40 минут назад, avatar1 сказал:
Крупная шашка -только грязь месить. Дальше скользкое дело...
На асфальте прикатаешь, износится, и полегче будет...
Подтверждаю, также мучился, пока на треть не стёрлась.
  • Ответов 5,2 тыс
4 часа назад, avatar1 сказал:
С АС-CDI на каждом углу заводится.
У нас DC-CDI
10 минут назад, Попандопуло сказал:
У меня такое было,
Резина оказывается ставилась по стрелке
Посмотри, может и у тебя такая резина
можно про "стрелку" поподробнее?
18 минут назад, avatar1 сказал:
.......a что бы по не меткам ставить, можно по расстояниям между осью маятника и колеса рулеткой измерить.....
Я так и меряю с точностью до муллиметра :), мне так проще показалось.
15 минут назад, avatar1 сказал:
А генератор что имеет обмотку возбуждения? Или такой же катушечный с магнитами? Покрутил, и напряжение. У DC просто стабильнее работа, лишь бы было напряжение.
 AC-CDI питаются от отдельной обмотки в генераторе, там переменный ток. Наш генератор 3хфазный (тоже катушечный с магнитами), с него напряжение поступает на реле-регулятор, с которого уже на DC-CDI поступает постоянка. Может он и заведётся без аккума, но нужны обороты, чтобы появилось 12 вольт. С кика таких оборотов не сделаешь, мот и с аккумом не всегда с первого раза с кика заводится, т.к. кик проворачивает коленвал на малый угол, нужно подгонять коленвал ближе к вмт, это же 4 тактник (интересно, кто-нибудь знает, на сколько градусов проворачивается коленвал за один оборот кикстартера?)
Изменено пользователем Alexander_62
13 минут назад, avatar1 сказал:
У человека от стартера (хоть АКБ в ноль) коммутатор не стартовал, а с кика с пол пинка.
Стартер ещё больше просаживает напряжение (коммутатору не хватает для нормальной работы), а без него естественно напряжение не просаживаетя, какое есть, такое и есть, но аккум то есть, и питание какое-никакое тоже есть.
48 минут назад, Alexander_62 сказал:
Я так и меряю с точностью до муллиметра , мне так проще показалось.
У меня так не получается. Ось маятника разной толщины с правой-левой стороны и по прямой рулетку не протянуть - мешают элементы мотоцикла. Делал специальную рейку с выступающими ножками (типа огромный штангенциркуль:)) и мерял расстояние между центрами осей заднее колесо-маятник. Получалось точно и удобно, но результата увы не было - мот оставался неустойчивым.
Прокатился в дальние на пантере СПб - Мурманск (по итогу вышло 1400 км). Выехал в 8:00 16 июля, приехал 9:00 17 июля. По бензину по чекам вышло 3000 но канистра 5 литров осталась целая, сейчас в Карелии  нет проблем сзаправками как раньше (заправлялся в основном 95, цена от 53 до 55). Скорости немного не хватает, обороты все время держал 6000. По походному в палатке остановиться практически негде в Карелии все отворотки загажены. В целом понравилось, мотоцикл не подвел но задница ужасно болела.
Буду ставить 14 звездочку, должно быть полегче.
23 минуты назад, Doki4 сказал:
Я надеваю (высотой ~30-35 мм) торцевые головки (с левой стороны две на 17, с правой две на 19). Головки снаружи проточенные под один диаметр, меряю не по центрам, а по краям головок. Подобрал головки, которые садятся плотно. +- миллиметр считаю достаточной точностью. Мот не ведёт, видать сварили поточнее в середине недели 😀
2 часа назад, Дима Урал сказал:
Ну это тоже самое как автомобильная резина
Показано в какую сторону должно крутится колесо
Я вот первый раз в жизни такое чудо увидел
Китайцы чудят
6 минут назад, Попандопуло сказал:
Китайцы чудят
Хммм... посмотрю обязательно, спасибо за информацию
В 18.07.2023 в 03:26, Летучий Голландец сказал:
Какое то странное заявление... Если накроется коммутатор или катушка, не говоря уже о том, если они это сделают одновременно, хоть с каким аккумулятором мопед не заведётся .
НЕ,эту болячку они вроде должны устранить,хотя странно на новом мотоцикле,(не у кого не было кстати такое),а про аккумулятор это они на будущее,если подсевший будет,говорят заглушишь,потом не заведешь,
42 минуты назад, Losysh сказал:
Со стартера конечно не заведётся, а с кика запросто, если конечно есть искра и нормально работает карб.
В 30.05.2023 в 22:38, Евгений-С сказал:
Александр, добрый вечер!) ....
А что, разницы или какой-то угрозы разве нет в том, что масло для двигателя покупать (заливать) не особо парясь - для авто оно или именно для мото...? А то меня наши продаваны-менеджеры в магазине грузят, что "...масло для авто низзя лить в мотоцикл..вы штоооо?!!!.."
Нету разницы
Там барыги, им лишь бы впарить, что по дороже
4 часа назад, Алексадр_38 сказал:
Да и маркетинг тоже не малую роль играет, при одинаковых свойствах масла, масло с приставкой "МОТО" будет дороже :)
26 минут назад, Alexander_62 сказал:
Ерунда, Газпром мото стоит дешевле автомобильного)
