15 часов назад, мот сказал:
да никто сейчас никакими кусками камер и резиновым клеем не клеит. все придумано и признано на всем шаре. зачем себе головняк создавать ?
Есть! Так точно! Разрешите в автомагазин бегом?
  • Ответов 5,4 тыс
Камрады, не колхозных а-ля-БНВ понтов для, а токмо защиты фары ради начал присматриваться к такой вот приблуде:
Защита как на старшем гусе
Кто что думает о практической и эстетической ценности такого тунинга, а так же о его пригодности к установке на наших гусят?
7 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Так, вопрос элементарно решается. Расширяется отверстие в диске.
А я ножом резину соска подрезал, тоже норм=)
2 часа назад, fx_r21 сказал:
ГОСТ 8769-75, пункт 1.6
1.6. На транспортном средстве не должно быть каких-либо устройств, закрывающих при его движении осветительные приборы в пределах углов видимости, установленных данным стандартом. При наличии таких устройств, например, декоративных щитков, закрывающих фары, и т.п., эти устройства должны убираться при включении световых приборов.
:blink: Ну вы блин даете )) Яб еще усилил это место, а вы  _срезал)) Там жизненно необходим напильник круглый, не только что бы увеличить дырку, но и закруглить острые кромки отверстия от штампа
8 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Да, но потом ничего кроме петрошины туда не поставишь. Импортные камеры как правило с цельнометаллическим соском - нормально зафиксировать без доработок опять не получится.
53 минуты назад, ecconaut сказал:
Все нормально, сделал за минуту напильником, отшлифовал кромки под петрокамеру .Встают и крепятся китайские и вьетнамские камеры нормально.
4 часа назад, fx_r21 сказал:
Необходимо измерить фару перед покупкой этого девайса. Я сомневаюсь, что китайцы скопировали не только стиль, но и размеры BMW.
Думаю, что отмывать трупы насекомых под сеткой будет сложно.
А, если установить вместо сетки поликарбонат, то он покроется царапинами быстрее, чем стекло заводской фары без защиты. И этот кусок карбоната придется менять. Так мы получаем еще один лишний расходник.
Думаю, что ценность у него одна - понты :D
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Резонно. А ты не думал над защитой фары?
Каждый раз, когда я хочу поставить какую-нибудь свистоперделку на мотоцикл, я думаю, что с ней будет, когда я упаду с мотоциклом в лесу или в горах, и сколько она весит, чтобы я доставал этот увеличившийся вес из грязи.
Но, если ты чувствуешь непреодолимое желание, что тебе надо поставить защиту фары на любимый мотоцикл, то никого не спрашивай и смело ставь :)
Кроме глухого крепления на болты, нашел ещё такой вариант крепления ведомой звезды.
Ваше мнение, господа?
https://bikepost.ru/blog/90466/Zamena-sajlentblokov-na-poliuretan.html
Накидываю, так сказать, на вентилятор споров о сайлентблоках ведомой звезды ?
3 минуты назад, Kurt932 сказал:
Извини, я не сказал тебе, что спор о шпильках лучше вести в другой теме :blush: -
Чтобы в этой теме было больше информации, касающейся мотоцикла Fireguard Trail, а не общих вопросов устройства и тюнинга мотоцикла ;)
О креплении воздушного фильтра в фильтр-боксе.
Конструкция состоит из упора на дне, куда фильтр становится нижней выемкой.
Сверху фильтр стоит оцинкованная шайба с тонкой поролоновой прокладкой по краю.
Которую к фильтру с помощью шурупов прижимает крышка фильтрбокса с "ноздрями".
Передний правый шуруп (по ходу мотоцикла) стоит под трубой рамы и откручивается "из-за угла". Открутить его не сложно, сложнее закрутить и не испортить шлицы, поэтому вместо шурупов я установил кровельные саморезы с таким же шагом, предварительно отпилив сверло самореза и сделав заход. Ключом стало чуть проще закручивать передние шурупы.
Это важно!
Даже с затянутой крышкой мне удалось через "ноздри" слегка покрутить воздушный фильтр. Это значит, что оцинкованная шайба не прижимает фильтр и через зазор между шайбой верхней частью фильтра будет проходить неочищенный воздух прямо в карбюратор и цилиндр. Объяснять, чем это грозит, я думаю, не стоит.
Поэтому из листовой резины 2 мм вырезал две прокладки: внутреннюю - для уплотнения зазора между шайбой и фильтром, внешнюю - между шайбой и фильтрбоксом.
И приклеил их на нижнюю часть прижимной шайбы.
Собрал обратно. Теперь фильтр сидит плотно. А о том, есть ли подсос между шайбой и корпусом, я узнаю, запустив мотоцикл и заткнув ему ноздри. Он должен заглохнуть.
P.s. Я внимательно курил FAQ Irbis XR 250 R, но не нашел там такого косяка. Проверить прилегание фильтра очень просто: нужно снять сиденье, открутив барашек под задним крылом, и попробовать пошевелить фильтр, засунув палец в "ноздри".
P.p.s. Фильтр вынимается из корпуса с минимальными зазорами, поэтому не стесняйтесь слегка сдавливать резинку фильтра при извлечении, но без фанатизма.
P.p.p.s. Крепление крышки саморезами - довольно странное решение. Можно было впаять гайки в корпус для крепления болтами, тем более, что сбоку на таких болтах установлен реле-регулятор.
10 минут назад, tim2813 сказал:
Конструкция представляет состоит упор на дне, куда фильтр становится нижней выемкой.
Это важно!
Спасибо. Полезно. А размеры фильтрующего элемента не получилось снять?
Изменено пользователем fx_r21
13 минут назад, fx_r21 сказал:
Снял, но не все получилось сфотографировать :)
Другие размеры здесь - https://mototema.com
Интересная складывается ситуация: фильтрбокс и фильтр здесь чуть иной конструкции, чем на Ирбис XR 250. Фильтр от Ирбиса не подойдет или подойдет с переделками:huh:
1 час назад, tim2813 сказал:
Можно использовать паролон.
8 минут назад, Моисеич сказал:
Там и стоял тонкий поролон. Он был замят и сплющился до толщины листа бумаги.
57 минут назад, мот сказал:
глубину не померил ? по диаметру под рейсеровский  подходит
Внутреннюю глубину или высоту по внешнему краю?
element-vozdushnogo-filtra-shineray-x-tr
От какого Рейсера? Если от такого, то не подойдет.
Как и от Shineray XY 250-6B(6C),  Irbis XR 250 R
У родного фильтра верхняя часть плоская, нижняя - с выемкой. На этих фильтрах всё наоборот.
9 минут назад, fx_r21 сказал:
Чот не найти ничего по габаритам 108х82 мм. А на украинских сайтах артикулов нет. Засада.
Еще 4000 км можно спокойно кататься и пить боржоми - почки к этому времени ещё не отвалятся. А к этому времени можно подобрать что-то из каталога фильтров или найти в Китае. Не может такого быть, чтобы компания Шинерей ставила такой фильтр только на этот мотоцикл.
4 часа назад, ecconaut сказал:
Какая проблема изоленты подмотать?
У меня рассверлены, а на железные соски я гайки накрутил, которые на советских великах сосок фиксируют, они круглые и какраз зазор убирают.
