2 часа назад, Den_KZ сказал:
Ребята, посоветуйте хороший руль на Али. Уже второй руль погнул, стоковый, они как пластилин и неремонтопригодны.
Бери любой алюминиевый, они всяко лучше стокового будут. Я купил какой-то, пока цел, не знаю хороший или не очень, но лучше стока)
Сток погнул осенью, причём штатная пластиковая защита цела, а руль буквой зю) Домой ехал, как на спортухе с клипоном с одной стороны )))
ЗЫ наш диаметр 22мм.. Если будешь брать на 28мм, то бери с переходником 22-28мм. Длина не менее 720.
Изменено пользователем duzz
  • Ответов 5,5 тыс
7 часов назад, Олег*** сказал:
поплавок не перекрывает канал.
больше такого не было, специально оставлял открытым кран всё норм, будем наблюдать)
15 часов назад, Den_KZ сказал:
Масло я лично поменял сразу - т.к. там идет просто с завода какая то  масляная жижа (и уже со стружкой)
Да, точно, стружки там море.
А недумали внедрить неодимовый магнит в сливной болт?
Изменено пользователем Аleksandr
В 29.04.2020 в 22:20, Аleksandr сказал:
Всех благ !
Стал обладателем сего чуда китайской промышленности, только собрал, проехал пару соток метров. Подскажите:
1. масло с завода стоит сразу менять или до первого ТО
2. неработает тахометр, никаких признаков жизни куда копать?
У меня не работал одометр, так я разобрал приборку там пластиковые шестерни как в дешёвых китайских будильниках, чуть поджал корпус стало нормально.
21 час назад, Аleksandr сказал:
Я купил на Али болт с магнитом
KZT 696.88  17%СКИДКА | ESPEEDER M12 * 1,25 M12 * 1,5 M12 * 1,75 M14.1.25 M14 * 1,5 Магнитная гайка масляного поддона Магнитная дренажная масляная пробка винтовая алюминиевая гайка
https://a.aliexpress.com/_dXirdB5
М12х1.5
Поставил митас с02 120/90/-18
Выглядит классно, по ощущениям стало ехать мягче и устойчивей. Единственное что беспокоит - при движении цепь может задевать резину в районе слайдера цепи сверху, и подъсьесть сбоку. Видел решение на Хонда срф в виде пластикого ограничителя. Из чего бы такой изготовить?
Всем добра! Народ, скиньте фото, как крепится переднее крыло, что то никак не могу прикрепить, что не так делаю, не пойму...
28 минут назад, Алексадр_38 сказал:
фото
КАК? У меня только 1,95 МБ максимум система пропускает, А фотки в 3 раза тяжелее
2 минуты назад, Шурик@Я сказал:
b-sanya@bk.ru может на емаил
31 минуту назад, мот сказал:
если ты с винды, в поинте - обрезать- по пикселям. и фотка меньше по весу становится
Добрый человек отправил
поворотникам хана
На АЛИ посмотри, там есть интересные и не дорогие. Хочу поставить "бегущие", или как там по другому называются, Сразу к ним и реле подкупить там же, чтобы диоды не свиделись а бегали как на новых иномарках.
16 часов назад, Den_KZ сказал:
 Кусок  полиэтиленовой трубы высокого давления (около 1см толщина), толстостенные для воды , канализации.
На педали тормоза, торчит такая хрень для зацепления пружины.... целый якорь .... зацепился за ветку чуть не навернулся пока лез покустам ладно скорость не большая была. надо эту хрень убирать однозначно.
Никто незадумал перелелать педаль тормоза, приподнять весь узел гидравлики повыше? тоже ведь не очень хорошо расположен
Сапун, нужно ли его подсоединить к воздушному фильтру. там вроде и заглушеный сосок есть?
Как правильно проложить тормозной шлаг по передней вилке, чтоб неболтался и втоже время свободный ход был?
Если сосок на боковой стенке короба и соединяется с "чистой" частью, то желательно подсоединить, лучше через маслоотделитель. Про то что делать с сапуном много раз на форуме обсуждалось. По моему в теме про рейсер рейнжер 300 говорили тоже, у них тот же мотор.
Если сосок снизу, то это для слива внезапно попавшей воды или скопившегося масла из сапуна. К нему подсоединять сапун не следует.
В 02.05.2020 в 19:05, Алексадр_38 сказал:
Кто где оптику заказывает? Учусь ездить, поворотникам хана.
Заказал на Али такие поворотники
https://a.aliexpress.com/_Bfio477n
1 час назад, Den_KZ сказал:
Спасибо, а то запарился разглядывать
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
