В 27.04.2022 в 05:36, Попандопуло сказал:
Попробывал руль до упора и туда и сюда
Не фига не ключь не поворачивается, видать замок поменял или ещё че
И не у кого рейсер а нету чтоб посмотреть
Руль вывернуть влево, при выключенном зажигании на ключ надо надавить, т.е. утопить вместе с личинкой, а потом, отпустив, повернуть против часовой и руль заблокируется. На самой личинке написано "push" - нажать.
  • Ответов 5,5 тыс
13 минут назад, VitM сказал:
Понятно.
Всё, сегодня на учёт поставил, получил номера
В 27.04.2022 в 15:32, 4815162342 сказал:
Всем ку, при плавном начале движения рывки, это норм тема или сцепление смотреть!? а еще оно слипается и переключения на ходу жесткие как будьто в последний момент кидаю, хотя отпускаю плавно
В 28.04.2022 в 04:32, Серый 1 сказал:
На низких оборотах такая же хрень. К  4т.км пробега стало меньше проявляется. Я не парюсь, просто обороты побольше и трогаюсь. Есть ещё на 5-ой передаче шаркающий звук, но он тоже проходит, видимо что-то стёрлось ?.
Китайский мотоцикл,  похоже всегда загадка.
Это особенность сцепления не только нашего мотора, но и других, ему подобных. Как будто у сцепления всего два положения --- вкл. и выкл. То ли это особенность сцепления, то ли конструктивный недостаток, х.з., многие на других ветках форума жалуются на это. Короче, можно забить на это и продолжать ездить.
1 час назад, Alexander_62 сказал:
Это особенность сцепления не только нашего мотора, но и других ему подобных. Как будто у сцепления всего два положения --- вкл. и выкл. То ли это особенность сцепления, то ли конструктивный недостаток, х.з., многие на других ветках форума жалуются на это. Короче, можно забить на это и продолжать ездить.?
А если допустим разобрать его и фрикционы наждачькой протереть так сказать, говорят помогает(от слипания) кто что скажет!?
Подскажите
Пантера, поставил на зад кроссувую резину китай
Зад у мотоцикла плавает
Как будто не накачено колесо
Накачал полтора очка
То же самое
Спицы нормальные
Восьмёрка в норме
Я уже 4раза упал
Я только за всю жизнь не падал
Хочу купить дорожную резину попробывать
Не разу такого не было
125 была так там такая восьмирень была и все ок
Не ужели резина?
Мотоцикл не давно приобрел
1 час назад, Попандопуло сказал:
Подскажите
То же самое
Спицы нормальные
Восьмёрка в норме
Я уже 4раза упал
Не ужели резина?
Давление в заднем колесе 2-2,5 атмосферы. Кроссовая резина для грунта. Если это петрошина, то шашки там мягкие и есть ощущение неустойчивости на асфальте.
34 минуты назад, Олег Владимирович сказал:
Я по грунтовка ежу
Если в колею попал т то вопще плывет
2,2 это не много?
Я смотрел
Так сама резина плывет
Кочаешь Мот и он на резине плавает
Не когда такого не было
Я 1,5 Накачал, не че не поменялось
У меня китайская кроссовая
у меня так же было на ирбисе ттрке, также раскладывался особенно на колейной грунтовой дороге. Боковые шашки играют и зад швыряет и утягивает, постоянно приходилось подруливать, Иногда даже сына на 50-ке скутере просто с круглой резиной не мог догнать. НО! это по жесткому высохшему грунту. Особенно засадно когда есть колея засохшая от следа колеса. Поменял на Шинко 244 она более круглая, всё прошло. Но потерял в проходимости по грязи.
41 минуту назад, Гоша1001 сказал:
Злая кроссовая - под мягкие грунты.
Завтра дорожную куплю
Всё равно хотел менять
Не нравится только по полям ездить
Не для того номер получал
А вот мягкая она да, сильно
Когда качаю Мот он на резине плавает сильно
9 часов назад, Гоша1001 сказал:
Я так понял что ты универсальную поставил
А размеры?
У меня кросс 90#100#18
38 минут назад, Гоша1001 сказал:
у петрошины есть подобная
http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=13
Посмотрел
Вроде на взгляд нормально
3,200 цена буду выписывать
Она на асвальту не шумит?
Кросс, аж гудит
