Lesh Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) 8 минут назад, ttl сказал: Если сзади ставить 3.5, то на перед 3.25 надо, чтобы баланс был. Именно так. Но подозреваю что 3.25 спереди изза крыла могла уже не влезть. Пришлось бы крыло чутка подпиливать. Друзья кто нибудь уже обслуживал передний тормоз? У меня пыльники направляек рассохлись, смазку вымыло, машинка начала слегка болтаться. Собсно хотелось бы понять, какие резинки туда поставить можно. Изменено 14 апреля, 2019 пользователем Lesh Цитата
Alvar Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2019 Друзья, у меня с мотоциклом все в порядке. Поменяли предохранитель. Все работает. Теперь вопрос - я так понимаю, крышка фары крепится на пластиковые крепежи в пазах снизу? что-то не внушает доверие надежность этого крепления, как бы не сломать при замене лампочки в будущем. Цитата
Boggart Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 06:32, Alvar сказал: Друзья, у меня с мотоциклом все в порядке. Поменяли предохранитель. Все работает. Теперь вопрос - я так понимаю, крышка фары крепится на пластиковые крепежи в пазах снизу? что-то не внушает доверие надежность этого крепления, как бы не сломать при замене лампочки в будущем. Крышка фары? У меня, вроде, просто на резинке. Фара сама крепится на ушах стальных под накладками. Цитата
ttl Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Коллеги, в карбюраторе Лифана установленны жиклеры 38ХХ, 98 ГТЖ, смело меняйте гтж на 105, проверенно на личном опыте с настройкой карбюратора на автоСТО с помощью газоанализатора. 105ГТЖ в этом двигателе работает прекрасно., без заливания. Изменениями в поведении двигателя будете приятно удивлены. 105 ГТЖ подходит от карбюраторов ВАЗ классики. Цитата
Alvar Опубликовано 20 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2019 Друзья, вчера поставил на учет мотоцикл. Все в порядке!) В общем теперь можно и обкатку полноценную делать. 2 Цитата
Alvar Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Ребята, подскажите, пожалуйста, какие оптимальные холостые обороты для нашего мотора? Есть ли специфика во время обкатки? Надо ли их делать во время обкатки выше? Сейчас у меня обороты примерно 2100, в магазине сказали, мол, как обкатку пройдешь, можешь снизить Цитата
NphERNO Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 (изменено) Двигатель 163FML , холостые 1450-1550 по мануалу. (Сначала написал 1400 +/- - немного ошибся) Изменено 21 апреля, 2019 пользователем NphERNO 1 Цитата
Alvar Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) Приветствую, братья. Если кому интересно, перевел с английского из руководства по эксплуатации нашего мотоцикла по техосблуживанию на 1000 км. Привожу информацию: Технообслуживание мотоцикла Lifan LF 200 – 16c согласно руководству по эксплуатации На 1000 км. 1. Чистка топливного фильтра. 2. Проверка дросселя (чистка, замена, регулировка, либо смазка, если требуется). 3. Проверка свечи зажигания (чистка, замена, если требуется). 4. Проверка зазора клапанов (регулировка, если требуется). 5. Замена масла. 6. Замена натяжителя цепи. 7. Проверка холостого хода (регулировка, если нужно). 8. Проверка и смазка цепи. 9. Проверка аккумулятора (зарядка, либо замена). 10. Проверка тормозной системы. 11. Проверка стоп-сигнала. 12. Проверка головного света. 13. Проверка сцепления. 14. Проверка подвески. 15. Проверка гаек, болтов, крепежей. 16. Проверка колес, колесных дисков. 17. Проверка рулевых подшипников. Эти данные занесены в таблицу, там еще про техобслуживание на 4000, 8000 и 12000 км. Но думаю сейчас актуально для 1000 км)) Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Alvar Цитата
Lesh Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 П. 6 заменя натяжителя цепи. Это о чем интересно? Цитата
Alvar Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 8 часов назад, Lesh сказал: П. 6 заменя натяжителя цепи. Это о чем интересно? Понятия не имею. Но так написано, может отдельно пункт про натяжение цепи, либо замок цепи. Кто его знает этих китайцев)) С английским у них могут быть проблемы. Цитата
Boggart Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 23 часа назад, Lesh сказал: П. 6 заменя натяжителя цепи. Это о чем интересно? Встречал в нескольких мануалах натяжитель\успокоитель цепи. У меня такого нет но очень хочется. Цепь бьётся об маятник очень неприятно, видел на месте где бьётся ставят резинку или пластмасс, вот подумываю о таком. 1 Цитата
Boggart Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 В 18.04.2019 в 14:33, ttl сказал: Коллеги, в карбюраторе Лифана установленны жиклеры 38ХХ, 98 ГТЖ, смело меняйте гтж на 105 105 ГТЖ подходит от карбюраторов ВАЗ классики. А какой расход получился? И что с холодным стартом? 1 Цитата
Alvar Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Друзья, скажите, пожалуйста, сейчс пробиваю тема запасного пластика на мотоцикл - синего цвета, либо некрашенного, ну либо серого (можно перекрасить) - пока все в порядке, но мало ли что. В общем столкнулся с проблемой - пластик на наш мотоцикл найти не реально. Кто что думает? Цитата
Boggart Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) 4 часа назад, Alvar сказал: Друзья, скажите, пожалуйста, сейчс пробиваю тема запасного пластика на мотоцикл - синего цвета, либо некрашенного, ну либо серого (можно перекрасить) - пока все в порядке, но мало ли что. В общем столкнулся с проблемой - пластик на наш мотоцикл найти не реально. Кто что думает? Академия инструмента (пермь) раньше занималась, я там брал. Сейчас у них на сайте нет, но появилось розничное отделение, биголл академия называется. Спокойно почтой отправляли. Пластик серый был. Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Boggart Опечатки Цитата
ttl Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 12 часов назад, Boggart сказал: А какой расход получился? И что с холодным стартом? Расход если и увеличился, то на 150 грамм. На холодную заводится прекрасно. Цитата
ttl Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) 4 часа назад, Alvar сказал: Друзья, скажите, пожалуйста, сейчс пробиваю тема запасного пластика на мотоцикл - синего цвета, либо некрашенного, ну либо серого (можно перекрасить) - пока все в порядке, но мало ли что. В общем столкнулся с проблемой - пластик на наш мотоцикл найти не реально. Кто что думает? Для укрепления пластика, а так же для снижения звона и резонанса от него, оклейте пластик с обратной стороны автомобильной шумоизоляцией 4мм типо Сплен ( или ей подобной) . При выборе шумоизоляции обратите внимание, чтобы клеющий слой был водостойкий. Если хотите снизить вибрацию и резонанс бака, снизу оклейте бак автомобильной виброизоляцией 2мм. Но не толще 3мм. Все таки она имеет вес. Встречал, что некоторые владельцы оклеивали весь пластик тонкой виброизоляцией толщиной 1-1.5 мм. Но это пару килограммов плюс к весу мотоцикла. Звук от постукивания по пластику стал глухой, а не звонкий как раньше. Плюс виброизоляция армирует пластик и повышает его прочность. Ту часть бокового пластика которая подсовывается под сиденье хорошо оклеить автомобильным антискрипом. Реально сиденье не трет по пластику и нет скрипа. Изменено 27 апреля, 2019 пользователем ttl 1 Цитата
ttl Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Добавлю, что действительно упрочняет пластик это наклеенная виброизоляция. Шумоизоляция в меньшей степени упрочняет пластик. 1 1 Цитата
Alvar Опубликовано 28 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 (изменено) Друзья, пластик на наш мотоцикл оказался большой редкостью. Но наконец-то я нашел магазин, которому поставляют пластик и другие запчасти. Мне ответили, что поставка пластика, в том числе и синего, будет у них в начале июня. Так что кому интересно, можете обращаться к ним, товар доставляют по всей России. Вот этот магазин - мотосалон "Мото-тех" (г. Томск). Ищем в поисковике сайт (ссылка не проходит здесь). P.S. Извините, ошибся. В начале июня будет поставка. Изменено 28 апреля, 2019 пользователем Alvar Цитата
Boggart Опубликовано 28 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 А как со звёздами? Нашли подходящие на 36-38 зубов? Цитата
Alvar Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 В 14.04.2019 в 13:20, Lesh сказал: Всем привет. Долгожданная переобувка случилась. Держак несравненно круче, грунтовка поворот на 30кмвч с легкостью. Корма перестала плясать. Сзади думаю можно было даже 3.50 вкорячить. https://a.d-cd.net/3AAAAgLrquA-960.jpg https://a.d-cd.net/SQAAAgLrquA-960.jpg Подскажи, стоковые покрышки камерными оказались? Цитата
