Hb46c9c54f0354791b7304e280f2fe481P.jpg?w
Движение топлива происходит по стрелке, указанной на фильтре. Выходит белой непрозрачной стороной - к карбу.
  • Ответов 5,4 тыс
1 час назад, tim2813 сказал:
И я так решил. И 4000 км у меня фильтр стоял именно так. А потом я задумался что получается. А получается, что топливо сначала попадает на магнит, а потом фильтруется через бумагу.
А не логичнее было бы, чтобы условно грязное топливо сначало попадало в "станканчик" из фильтровальной бумаги, дном которого является жестяная пластинка с магнитом, а условно очищенное топливо находилось бы в прозрачной части фильтра? Это и по форме фильтрующего элемента логично (загрязнение лежит в стаканчике, а не налипает на него снаружи, намагничиваемые частицы прилипают к дну стаканчика под которым железка с магнитом), а наличие мусора в прозрачной части указывает на нарушение функции фильтра и необходимость его замены.
При всем при этом на изделии, в отличие от фото, никаких обозначений нет.
Вот такие вот мысли.
Кстати, за 4000 км никакого мусора в фильтре я не обнаружил, а жестяное дно оказалось изготовленным из какой-то консервной банки - на внутренней стороне остался рисунок с упаковки.
Изменено пользователем fx_r21
1 час назад, fx_r21 сказал:
Камрады, что-то я в сомненьях,
вот такой топливный фильтр как правильно устанавливать - непрозрачной стороной вверх, к баку, или вниз, к карбу?
https://a.aliexpress.com/_AkWMdJ
Там прямо на корпусе стрелка есть, показывающая направление движения топлива. Непрозрачной стороной вниз.
В этом случае не видно степень загрязнённости фильтра.
7 минут назад, tim2813 сказал:
А и пес с ним. Менять по регламенту, хоть раз в месяц учитывая их цену.
2 минуты назад, fx_r21 сказал:
Можно попробовать подключить против стрелки и сравнить интенсивность потока, по сравнению с "правильным" направлением.
Если разницы нет, то действительно, пёс с ним.
56 минут назад, I.M сказал:
Всем привет. Купил себе Fireguard, теперь думаю что менять сразу после покупки, звезду на 14 нашел на озон, странно но дешевле чем ali, заказал - попробую поставить, по размерам соответствует https://www.ozon.ru/product/zvezda-vedushchaya-520-14-20mm-stal-378578263/?sh=E4WP0ZRMqQ
Поздравляю!
Что менять после покупки? Если планируешь большую часть времени проводить на асфальте, то стоит задуматься о смене резины.
Можно заменить масло после прогрева и небольшой покатушки.
Лучше заменить "слюнявчик" заднего амортизатора на брызговик большей площади. Штатный довольно куцый.
В обязательном порядке смазать смазать подшипники скольжения и ось маятника, оси заднего аморта.
По желанию перенести ролик ограничителя повыше.
Подвязать провод стартера.
П.с. 14-я звезда - не лучшее решение для обкатки. Будут повышенные нагрузки на трансмиссию. Лучше её поставить после обкатки.
П.п.с. В ФАКе мы пишем справочную инфу по этому моту. Обсуждаем здесь.
Если не сложно, то под своим сообщением https://www.china-moto.ru/forum/topic/20939-faq-fireguard-250-trail-shineray-xy250gy-9c/?do=findComment&comment=552997
нажми "Опции" - "Скрыть". И будет совсем хорошо. Спасибо!
Масло купил, удлинитель переднего крыла купил, ролик ограничителя купил, смазку купил :)
А звезду это конечно на потом.
Насчет резины задумываюсь о втором комплекте колес, но это пока из разряда фантастики
Ну и не понятно у всех подряд вытекает задний аморт или только у каждого второго и есть ли аналоги
В 05.04.2022 в 17:22, tim2813 сказал:
Проверил. Ведомая звезда JTR 279 подходит.
Ради эксперимента со снижением оборотов с 7000 до 6250-6500 на крейсерской скорости в 90 км/ч буду ставить 35-ю звезду.
С трудом открутил винты правого пульта. Закручены они с неимоверной силой, а шлицы слизываются на раз. Открутил только ударами бородка по головке винта.
Винты заменил на православные оцинкованные :)
Какие впечатления? стоит оно того?
12 часов назад, I.M сказал:
В РФ ещё не слышал о проблемах с задним амортом, кроме поперечного люфта, который лечится установкой шайб. То ли пробеги маленькие, то ли не прыгает никто, а может дороги лучше, чем в соседней стране. Поэтому и аналоги никто не искал.
11 часов назад, I.M сказал:
Впечатления от православных болтов только положительные. Еду и читаю молитвы :D
О замене звезды ничего не скажу. Мотоцикл ещё в процессе подготовки к сезону, да и зима отступает довольно медленно.
В рамках этой самой подготовки исследую пары трения, состояние расходников и провожу работы для повышения комфорта в дальней дороге: ветрозащита рук увеличенного размера, спойлер ветрового стекла, подогрев рукояток руля.
Думаю над установкой багажной системы.
https://m.aliexpress.ru/item/32961344088.html
Там есть два размера спойлеров: большой и маленький. Большой нам не подходит. Только маленький.
Маленькие бывают четырёх цветов и двух типов крепления:
- прозрачный со сквозным креплением
- прозрачный в распор
- темно-зеленый в распор
- дымчатый в распор
Я просил китайца сделать дымчатый с креплением для сквозных винтов. Он сказал: "全清!"
И прислал тот, который был на складе, не заморачиваясь. То есть дымчатый в распор.
Возможно, так даже лучше. Ветровое стекло у нас не плоское. Было бы плохо, если бы крепление спойлера попало на изгиб ветровика.
6 минут назад, Dmitry_fb сказал:
Нет проблем?
Онлайн переводчик перевёл как "отбой". :D
Интересно, будет ли эффект от доп. ветровика. Ждем отзывов. И как он будет держаться.
Я долго думал, смотрел, но не решился из-за сложности подбора по форме и цвету.
- дымчатый в распор
Спасибо!
Посмотрел цену за кусок пластика. Понял, что ветер в лицо мне не мешает, и это даже как-то романтично...
В 11.04.2022 в 12:02, fx_r21 сказал:
А я пару месяцев так катал)) на них да, нет стрелок.
Спойлер
Изменено пользователем Krazos
В 03.04.2022 в 23:55, Inferno сказал:
Проскальзывала тут на форуме раскладная нога для вывешивание колеса. А подойдет ли она для снятия маятника, подперев защиту двигателя? Ищу чем можно в домашних условиях вывешивать перед или зад.
Вот такую приблуду сварили, справляется хорошо.
1 час назад, Krazos сказал:
IMG_20210526_111512.thumb.jpg.30b2082f71762f4368ebc2fb8bac2bc2.jpg1903963741_IMG_20210527_10064901.thumb.jpg.0ae1842b24314d8b2e2023acf8734963.jpg
Чертежик бы, с размерами ;)
12 минут назад, tim2813 сказал:
Так-то на глаз делали, но дойду до гаража наверно завтра и замерю)
