23 часа назад, GARRET сказал:
Интересен расход в таком режиме иглы, будет информация - отпишитесь, всем будет полезно знать.
Евгений ранее писал что поднятая на 1 деление игла увеличивала расход до 5 литров, если я не ошибаюсь.
А должен быть какой расход?
Сентябрь прошлого года ездил, по расходу критических изменений не увидел. На бедной смеси ездить мне страшно, лучше пускай кушает чуток побольше. И ещё, свечка не почернела от иглы в верхнем положении, она чуток серенькая, сегодня смотрел.
  • Ответов 5,1 тыс
22 часа назад, evgeniy569 сказал:
(самый крутой жор если по трассе 100+ или около того по жпс).
Я думал наш мот не ездить с такой скоростью.
22 часа назад, Роман 007 сказал:
подскажите пожалуйста какой зазор клапанов должен быть  racer panther 300? и кто нибудь пробовал другой карб ставить?
0.06 впуск, 0.08 выпуск.
Все советуют больше примерно + 0.02 к выпуску и впуску.
Я сегодня так тупанул, решил настроить клапана и выставил зазоры 0.6 и 0.8, был сильно удивлён грохотом клапанов. В воскресенье буду переделывать ?
Изменено пользователем Серый 1
9 минут назад, мот сказал:
не смог померить ? ))
на рейсере 300, к примеру 57 см.
Просто времени не было. За инфу большое спасибо!?
2 часа назад, Серый 1 сказал:
Должен быть как в паспорте, но меня больше интересует фактические цифры, просто чтобы знать например насколько хватит одного бака.
Не то чтобы для меня играла роль цена бензина для мотоцикла ведь он у меня чисто для развлечения и даже если он будет 20 литров потреблять сильно дорого это не выйдет, пробег мизерный.
При всем при этом если с поднятой иглой он будет кушать 6 литров мне сложно это уложить в голове ведь столько потребляла по трассе мазда 3 которая весит почти полторы тонны и имеет двигатель в 6 раз больше) мотоциклистом я стал недавно и для меня все это еще в диковинку (и да, я знаю что урал спокойно хавает 10 литров)
спокойно едет по ровной дороге 110 вдвоем по жпс.
Думаю что и больше пойдет, обороты на нашем брехометре хрен разберешь, как и скорость, выбрал себе приборку цифровую простенькую, как приедет протестирую.
3 часа назад, Серый 1 сказал:
110-115 по жпс вдвоём это максимальная скорость
Да мне собственно и без разницы, не спортбайк брал, скорость больше 100 мне не нужна, вот сидушка удобная, да подвеска мягкая, это да! По лесу, полям оврагам покатать - то что я искал, единственное что мне не очень нравится - это вес, тяжело поднимать его на горке, да еще когда он вверх колесами лежит) влезать в глобальные переделки не вижу смысла, проще что-то другое купить если пантерки не устраивает. Обслуживать хорошо по мне обязательно, да и люблю я это дело, по мелочи что-то доработать можно, но не стоит лепить из него что-то чем он не является и ожидать чудес, так я думаю!
5 часов назад, GARRET сказал:
Таки и не нужно так корячиться, когда он колесами вверх лежит, за колесо развернуть его надо и потом поднимать, иначе и надорваться недолго. Ощутимо меньший вес - это только питбайк, остальное всё плюс-минус одинаковое.
13 часов назад, GARRET сказал:
Самое интересное, что бак полный залить нельзя.
Конструкция грёбаной крышки препятствует этому.
Как вычислить при этом  расход топлива я не знаю.
11 часов назад, мот сказал:
не идет он больше 115 джпс даже с припарками. нечего и мечтать.
читай в ветке по рейнджеру 300, про тюнинг двигла. и в чем заморочка именно этого движка.
тяга - это про этот двигатель. скорость- это не про него
Я думаю на 100км в час он надрывается. Массаж рук и ж...ы обеспечен от вибрации.
Я катаю ну максимум 80км.ч.
100км.ч это уже надрыв слуха, мотора и т.д и т.п
3 часа назад, ODS сказал:
Спасибо за совет! Пока мало опыта и практики, но все придет со временем). Для того чтобы корректно оценить его вес я сначала должен попробовать несколько аналогичных мотоциклов, пока это просто подсознание подсказывает из-за обилия металлических запчастей вместо алюминиевых (обода, маятник, бак).
1 час назад, Серый 1 сказал:
Только сливая бак: сливаем бак заливаем 10 литровую канистру, катаемся, сливаем бак, замеряем остаток мерной емкостью.Остальное все очень примерно.
Честно говоря, я не обращал внимания на вибрацию (не чувствую что она насколько-либо существенна), да и звук мотора не кажется мне надрывным, не чувствуется что он на пределе крутится, достаточно свободно разгоняется, газ не на полную, звуков посторонних нет, температура гбц 100-110 градусов, в общем по мне все с ним нормально. Не претендую на истину в последней инстанции, как я уже говорил, это мой первый мотоцикл (не считая восхода без документов на котором я катался только на даче)
В 18.04.2021 в 20:55, Алексей 26 сказал:
напилась грязь под крышку звезды
это нормально. Отрежь низ крышки болгаркой и всё. Грязь будет вылетать. Или сними её совсем, только дополнительно заизолируй провода от генератора на всякий случай (жёлтые 3 штуки, увидишь, как крышку снимешь).
В 18.04.2021 в 20:28, ПетровичЪ сказал:
нормальной длинны щиток,
и штатный нахрен выкинуть. толку от него нуль.
В 22.04.2021 в 17:11, Серый 1 сказал:
110 по гпс едет тапка в пол если на штатных звёздах. Комфортно 90, 7 тыщ оборотов. Если хочется меньше оборотов без потери скорости, менять ведомую звезду на 33.
Изменено пользователем duzz
2 часа назад, мот сказал:
сейчас полно электронных весов - напольные, ручные и т.д..
снять бак и взвесить. до и после.
Можно мотоцикл целиком тогда взвесить. ?
а потом не забыть пересчитать, что 1 литр бензина не весит 1 киллограмм =)))))
самый простой способ - в пустой бак залить 1 литр и по трассе проехать с контролем расстояния по гпс, пока полностью не закончится бензин Проще некуда. С собой баклашку с дозаправкой ессно на обратную дорогу.. инжектора тут нет, обсыхание не страшно.
Взвесить целиком без проблем можно на любом чермете, мы так патруля до и после постройки взвешивали, не отказывают. И даже денег не берут ) заехал на весы - съехал.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
