5 часов назад, Kisho_o сказал:
Мужики, выручайте, какую камеру на заднее искать? Колеса стандартные 18/21, на самой задней покрышке надпись 4.60-18
Стравил давление когда по песку гонял и забыл потом подкачать. И вот сегодня ехали по полю, чувствую жопу ведёт по сторонам. Остановился, а там между краем покрышки и ободом камеру зажевало и она торчит вся изодранная сантиметров 5 вдоль края обода. 5 км в горку мотик толкал. Какую искать теперь камеру?
Задняя стандартная камера, 3.50/3.25-18, я брал в магазине от Урала вроде
Спойлер
  • Ответов 5,4 тыс
17 часов назад, Nekiy сказал:
  Показать контент
https://voronezh.kolesa-darom.ru/catalog/moto/motokamery/motokamera-michelin-ch-18mg-valve-tr4-410943-484935/
Получается такая подойдёт?
3 часа назад, Kisho_o сказал:
Петрошина- дёшево, гораздо лучше китайских, есть везде. Раз так в пять дешевле.
Мишку не пользовал- но Петрошина отлично клеится, толстая.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=132
Она?
Спасибо всем за советы! На выходном пойду по магазинам за петрошиной)
Изменено пользователем Kisho_o
3 часа назад, мот сказал:
возьми лучше нормального размера.
ижевская сильно раздувается, это крайняя мера, либо если вариантов нет, ставят. размер же написан.
да и не видал я ,чтоб камеры 150р стоили ) у нас что ижевские,что китай в районе 400-500 р идут.
У меня петрошиновская резина, там камеры в подарок идёт. Как по мне там камера куда прочнее китая.. Единственый минус надо обод на пару мм расверливать для соска
2 минуты назад, мот сказал:
русские камеры норм, у самого одна в китайце стоит. напильником расточить не проблема. проблема может быть в усталости резины при сильном растяжении. все таки камеры лучше ставить по размеру,если есть возможность
А какая не по размеру? петрошиновкая покрышка и к ней камера комплектом!))))
А они начиная от 3" до 5" покрышка и камера соответсвующая
http://rutire.ru/cataloglist.php?id=2&size=18
1 минуту назад, мот сказал:
если китайская покрышка 4,6 а камера ижевская до 3,75 или до 4, не помню,да и ссылку тут кидали.
китайская камера больше , даже визуально видно
У петрошина максимаьная 5"  л-275  а это 140мм..   А 3.5" это 100мм
Не весь китай вулканизируется даже.. про клей и разговора нет, надолго (( так что хорошо смеется тот кто последний;)
В 02.07.2020 в 15:41, Wise! сказал:
ставлю 18 на колеса 17 и 19  никаких проблем
Доехать ставят и 18ю в 21 колесо.. как и наоборот, бывает и забывают до начала следующего сезона))
В 21.06.2020 в 20:28, evgeniy569 сказал:
Вот после востановления
IMG_8024.thumb.jpg.3070d9e519e5c913cfbb3619d1cc157b.jpgIMG_8026.thumb.jpg.3574207363c847e36008f3fbd685e60b.jpgMcMopmwcoq8.jpgr3yvpUGykUU.jpg
Друг подскажи пожалуйста размер резины на твоём мотоцикле? Уж очень мне понравилось как выглядит он на этих тапках. Случаем не задевает резина глушак или вилку?
3.5" ижевская зад(стоковая 4.1", ка пом не разница небольшая) к 102
Передняя 19" 3.25 ижевская травянка  л.131
Ничего не задевает и прекрасно держит дорогу, грунтовку. Уж куда намного лучше стоковой! Стоковая как пластик при торможении легко в юз срывалась, а петрошина нет она сначала что-то начинает тормозить, только потом если передавил
10 часов назад, evgeniy569 сказал:
То что она в юз срывается это я тоже заметил ?. Опасная резина на нем.
В 28.06.2020 в 08:48, порутчик сказал:
Посмотри ведущая звезда у тебя имеет большой люфт на валу? У меня прилично люфтит.
Люфт смущал сильно, тем более когда купил новую звезду она оказалась тоньше на 1 мм, После таких доработок люфта нет. Заходит с натягом, Проехал 600 км причем не по трассе а в нагрузках по горам и полевым дорогам. Буду наблюдать дальше.
9 часов назад, Шурик@Я сказал:
В чем доработка то, в том что звезду сменил ?
7 часов назад, Серый 1 сказал:
доработка
наварил часть звезды. присмотрись
В 07.07.2020 в 18:28, TiKoTo89 сказал:
Дошло , возьму на заметку. У себя ещё не смотрел. Пробег 500 км на моте. Как только открою категорию, пробег увеличится в разы, там и будут видны все болячки. Короновирус отсрочивает экзамен в ГИБДД.
