3 часа назад, Doki4 сказал:
Коробку перемены передач. У меня тоже ничего не происходит, даже шпильки не срезает.) Но чувак в сети жаловался, что решил стартануть на светофоре, лопнули шпильки, слетела цепь, все заклинило. Когда всю кашу разобрал, то оказалось что еще и шестерни в коробке разрушились. Так же встречал и другие подобные, но менее яркие рассказы, когда косило звезду при срезе шпилек, скидывало-заклинивало цепь и разрушались шестерни КПП. Думаю такие случаи единичны, но вполне возможны и очень неприятны. Сейчас, с новым колесом, все эти колесные проблемы надеюсь можно забыть.
Не скидывает цепь при обрыве шпилек. Срезало у меня шпильки, просто стоишь на месте и звезда крутится. На этом всё. Если у людей цепь вытянута, как сопля, так она и просто может слететь. Спицы тянет на всех китайских колесах, они изначально омно. И обода слабые. У друга на джебеле хоть бы одну спицу подтянул, ездит давно и валит на все деньги что говорится.. ни восьмерок, ни яиц, ровные хорошие колеса. А наши постоянно крутить надо.
  • Ответов 5,5 тыс
9 часов назад, duzz сказал:
Хорошо, пусть будет так.)
Вставлю свои 5 копеек про то что уже не раз расписывал, но время идёт и опыт копится, а с пробегом растёт и статистика. Мот третий сезон в моих руках, в первый сезон поставил цепь сфр усиленную и нарезал резьбу в родных втулках, поставил болты прочностью 12.9. Цепь подтягивал последний раз в прошлом году, всего 3 раза за срок её службы, в этом сезоне не трогал. Зимой менял подшипники заднего колёса, проверил втулки, всё в порядке. Цепь мою керхером после каждой покатушки, потом смазываю, кручу каждый раз на сколько позволяет рельеф, каждая покатушка в грязь, песок и воду, по дорогам только до пампасов. Меня всё устраивает. Обода на удивление в норме, хотя скачу по брёвнами и кочкам каждую покатушку без исключений, спицы подтягиваю раз в сезон, проблем нет. В общем лично меня пока всё устраивает, смысла в сальниковой цепи не вижу, втулки выточил у токаря из фторопласта, но пока лежат в запасе, обода и спицы живы. Давление часто 0.5 в заднем, без буксатора, не прокручивало, что удивительно, но факт, может быть из-за жёсткой задней резины. Ни в коем случае ни с кем не спорю, у меня так, у вас иначе, это нормально, просто делюсь личным опытом.
1 час назад, Алексей 26 сказал:
Подскажите. Тут должно быть крепление заднего крыла?
Насколько я помню, там нет никакого крепежа, это зацеп для сиденья.
6 часов назад, GARRET сказал:
Почему то резко стал хвост брякать. От руки если шевелить ходы большие. В каталоге болты какие то есть но не совсем понятно куда вкручмваются.
Мне кажется брякает фара с крылом о верхний белый пластик.
У меня тоже самое происходит, бесит этот звук.
2 минуты назад, Серый 1 сказал:
Подложи поролонку.
У нас на пантере ещё отсутвует деталюха, подкрылок снизу. А на ирбис ттр он есть.
4 часа назад, Серый 1 сказал:
я туда кусок теплоизола (оказался под рукой) нужной толщины приклеил и всё, дребезг пропал, но пришлось разобрать эту конструкцию :) .
В 07.07.2022 в 21:24, Алексей 26 сказал:
по идее - да, но его там нет, а крыло и без него держится нормально.
Как можно улучшить свет, не устанавливая доп.фонари?
Какой цоколь лампы если ставить диодную?
Может ссылкой поделитесь?
Хочется, чтобы было максимально ярко
Изменено пользователем ElonePeebo
38 минут назад, ElonePeebo сказал:
747,61 руб.  34%OFF | Автомобильная лампа AILEO Fighter H4 Led 9003 HB2, 72 Вт, 12 В, 24 В, 6000 К, 4300 К, 3000 К
https://a.aliexpress.com/_DmSOvkJ
Подходит без переделок. Светит огонь
я вот такую воткнул: https://aliexpress.ru/item/32999820640.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32999820640&sku_id=10000005979839967&spm=a2g0s.12269583.0.0.1aaa7f13yzbZxY
светит ночью ярко. подходит тоже все без переделок. насколько все корректно светит по высоте по нормам не проверял, настроил примерно "на глаз"
здесь по установке, здесь видео как светит
Изменено пользователем GanovAlex
У меня https://www.ozon.ru/product/diodnaya-lampa-golovnogo-sveta-electrokot-atomic-csp-h4-4000k-teplyy-belyy-svet-1-sht-v-248029506/?sh=8L2t-sueuA такая теперь, всё гуд!)
Но допфары всё равно нужны из-за убогости нашей фары, с боков чтобы светили. Самая лучшая фара - это классическая круглая, там вообще никаких ухищрений не надо.
Изменено пользователем duzz
Ни фига у вас тут ценники!!! Дешевле доп свет поставить
К стати первая лампочка на джуме 800 рэ стоит
Тоже выписал, придёт поставлю но доп свет ве равно буду ставить
В 10.07.2022 в 00:12, Алексей 26 сказал:
А у нас H4 или НВ2?
Тоже хочу воткнуть новую.
