  • Ответов 5,5 тыс
3 часа назад, мот сказал:
у тебя есть такие весы , чтоб мотоцикл загнать ? ))
для тебя видимо проще с какими-то бутылками и мерными емкостями возиться ), чем пару болтиков открутить
Какие бутылки? Я пантеру купил не для того, чтобы бензин экономить.
Болты крутить лишний раз, тоже лень. Игла в верхнем положении давно стоит, о расходе даже не думал, да и смысла нет. Гоняю по лесу в основном.
12 часов назад, мот сказал:
интерес - дело оно знаешь такое...
знать расход своего мотоцикла- это необходимо. но в первую очередь тем, кто по трассе ездит.
была у меня ситуация, если бы я не знал расход и емкость бака -  встрял бы, и много времени потерял
Всякое бывает, согласен.
37 минут назад, PoinTMan сказал:
Что за модель шлема?
Да самый простенький, с али.
https://a.aliexpress.com/_AY50DJ
Народ, что-то мне первая передача не очень нравится, слишком быстрая, не хватает "тракторности". Боюсь, как бы не от рейджера мотор у меня оказался. Попробовал максимальную на первой, до 40 км/ч по спидометру, как-то дохрена получается. Кто может, замерьте свою максималку на первой, пожалуйста.
31 минуту назад, мот сказал:
не озвучены все параметры - при каких оборотах, какие у тебя стоят звезды, пантера на каких колесах
Звёзды сток, обороты до упора, колеса 21/18.
1 час назад, ODS сказал:
Я подумал, что в титане гоняешь, хотя он снегоходные. Сильно похожи.
1 час назад, мот сказал:
вообще очень точные характеристики )  прям всё в цифрах )
Звёзды на Пантере с завода 13/38 идут, я думаю все в этой ветке это знают. Тахометр родной - имитация, показывает хрен пойми что, да и ни к чему в данном случае знать обороты. Просто надо открутить до упора газ на первой и посмотреть на такой же "точный" (как и тахометр) спидометр и всё. Плюс-минус 5 км/ч роли не сыграют. У тебя же Рейнджер? Проверь, будь добр, сравним.
Изменено пользователем ODS
В 23.08.2019 в 13:52, Aleksandr pantera сказал:
Колесо на 18 ?
Какая звезда ?
Мой несётся просто жесть...
В траве пни коряги, арматура, сначала врезаешься только потом разглядываешь...
Надо бы чтоб как трактор. Вообще бы по мне !
Все скоростя офигенно. Ну нужна первая в два раза тише... Понижайка...
Вот, у человека тоже было замечено подобное.
3 часа назад, ODS сказал:
Тоже не нравилось, особенно когда шестерню КПП заломил, при переезде через бревно на подъёме в горку. Поставил ведущую на 12 вроде, всё, теперь трактор.
1 час назад, chauffeur сказал:
4 часа назад, ODS сказал:
стоят 17\43 и в любую горку заезжает, где кроссачи не лезут;)https://radikal.ru/video/GjIHuqSS855
Подскажите пожалуйста, звезда на заднем колесе держиться на одной зажимной шайбе, когда снимал колесо что бы заменить резину звезда болталась, ослабив шпильки и потом заново их подтянув перестала болтаться! Но каким образам она затянулась так и не понятно!!! Как там должно все работать правильно? пробег 45 км
3 минуты назад, srv сказал:
да , на стопорной шайбе. Лучше резьбу нарезай в сайлентах и на болты делай.
Изменено пользователем Repairer
Да с тягой вроде всё нормально, в горы тянет. Не нравится минимальная скорость движения, хочется потише. Например, нарезать круги с полностью вывернутым рулем без сцепления не получается. Да и вообще на бездорожье и в лесу много моментов, когда необходима минимальная скорость движения. Скорее всего звезду на 12 буду ставить. Просто интересно, как у других Пантер, вдруг действительно на них разные варианты двигателей с разным передаточным первой передачи ставили.
26 минут назад, srv сказал:
я вот так решил проблему :https://www.drive2.ru/b/582699932108995048/
ЦМот новый. 170км пробег. Мучался с настройками краба. На хх свеча черная. При средних оборотах серая. Греется очень сильно хотя температура +5. Винт качества оптимально по возрастанию оборотов двигателя настроен был на 4 об. откручен. Вчера снял карб. Уровень бензина в поплавковый камере на 1мм ниже отметки. Высота поплавка при касании запорной иглы 15мм. Главный жиклёр 108, хх 40. Вроде всё в норме. Заметил две странности: 1. Кончик винта качества при полном закручиванием торчит на 1.5мм выше плоскости отверстия. 2. Трубки забора воздуха, если мыслить логически, должны быть установлены наоборот. На канал хх с меньшим отверстием. Завтра попробую поменять их местами. Кто-тото что-то подобное на своих карбах замечал?
3 часа назад, Алексей 26 сказал:
Не мешай технике работать. Греется потому что еще не обкатал.
47 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Почитав сегодня про карбы из Китая решил что буду менять трубки местами.
Изменено пользователем Алексей 26
