1 час назад, avatar1 сказал:
монтажная пена?
Трансмиссионное масло :)
После поездки, когда цепь ещё теплая, она тоже немного нагревается и неплохо проникает в пины, а после холодной ночи основательно густеет, на давая им смещаться во втулках.
Неравномерная натяжка - на мой взгляд, несущественная проблема. Дорогие цепи не пользовал, а на дешёвых - это вполне привычное явление.
Главное здесь, не натянуть цепь по самому ослабленному участку, потому что при совпадении нескольких условий (слишком натянутый участок, работа задней подвески) может случиться обрыв цепи.
  • Ответов 5,4 тыс
Вот так выглядит сальниковая цепь SFR HSO по сравнению с бессальниковой. Посмотрим, какова будет в деле.
В 16.07.2023 в 20:01, tim2813 сказал:
Можно сказать, что постоянный люфт и потенциальный срыв шпилек ведомой звёзды побежден с помощью резьбового герметика, который был нанесен на нерезьбовую часть шпилек. В описании герметика должна быть характеристика фиксации валов до 0,4 мм. За 5000 км люфт не появился.
воспользовался этой информацией. Спасибо!
6 часов назад, tim2813 сказал:
Тоже накинул сальниковую sfr, посмотрим-посмотрим.
В 17.07.2023 в 09:59, tim2813 сказал:
Никаких симптомов нет, есть щелкающий звук, если катить заглушенный мотоцикл или крутить вывешенное колесо.
Происходит это из-за выработки пары направляющая-суппорт и повышенного люфта суппорта.
Мне кажется туда ещё можно добавить несоосность расположения супорта и диска, как мне показалось. Тоже пытался бороться с этим явлением, потом забил.
Добрый день! Вопрос по защите рук, в очередной раз сломал штатную, а защита вроде как нужна ( часто катаюсь по лесу). Кто ставил не штатную, если есть возможность скиньте модель, котрая подходит, а ещё лучше с фото. Ну и желательно чтобы бюджетно было. Спасибо.
Вернулся из поездки.
Было пройдено 1400 км дорог, из них 300-400 км грунтово-грейдерных, около 100 бездорожья. Общий пробег мотоцикла почти 30 000 км.
- минус крепление навигатора
- минус барашек крепления канистры
Немного подрос расход до 4л/100 км. Подозреваю, что забился воздушный фильтр. В целом, без замечаний.
Всех приветствую.Подскажите пожалуйста есть ли предохранители на этом аппарате? И если есть то где они? Не могу найти электрическую схему на него. Перестали гореть габарит и подсветка номера,тестером проверял напряжение не приходит на разъемы этих ламп
13 часов назад, V.S. сказал:
Предохранитель находится в районе аккумулятора.
Речь идёт о разъёмах в задней части под сиденьем?
В 08.01.2022 в 23:39, guitmann сказал:
На днях после поездки в ~350км обнаружил что ролик цепи уже того?
Пробег 1100 это уже второй ролик умер, похоже на то, что подшипник закусило. Покупал в местом магазине, бренд мотоленд, так что не советую.
Хорошо, что уже пришла пара роликов с алиэкспресса, если так же быстро умрёт надо что-то кардинальное думать.
Поставил себе держатель для телефона и замерил скорость по гпс - у меня спидометр показывает меньше, чем навигатор:) на 2 км/ч при скорости 90, резина спереди видимо большевата, я так понимаю спидометр не откалибровать? В настройках нашёл только смену миль и километров.
А как там меняются мили и км?
На приборной панели зажимаешь обе кнопки и ждём смену мил на км. Вроде бы так
В 27.07.2023 в 14:43, Денис Александрович сказал:
поменял руль , места под защиту просто нет , езжу в перчатках  , спасает=)
В 27.07.2023 в 16:43, Денис Александрович сказал:
Добрый день! Вопрос по защите рук, в очередной раз сломал штатную, а защита вроде как нужна ( часто катаюсь по лесу). Кто ставил не штатную, если есть возможность скиньте модель, которая подходит, а ещё лучше с фото. Ну и желательно чтобы бюджетно было. Спасибо.
Доброго времени!
Защиту можно подобрать любую, какая больше нравится, под руль 22 мм.
Например, как у Семена ;)
https://www.ozon.ru
Добрый день мотобратья, у кого сколько обходится страховка на сие чудо света. Чет мне тут насчитали 6030 за 17 кобыл, не думаю что это очень хороший ценник....
1 час назад, volk.n сказал:
Вообще с ума сошли!(( Почитай здесь в конце темы
2 часа назад, AVArh сказал:
пепедние и задние
Они одинаковы.
Заглядывай чаще в ФАК. Там много чего есть, помимо колодок.
Страховка на год в Росгосстрах обошлась в 1930 р. На пол года 1650, но сказали надо ещё какую-нибудь на 300 р. (от укуса клеща, как раз 300) дороже выходит и дольше оформлять. Поэтому взял на год.
Блин застучал (забрякал) амортизатор, сто процентов не в болтах. Кто то разбирал? Или было у кого такое? Буду смотреть в инете устройство сего. Подумываю что в штоке что то, пока не снимал его.
