Leks555523
В 17.07.2022 в 21:18, Kurt932 сказал:
минусов я бы отметил:
- легко стирается краска, как с пластика, так и с металлов
- качество крепежа не БМВ конечно, кое-где можно слизать болты/винты, приходится вести себя нежно и внимательно
- спицы надо грамотно протянуть
- руль легко гнется, цепь в стоке - безсальниковая
Это не минусы, увы, это особенности почти всех продающихся у нас китайцев. Ещё можно добавить непременный перебор нового мотоцикла с целью устранить заводские косяки и экономию. По рулю- непременно поставят нечто что потребуется сменить через год. Даже на дорогие кросс ставят хороший- но уже не соответствующий классу руль.
Явные минусы- колёса (мягкий металл, спицы под 90 градусов, задняя звезда.) Ну и в целом- не ждите качества от такого дешёвого мотоцикла. Везде используются дешёвые и простые решения. Втулки из дешёвого матерьяла, например, вместо подшипников. Ролик цепи вообще долго не ходит- на кой хрен нужен?? Из личного- качественная цепь и хорошая ловушка- всё.
  • Ответов 5,4 тыс
6 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Ну да, в целом - согласен.
Читал много форумы "европейских" мотоциклов, так там и посерьёзнее проблемы бывают. Да, они "регулярны": как болячка конкретной модели. Даже примерно известен пробег, на котором выстрелит. Но во-первых, это более дорогой ремонт. А во-вторых, чаще - это более серьёзная проблема.
Помню, читал, как у БМВводов летели спицованные колёса, причём "до талого", что обод прощался со ступицей - на скорости.
Может ли быть такое у китаевода? Да мы каждые выходные, от нече делать, спицы простукиваем :D
Просто не надо предъявлять требования к технике за 120-130килорублей, как к технике, стоящей в 10 раз дороже))
23 часа назад, virdal сказал:
Кто-то руль менял уже? Не могу найти такой же, везде прямые от питбайков. Подскажите где найти похожий на наш?
Только что, KUSMAS сказал:
2 минуты назад, KUSMAS сказал:
https://a.aliexpress.com/_Dl52l1t
по высоте немного даже выше выходит ,  ручки прямые  что  в стойке получше !! ну и подушка безопасности потолще)) нет перекладины=))
21 час назад, KUSMAS сказал:
Благодарю!!
Камрады, кто катался на Аракульский шихан не так давно? Кто-то общался с братом моей жены за палатку-прицеп на его Ниве, и мне ещё звонили))) Я нихера не понял, летал на работе один за троих))) Вроде было трое, двое уехали, один остался.
56 минут назад, FregAT_74 сказал:
Наверно, Александр с Челябинска.
Первый день нас было трое- я, Тимур, И Миша79 с Уфы. На второй день я и Тимур разехались по разным сторонам, зато приехал Александр.
Я точно про палатку не общался и не звонил ни кому. Скорее всего Саша.
Всем добрый день!
Произошла такая неприятность - после неудачного падения обломился шток лапки КПП.
https://ibb.co/sPtVMMB
Где его взять и как ее менять может кто-то подсказать?
Изменено пользователем virdal
9 минут назад, virdal сказал:
Всем добрый день!
Где ее взять и как ее менять может кто-то подсказать?
Это вал КПП. Разбирай двигатель, вынимай огрызок и ищи по местным магазинам с запчастями на китайцев, или померь размеры и на али ищи.
Или найди соседа по гаражам со сварочным аппаратом, болгаркой и прямыми руками
1 час назад, virdal сказал:
Всем добрый день!
Остаток вала приварить к втулке. Втулку соединить с валом КПП болтом.
Уже начинаю жалеть, что поставил лапку КПП с Али: она выглядит солиднее, чем стандартная, и ни разу не гнулась при падении! :D
А стоковая аж об землицу-мать гнётся.
в БМВ это называют "программируемая деформация" 😎
1 час назад, Kurt932 сказал:
Я даже просверлил стоковую лапку в месте изгиба, надеясь что она сломается в этом месте прежде вала, при серьезном падении.
Из Сургута поехал на Алтай, остановился у друга в Ишиме и решил масло сменить пока удобно и гараж у друга есть. А в отработке стружка и на сетке много. Отпуск портиться и не начавшись. Пробег 5700 км, замена была каждые 1000 км. Разобрали двигатель, только не половинили пока еще, ничего не понятно и не видно от куда стружка
https://ibb.co/fCpnb3m
https://ibb.co/V2R8WRM
6 минут назад, Pmp86rus сказал:
Разобрали двигатель
Потом говорят- Китай го.но...
