Leks555523
Поездил на штатной резине по проселочной дороге с гравием, понял, что нужна смена резины. Если по асфальту ещё более-менее устраивает, то по неровной дороге зад бросает из стороны в сторону. Ощущение, что он живет отдельной жизнью. Где ранее ездил на высокой скорости, сейчас еду 20-30 км/час.
На зад выбрал, как тут в теме несколько раз упоминалось, Yuanxing 110/90-17 P-126. А вот на перед не могу определиться, что подходит... Вот это же подходит BosenTire F-556 4,00-19, кто-то вроде ставил? Или Петрошина Л-333 (4.10-19)?
И вопрос про камеры, кто где заказывает с ниппелем под крепление? Недавно, прорвалась камера в месте крепления ниппеля и установил на время камеру от урала 3.75, у которой ниппель не пролазит до конца.
Эти размеры подойдут фирмы, а то Kenda TR4 размером 3.50 дороже в два-три раза получается.
Yuanxing 4,00/4,50-19
Yuanxing 2,75/3,00-17 Вот тут сомнения, т.к. даже не 3.25 или 3.50.
Изменено пользователем Inferno
  • Ответов 5,3 тыс
4 часа назад, Inferno сказал:
Чем больше размер камеры, тем сложнее будет бортировать, не повреждая ее.
А вот насчёт маленькой - хз... Придется видимо перекачивать: сильнее деформация (бубликом будет)
Вроде у guitmann такая спереди.
А по асфальту на какой максимальной скорости ездил на ней?
По девственному грунту земли-матушки, по траве - не пробовал на ней?
5 часов назад, Nemo1 сказал:
У меня так накачанная хорошо, что в гараже лопнула, а не на трассе. Нужно сопоставлять к размерам покрышек, потому, что дешевые камеры из пластмассы и маленький размер не проканает.
Вот что может случитьсяhttps://vk.com/wall-51618248_1817263?z=video-51618248_456248210%2Fa2a3f32dabe2ee71ac%2Fpl_post_-51618248_1817263
Ты сколько ее качал? Она просто стояла и лопнула?
Камеры периодически надо менять. Возможно на этой голде или что там - она не менялась с завода..
21 час назад, Nemo1 сказал:
Но стоит проверить на люфт там ось маятника, натяжку спиц и биение колеса, люфты подшипников.
Думаю с подшипниками всё ок, только 150 км откатал. Маятник затянут, биений нет.
17 часов назад, Kurt932 сказал:
По асфальту до 80 разгонялся пару раз, пока обкатка, всё ок, так обычно ездил пока на 70 км/час. Из лужи (грязи) штатная конечно вылазит хорошо, но вот просто проселочная дорога или поле с кочками - болтает. Такое ощущение, что из-за протектора мот наезжает на кочку, хочет в сторону съехать и приходиться ловить чуть мот. По ровной дороге нет никаких замечаний, ездил бы на ней пока не стерлась, но из-за езды по проселочной дороге поменяю. Для меня это прям не комфортная езда.
В 11.06.2022 в 17:16, Летучий Голландец сказал:
Не у одного тебя, в подавляющем большинстве трабл в датчике скоростей, вернее в его контактах. Два варианта - замена либо доведение до ума.
А где стоит этот датчик?
В 12.06.2022 в 13:59, Inferno сказал:
 я ставил себе такое сочетание покрышек (Yuanxing 110/90-17 P-126 и BosenTire F-556 4,00-19), по задней нет нареканий как по асфальту, так и по гравию/траве, но передняя не очень нравится, держак вне асфальта плохой, особенно на траве скользит будь здоров, уже пару раз падал, когда на ходу колею пытался менять.
В 06.06.2022 в 16:25, tim2813 сказал:
Судя по всему, в отработанном масле болтаются части шестерней КПП.
а какое масло заливал?
20 часов назад, santjgo сказал:
Под крышкой ведущей звезды
В 09.06.2022 в 21:20, tim2813 сказал:
Тимур, не томи, что там с мотом? Разобрался от куда стружка?
Не знаю. Двигатель не дымит, масло не жрёт, передачи переключаются нормально.
При проверке клапанов оказалось, что зазоры ушли в ноль. Люфта распредвала нет.
Компрессия 11,5 атм.
Есть посторонний цокот при сбросе газа на горячем двигателе.
24 минуты назад, tim2813 сказал:
Компрессия 11,5 атм
Наконец-то он заставил Тебя ее померить! :D
Это же уже на отрегулированных клапанах?
1 час назад, tim2813 сказал:
На моем то же есть мелкий цокот на определенных оборотах, пока не парюсь.
Правую крышку двигателя не снимал? Карзину не шевилил?
Пробег подошел к 1000 и кончился стоковый ограничитель. Есть ли варианты взять не с али? или чем можно его заменить, пока идет с алика новый?
Только что, snucecar сказал:
Ролик-ограничитель приводной цепи кончился
12 часов назад, snucecar сказал:
В faq есть ссылка на алиэкспресс, себе поставил и забыл о нем, уже больше 3000 на одном ролике
16 часов назад, tim2813 сказал:
Тоже есть цокот на оборотах около 2000, только на прогретом двигателе.
18 часов назад, Kurt932 сказал:
Да, после регулировки клапанов и прогрева двигателя.
Когда-нибудь я и багажную систему для тебя измерю :(
17 часов назад, Serega_80 сказал:
Нет, перед походом было стрёмно порвать прокладку крышки. А после похода уже некогда.
Это наверное не я просил :D мне и без нее хорошо хД
8 часов назад, !Dem! сказал:
Народ, а кто какое масло льет?
15w50 liqui Molly синтетика, каждые 1.5-2 тыс
  • Like 1
  • Haha 1
  • Confused 1
