22 часа назад, Попандопуло сказал:
Ни фига у вас тут ценники!!! Дешевле доп свет поставить
К стати первая лампочка на джуме 800 рэ стоит
Тоже выписал, придёт поставлю но доп свет ве равно буду ставить
Генератор не отъедет?
  • Ответов 5,4 тыс
12 минут назад, Серый 1 сказал:
У меня лампочка в фаре от машины стоит, 55/65 по моему
И гена целая, акум заряжен, и кто то боится что пластик расплавится, а он целый и неплавится
1 час назад, Серый 1 сказал:
А у нас H4 или НВ2?
Тоже хочу воткнуть новую.
По факту HB2 но Н4 подходит без переделок. За 3 месяца эксплуатация ни каких побочных явлений не заметил.
3 часа назад, Серый 1 сказал:
Дмодная лампа + допсве  примерно тоже самое, что 35вт штатная лампа получится. Но свету больше.
14 часов назад, Попандопуло сказал:
Аналогично
В 03.07.2022 в 17:43, Попандопуло сказал:
Муравей грузовой и и там усилия на цепь ооочень большие, в китаец это игрушка по сравнению с грузовиком
У муравья не мотор по сравнению с китайцем, там тянуть цепь нечему:)
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Сам то понял Че сказал!? Китаец тебя везет
А муравей до 500 кг тянет
В 18.07.2022 в 03:24, Попандопуло сказал:
кОНЕЧНО понимаю, китаец и тону потянет со своим мотором.. только дело не в килограммах, а в нЕ защищенных зазорах и абразивности пыли - грязи.
Спорить тут не о чем, кому по нраву мазохизм с гаечными ключами(особенно в грязи), его трудно отговорить доставать их только раз в сезон.. и то, если появятся мысли смазать подшипники колес))
Подскажите, начало гнать масло сверху переднего амортизатора. Узел ещё не разбирал. Почему такое может быть? Может просто подтянуть чего нужно? Мот новый.
3 часа назад, Alek77 сказал:
Новый - в гарантию тогда, а так сверху откуда? из-под пробки?
Не очень понятно откуда, масло прозрачное, либо из под пробки, либо из под винта отбоя. Все в масле. За ночь под мотом лужица. Как будто внутреннее давление и масло прёт постоянно. Как лечить? Что нужно сделать? Не хотелось бы связываться с гарантией. Самому проще и быстрее решить, знать бы как, ни разу ещё не разбирал перевернутую вилку
4 часа назад, Alek77 сказал:
Там не че сложного
В гугле все есть
Всё равно когда то надо учится
23 часа назад, Alek77 сказал:
Вот посмотри про нашу вилку:
Спойлер
Спасибо за ответы! Но разборка мало чем поможет. У нас в вилке возможно системная ошибка. А может у меня с завода было масла в вилке больше чем нужно. У меня постоянно насасывает воздух в левое перо. Задолбаешься разбирать. Может кто ставил клапаны как по ссылке
https://m.aliexpress.ru/item/32601265504.html?spm=a2g0o.search.search_results.0.66d12c0eEXSSyt&sku_id=65032021921
Поделитесь опытом? Стоит оно того?
1 час назад, Alek77 сказал:
У меня с завода было ~ по 270 мл., и малой вязкости (при торможении мот сильно клевал носом). Залил 10W по 320 мл., клевок почти пропал (есть небольшой, но с тем, что было не сравнить). Обычно, если масла много, то может пробить сальники.
В 24.07.2022 в 11:21, Alexander_62 сказал:
и откуда всё-таки масло гонит?
Изменено пользователем Alexander_62
8 минут назад, Alexander_62 сказал:
У меня с завода было ~ по 270 мл., и малой вязкости (при торможении мот сильно клевал носом). Залил 10W по 320 мл., клевок почти пропал (есть небольшой, но с тем, что было не сравнить). Обычно, если масла много, то может пробить сальники. А через чего воздух может насасывать?🤔
Я так понимаю. Чем больше масла заливаешь тем меньше ход пера? Ход стол меньше?
Вот про клапаны:
можно попробовать.
33 минуты назад, Алексей 26 сказал:
я х.з. какой ход был у вилки, если перелить реально много, ход на сжатие уменьшится пропорционально переливу. про 320 мл. в нашу вилку (или около того), я где-то прочитал здесь на форуме или на ютубе видел, уже не помню :) , а то что клевок почти пропал, то это от вязкости наверное зависит.
16 часов назад, Alek77 сказал:
Системная ошибка!!!
Мне нравится компьютерный подход к вилке
Я перебрал вилку, так Залил моторное масло 10w40 и все хорошо
Она не чем не отличается от восхода, ижа
Работа та же самая
И двиг четырёх тактный от Урала не чем не отличается
Туда просто автол заливали
А потом лукойл
А теперь придумали, масло вилочное, масло для двух тактных, масло четырёх тактых
