Нашел у себя в Ярославле капролон д 30мм Л-1000мм, 300р пруток, так что точно будет дешевле чем подшипники.
Кто сколько наездил на капролоне, поделитесь товарищи, информацией.
На джэбэль клабе почитай, там на серьезные эндурики люди ставят и по 2 сезона мин накатывают без проблем.
  • Ответов 7,6 тыс
но вы ещё подсчитайте работу токаря...думаю меньше 500р он НЕ возьмёт...
Я купил, тоже не знаю как правильно, там полюбому резать,т.к. обе фишки мама. А вот куда кокой сувать??
Во ссылка
http://ru.aliexpress.com/item/Audew-Universal-Motorcycle-Digital-Red-LED-Display-Gear-Indicator-Shift-Lever-Sensor-unopery/32420794363.html
Если  надо могу  сфоткать! там выходят все минусовые. 1 провод котрый есть это и  есть нейтралью и остальные 5 передачь пустые. вытягиваем провод и берем черный плюс с замка зажигания и уаля) я только на нейтрал сделал лампачку.
Парни а у нас же кто то покупал индикатор включённой передачи(на али,с коротким хвостом,где фишка и отдельный черный провод,чёт ссыль потерял).Так вопрос такой-как правильно её и куда подключать?Я так понял под сидухой есть ответная фишка гдето?А черный провод это тупо масса?
выше читай написал =)
У тебя втулка капралоновая будет 2-3мм мах, это мало, как мне кажется.
много кто так делал, все работает, все отлично
Ну хорошо, я не настаиваю на истину.
Привет!Не совсем все понял-нейтраль у тебя отдельно лампочка показывает?Почему не "0" на индикаторе?Что значит пустые?Если можешь-конечно скинь фотки и поподробней объясни,спасибо✌️
Привет всем. Я новичёк. В факе прочитал нашёл размеры покрышек на TTR 250 без R .
Почему размеры задних покрышек различаются с TTR 250R ? он длиннее что ль ?
Нашёл БУ пакрышку MITAS/BARUM 4*18. Как мне понять подойдёт она или нет ?
Я вообще не стал заморачиваться с индикатором (подогнали халяву) . На трассе норм ,а на бездорожье х.з. что там светится,да еще и в солнечную погоду! Поставил светодиод через сопротивление на нейтраль и усе. Доволен ,как слон( нейтраль ловить удобно ,а большего и не надо).Все остальное это от лукавого (ну в смысле понты).
Каждому своё)))У всех свой стиль езды-город,лес,поля,говна...У меня два сына,оба не имеют никакого опыта езды на моте,а желания вагон научиться,вот им эта штука ну очень поможет я думаю)Удачи на дорогах!
получается слишком узкая будет - в факе ширина 110-130мм, а на этой 100мм. возможно на ободе плохо сидеть будет
Родная на 90 ширина! Купил на замену Данлоп 100.
ну значит в факе ересь написана
и скорее всего ты путаешь ширину и высоту
Ребята мне на этом форуме помогли с выбором покрышки. Я взял Мишлен АС-10, 110/100 и я всем доволен)
Пришел комплект ЦПГ ,так прокладка под головку в нем тонкая жестянка ,а родная стояла трехслойная .Верх и низ тонкая черная жестянка ,а середина вроде нержавейка?????? Кто ,что подскажет?
толстую прокладку обычно ставят, после шлифовки головы или блока , или для увеличения камеры сгорания :D, если сильно хочется разноцветную . то можно графитной смазкой намазать с 2-ух сторон
пы сы .
умерла моя прогрессия в прошлом сезоне, сегодня разобрал и обнаружил , буду менять на капролон..., и подшипники преднего колеса тоже померли 3-ий комплект уже :wacko:
ширина 110, высота 100. успокоитель цепи не подрезал?
