2012 сказал:
ну. я понял
просто берешь трос этот как полуфабрикат со всеми необходимыми деталями и делаешь из него уже по месту. Вобщем-то наверно это лучший вариант.
Цитата
Крутил я до 8500, больше не давал, нибби пе 30 у меня до этого стоял. Макс скорость такая же была 135
если мне удастся добиться таких показателей в итоге - более ничего делать не буду наверно;)
Даже если это скорость на оригинальном спидометре который врет на 12кмч
45 минут назад, Zмей сказал:
ну. я понял
Ну на максимальной скорости врет уже где то на 12-15 км\ч
А с переди под фарой надеюсь не за пластик дуги крепятся?
