Колхозанство и рукожопие. ?
  • Ответов 5,4 тыс
16 минут назад, FregAT_74 сказал:
Это штатное крепление канистры у нас там сзади встает только путем внесения изменений в конструкцию?)
9 минут назад, Kurt932 сказал:
Лист металла в качестве монтажной площадки, и всех делов. Я использовал дно от патронного цинка.
14 часов назад, Kurt932 сказал:
С алика? Установка без доработок прошла?
Не, мопедмаркет. Но кофр - чистопородный земляк нашего мотоцикла. Качество так себе.
Встал без шаманства. Единственное - немного доработал крепление дверным уплотнителем чтобы выбрать люфт.
Насчет распихать вопрос интересный. Я в хвост смог засунуть только мультитул, свечу и пару перчаток. Ну, может еще какая мелочь влезет. А вот цепь, камеры, монтажки, рычаг...даже не представляю.
4 часа назад, fx_r21 сказал:
Там у нас пластик же еще есть, с боков. В нем объёма много. Там правда есть зазоры внизу, и прям мелочь посему туда лучше не класть.
Цепь я туда не уложил, но у меня там ещё кроме камеры и рычага 3 монтажки, клей для латок, латки, ремкомплект тросиков (идею возить его с собой честно скоммунибздил у Тимура :D), запасные ролики, герметик, свеча, да...
5 часов назад, fx_r21 сказал:
Цепь то зачем)) Достаточно пары замков на всяк пожарный)) Камеры! - камера 1 шт, в вашем случае на 17, в 19 переднее легко влезет, для доехать. Монтажки - они обычно не более гаечного ключа, с коим прекрасно совмещаются на колесные гайки. А что за рычАг?
18 минут назад, ПетровичЪ сказал:
А не может быть такой ситуации при разрыве цепи, что сразу несколько звеньев будут деформированы/убиты?
Ну а в случае аварии, думаю, может быть все, что угодно)
19 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Я думал, наоборот надо 19ую брать ? типа, запихаешь, маненько подкачал и тихонько катишь )) 17ая натянется на 19ое?
29 минут назад, Kurt932 сказал:
Даже без напряга, только немного широковата, но это лучше чем тонкую19ю совать в широкое 17е, с по умолчанию полученной складкой
30 минут назад, Kurt932 сказал:
Нет, цепь рвет только в одном месте, потому как на второй порыв ей уж зацепиться не за что)) В самый далекий дальняк(дичины) может и можно прихватить кусочек звеньев на 10 с расклепывалкой,.. Но лучше поставить хорошую сальниковую цепь и забыть про этот узел))
Цитата
Лапка кпп
:blink: А это еще зачем? она легко выгибается на место даже руками. А что бы не гнулась надо прятать ее под мотор и что бы торчало на зацеп буртика обувки
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Да, но находу она может не сложиться в картер, а вылететь наружу? И звенья при ударе о картер или окружающий мир не будут повреждены?
1 час назад, Kurt932 сказал:
Если сложится в картере, то его или разобьет, но и безусловно остановит двигатель..  тут уж не до цепей будет. А что бы такого не случилось, я как то предлагал решение https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=503455
6 часов назад, Kurt932 сказал:
Звенья не пострадают. А вот картер 99,9%
Вот пробег у мота 90 км, можно сказать ещё муха не сидела. Слетела цепь.
1 час назад, Sazan сказал:
А вот картер 99,9%
Просто ты не видел монументальную крышку ведущей звезды Фаера. Она полностью прикрывает заднюю стенку генератора.
Вот, кстати, похоже камень попал между крышкой и цепью. Часть крышки выломало. Но это не критично, потому как в этом месте она двойная.
16 минут назад, tim2813 сказал:
Согласен, что это гораздо лучше, чем одна стенка крышки картера. Но, надеятся на 100 процентов я бы не стал. Дешевле цепь вовремя подтягивать и обслуживать.
В 23.06.2021 в 03:28, Kurt932 сказал:
Также Ты обещал показать воздушный фильтр - в каком состоянии :D все ходы записаны)))
Небольшое количество пыли имеется.
Внутри фильтрбокс чистый.
Только что, tim2813 сказал:
Размышления. А нельзя на вход фильтра поролон толщиной 1см поставить и пропитывать его пропиткой для фильтров. Ведь, много где воздушные фильтра поверх обертывают поролоном, который нужно пропитывать.
Это продлевает жизнь фильтра.
Люди специально ставят нулевики, чтобы уменьшить сопротивление на впуске.
Ты хочешь задушить мотор?
3 минуты назад, tim2813 сказал:
Так нулевики с поролона. То есть, поролон создаёт наименьшее сопротивление. Но при этом, сам поролон плохо фильтрует, для того чтоб он хорошо фильтровал, его нужно пропитывать.
7 минут назад, tim2813 сказал:
Например, на многих квадриках основной фильтр бумажный, а на него одет гондончик из поролона толщиной 0,5-1см(точно не замерял), который необходимо пропитывать.
