Обнаружил один  отсутствующий болт на креплении трубки к цилиндру (дожиг выхлопных газов, как понимаю?), видать открутился от вибрации и как следствие, половины прокладки не было, оставшаяся часть развалилась, когда открутитил, болт.
На фото один болт не родной прикручен.
Хочу посадить на герметик, чтобы не ждать прокладку, но опасаюсь, ведь цилиндр и температура здесь высокая.
55 минут назад, Андрей-25 сказал:
Лучше сходи в автозапчасти и купи паронит или прокладку, чтоб из неё вырезать себе, пока идёт родная прокладка. Герметик - аварийный случай, можно навредить.
по мне рюкзак это дополнительная безопасность, я его всегда на спине вожу, а по поводу прокладки, я себе на герметик поставил обычный температуростойкий все нормально держится не сифонит, и сильно болты не тяни они из пластилина все прокручивается на ура.
Я то ездил какое то время вообще с отсутствующим куском прокладки и без одного болта, когда он отвалился, не известно...
Dimnax, именно в этом месте на герметик?
Изменено пользователем Андрей-25
есть у индусов эта проблема, надо все болты и гайки на фиксатор резьбы закручивать, я себе купил огромный тюбик и когда двиг перебирал и мот то всё на свете на него вешал, а то народ у нас и болтик с лапки кпп терял, и термоэкраны на глушаке, да и вообще вибрации болшьшие там все на мотике раскрутится хочет)  фиксатор спасает от этого.
Пока дело до разбора не дошло, думаю, ограничится проверкой затяжки болтиков на двигателе, ну и в остальных местах, а так,где буду откручивать, там уже сажать на фиксатор.
В принципе, после покупки, где мог подлезть, проверил затяжку, но не везде, например крышки двигателя - в некоторых углубленных местах нужен был удлинитель под головку, под рукой не было...
Интересно, насколько плохо, что какое то время ездил без одного болтика и прокладки в этом месте? по идее щель была...
В 10.04.2021 в 14:03, Андрей-25 сказал:
Купил цепь DID с о-рингами...
Жаль, что придется тебя расстроить
Цитата
D.I.D уже много лет не производит O-ring цепи размеров 428V, 520V, 525V и 530V для мотоциклов
Как отличить настоящую цепь DID от подделки? - moto-stock.ru
24 минуты назад, tim2813 сказал:
Это did-shop подделками торгует что-ли...
На ybr125 я покупал цепь 428 did с о-рингами, продавец частник честно сказал, что это китайский did.
Здравствуйте.
Ни у кого не было проблем с датчиком скорости?
Приборка электронная, в прошлом году перестала показывать скорость.
Вчера добрался до разьема, при беглом взгляде, все нормально, буду копать дальше.
Лезь сразу в колесо смотри там чё как, мож почистить надо поправить. там грязью хорошо забивается всё, заодно и смажешь.
Понял, кстати, перестал скорость показывать в прошлом году, когда была минусовая температура, но т.к. дороги были сухие, еще ездил.
И не сразу перестал показывать, поначалу, то показывал, то нет, в этом году выехал, уже все, окончательно не было показаний скорости.
Нашел причину не работающего спидометра, как и написали, переломился провод у датчика, причем даже чуть внутри, так, что и не подобраться к жиле, дабы припаять, а корпус на разборный, попробую как нибудь располовинить, терять то нечего.
В принципе, возможно и связано с выездами в минусовую температуру, изоляция "задубела" и треснула, а дальше и провод оборвался...
Откусил полностью  провода у входа в корпус датчика, расковырял нечто, похожее на канифоль, попробую припаять, заизолировать и залить термоклеем.
Главное, чтобы сам датчик холла (он же там стоит?) был рабочий.
