  • Ответов 1,1 тыс
Вчера прокатился первый раз. Звук, хоть и громкий, но довольно интересный - если ехать равномерно на малых оборотах, то просто слегка басовитый, а.. если "газануть, то звук становится, как у спорткара..)) Пока поезжу так, дальше буду думать, стоит ли что-то менять в глушителе, а просто заужать сечение выпуска (как на видео), это не совсем правильно.
На нормальную сборку мотоцикла со смазкой, установкой разных доп.шайбочек, заменой некоторых болтов, масла, установкой усиления в "хвост", номерного знака, брызговиков и т.п., ушло 3+ дня, и.. много сил. Надеюсь, мотоцикл того стоит. Однако, такие моменты, как отсутствие нормального масляного фильтра, стальной маятник, стальной узел прогрессии, стальные лапки и еще некоторые мелочи, вынудили меня грустно вздохнуть. Даже на почти вдвое более дешевом Hanway STM125, эти элементы были из алюминиевых сплавов. Но, в целом, ZR250 мне симпатичен, хоть он совершенно не такой мотоцикл, какой я хотел (тур-эндуро) купить..)) Но, денег на, что-то типа Suzuki V-Strom 650 или Kawasaki Versys 650, у меня нет, да и вряд ли хотел бы тратить их на дорогой мотоцикл.
Мысленно продолжаю сравнивать ZR250 с Авантисом FX250, который я хотел изначально.. Пока, из явных отличий вижу разные карбюраторы (у Регулмото 28 мм, у Авантиса 32 мм), задние амортизаторы (у моего 480 мм с выносным ресивером и регулировками, у Авантиса 450 мм), разные звезды (вроде у Регула больше передаточное отношение), ну и лапки тормоза и переключения передач.., тут у Авантиса все лучше.
А, еще ZR больше по базе (намерил рулеткой 1440 мм с новой цепью, по паспорту 1450 мм), про FX из Москвы ответили 1405 мм. Возможно, со временем увижу еще какую-то существенную разницу..
Какие именно вопросы?
Я всегда сам всю мототехнику довожу "до ума", как могу. Иногда лучше ездить и не знать, как устроены некоторые узлы,тогда спокойнее спать, но.. я так не могу..))
F M
1. Сколько удалось выставить холостых на горячую? Трогал ли болт смеси или только регулировки болта холостого хода оказалось достаточно?
2. Постоянно включает по умолчанию мили в час вместо километров. Как поставить км/час по умолчанию?
3. Подсос работает?
4. Лампочка топлива работает?
5. Когда катишь заглушенный мотоцикл идет какой то равномерный гудеж. Это норм?
Изменено пользователем Screw
6 часов назад, Screw сказал:
F M
3. Подсос работает?
Холостые (особенно на необкатанном двигателе) сильно зависят от степени нагрева. Сейчас на моем, примерно 1500-1800. Крутил только винт холостого хода (который побольше, под ключ ), винт качества не трогал, пока необходимости в этом не было.
Та же фигня. Мили на километры меняет нажатие правой кнопки на панели приборов.
Да, работает.
Нет, такой функции нет у большинства недорогих мотоциклов.
На приборке просто лишний символ.
Цепь журчит по слайдеру, ролику..? Это нормально.
Если кому-то интересно, вот фото вместе с ВМ200 Эндуро, для сравнения:
Проехав первые 100+ км по разным дорогам, начало складываться впечатление, что с выбором мотоцикла я не совсем угадал. И, виной тому не столько небольшие тех.недочеты или конструкция некоторых элементов, сколько сам мотоцикл в целом. Это третий подряд мотик, который я покупал вслепую, ориентируясь на фото и ТТХ, поэтому очередной раз это была лотерея.. То, что я хотел и хочу легкий тур-эндуро, но не могу себе позволить такой, это ладно, но вот покупать мотоцикл для "вокруг дачи", провоцирующий на более агрессивную езду вне асфальта, я точно не хотел..) Хотелось новый, хотелось подвеску лучше, хотелось крейсерскую скорость побольше, чем у 125сс, и, вроде все так и должно быть, но.. что-то не так. К спартанской сидушке мне не привыкать, но.. тут самая не комфортная "жердочка", в принципе не пригодная для задницы))), передаточные отношения в КПП явно больше под спорт ( в кучу) чем под прогулочную езду. От колес исходит резонансная вибрация, даже при скорости 60-65 км/ч (быстрее не езжу, обкатка), буд-то мотоцикл сам просит съехать с асфальта на грунт, а у меня по асфальту основная часть езды. Цепь - отдельная тема, подтягивать ее каждые 50 км у меня желания нет, уже заказал новую. Как влияют на работу передней вилки регулировочные винты отбоя, пока не понял (в отличие от задней подвески, где все изменения в регулировках сразу заметны), но вряд ли эффект будет сильно ощутим, в процессе еще попробую покрутить..
В общем, плавно вкатываюсь, надеясь на то, что привыкну и понравится, но пока езда не отдых, а работа. Вот это для меня и есть главный недостаток ZR250.
В 17.07.2019 в 12:46, F M сказал:
Настройка техники под свои хотелки тривиальный процесс.. Даже кросс от идеального производителя настраивается - под каждую трассу.
Если тебя устраивало передаточное отношение на Ханвее, то чего проще подобрать подобное исходя из таблиц
Под твое крепление выпускается куча колесных звезд под любые желания. А резину я бы все же проверил на биение, может плохо села.. спустить, обод пройти мыльным раствором и накачать 3ку, должно сесть((
Вело - мото шорты под штаны
Не ищи изъяны , ищи достоинства и будет тебе счастье !
На мой взгляд проблемы яйца выеденного не стоят. Резину смени на полудорожную (универсальную) + давлением поиграй , сидушку при желании перешить можно , но я бы подушку-пердушку под зад подложил )
Звезду ведущую побольше. Любой мапет подгонять под себя нужно. Сезон откатаешь там и посмотришь )
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Причем тут передаточное отношение цепной передачи, когда я писал про КПП.. На ZR250 передачи в коробке, примерно как на KLX250s, т.е. первая слишком быстрая, при этом на 5-ой я еду в горку на средних оборотах.  На Ханвее более удобные передачи: первая низкая, поэтому без проблем можно ставить бОльшую ведущую звезду(я так и делал) и комфортно ехать по шоссе без особой потери тяги в лесу. На Регулмото и Каве так не получится.
Шины качал/сдувал, я уже про это писал.
Мотошорты под штаны пусть носят "райдеры", байкеры и прочие реперы.. Я предпочел бы нормальное сиденье для нормальной езды.
В 18.07.2019 в 20:27, GreK_77_RUS сказал:
Все примерно так, но лишних денег на  нормальные шины, звезды, сиденье, нормальные аккумулятор и т.п., сейчас просто нет. Вот цепь новую уже поставил, т.к. за 200 км штатную трижды подтягивал и она бы стала жрать звезды..
Для информации по ZR250:
- цепь 520, кол-во звеньев 112;
- звезды 13/45;
- в передней вилке жидкость по вязкости "на глаз")), примерно 10W, объем сливаемой жидкости 340 мл в каждом пере + то, что осталось внутри;
- слабый крепеж руля - легко сорвать резьбу, лучше сразу пройти метчиком и закрутить новые более длинные болты;
- "хвост" лучше сразу укрепить усилительной вставкой;
- цепь одноразовая, лучше сразу сменить на качественную;
- левый пульт на руле - убогий по качеству и конструкции;
- для демонтажа/установки воздухофильтра требуется разобрать половину мотоцикла;
- в маятнике и прогрессии закрытые подшипники везде, кроме нижней оси, которая позади двигателя - там открытые игольчатые подшипники и втулка;
- шины, вполне терпимо держат в поворотах на асфальте, но излишне чувствительны к продольным трещинам и неровностям, при этом на твердом укатанном проселке зад плавает даже при 1 атм..(( ;
- слишком большой угол поворота рулевой колонки для утилитарного мотоцикла;
- подсос без фиксации, неудобно;
- нет возможности визуально контролировать уровень масла в картере только щуп;
- легкий запуск, неплохая хар-ка тяги двигателя;
- приличная задняя подвеска с полными регулировками, которые действительно работают;
- ужасное сиденье (у оригинала Kawasaki KLX250s, схожее по форме, но плотнее и удобнее);
- пластик на винтах - это неплохо;
- нет доступа к регулировочному винту качества на карбюраторе;
- маловат ход передней вилки;
- наличие легкого багажника позволяет закрепить/усилить "хвост";
- электропроводка сделана крайне плохо;
- кик-стартер есть, и он не мешает ноге, но.. толку от него не много;
- подножки пассажира сделал садист-извращенец, они просто опасны;
Потом еще, что-нибудь напишу, вдруг окажется полезным..))
П.С.: забыл сказать: плохо ловится нейтраль, иногда это напрягает, особенно после хорошей работы КПП на Hanway. Надеюсь, после обкатки станет лучше.
П.С.2: задний ступичный подшипник развалился поле 350 км обкатки.. Он закрытый, поэтому при сборке мотоцикла смазку я набил под сальник, исключительно для герметизации от воды.
14 часов назад, F M сказал:
Такая же хрень на моем Велсе, пришлось пойти на компромисс уменьшив скорость, в моем случае предпочтительней медленная первая, вторая:mellow:
В 17.07.2019 в 13:46, F M сказал:
Проехав первые 100+ км по разным дорогам, начало складываться впечатление, что с выбором мотоцикла я не совсем угадал. То, что я хотел и хочу легкий тур-эндуро, но не могу себе позволить такой, это ладно...
Не совсем по теме этого мотика, но все же. Интересно получается. Я, как и ты, изначально хотел легкий турэндуро, и таки купил его в виде Кроссраннера. Но, так же как и ты, не совсем доволен выбором, по крайней мере пока. Тоже вроде все нормально, но это не так, другое не эдак. И у меня часто возникают мысли, а может следовало купить софт-эндуро в виде Кайо Т2, что ты и сделал изначально, пускай в виде регульмото, и тоже недоволен) Так вот, твое недовольство зр250 в чем-то убедило меня, что я все-таки сделал правильный выбор. Проще и лучше допилить кроссраннера до состояния нормального мотоцикла, чем делать турик из софт-эндуро. Несложно улучшить подвеску у кроссраннера, чем поставить нормальное седло, бак побольше, балансирный вал в эндуро. Да и в целом, удобства для гражданской эксплуатации гораздо больше.
ПС: в твоем случае кайо т2 может был бы более предпочтительнее. Мне кажется, он более плюшевый, мягкий и дружелюбный по сравнению с регульмото, и лучше подходит для неспешных дачных покатушек и поездок на озеро/за грибами ягодами.
42 минуты назад, Alex_Frolov сказал:
Не совсем по теме этого мотика, но все же. Интересно получается. Проще и лучше допилить кроссраннера до состояния нормального мотоцикла, чем делать турик из софт-эндуро. Несложно улучшить подвеску у кроссраннера, чем поставить нормальное седло, бак побольше, балансирный вал в эндуро. Да и в целом, удобства для гражданской эксплуатации гораздо больше.
Не уверен, что так легко "улучшить подвеску у Кроссраннера". Я три года пытался проделать нечто подобное с Hanway STM125, но в итоге сдался. Из-за подвески, в основном, и сменил мотоцикл. Ну и просто новый захотелось.
Про балансирный вал не раз писал, что не вижу в нем смысла на мотоциклах такого типа. Был Kawasaki KLX250s с балансирным валом, сейчас тоже 250сс, но без такой приблуды.. - особой разницы не чувствую.
Я не собирался и не собираюсь переделывать мотик для дачи в тур-эндуро. Просто, иногда хочется прокатиться, куда-нибудь подальше, чем 50 км от дома, поэтому и подумывал про новый мотоцикл для новых впечатлений, а так.. купаться/в магазин/прогуляться и т.п., софт-эндурик мне даже предпочтительнее, просто третий такой мотоцикл подряд.. - как-то однообразно это.
Kayo K1 -T2, кажется пит-байком рядом с мотоциклами с нормальной базой, и сгодится для не крупного молодого парня, девушки или худого взрослого человека ростом не выше 170 см, при этом ехать будет так же, как и Regulmoto ZR250..)) Я нигде не писал и не считаю, что ZR250 "не дружелюбный", он же маломощный и 4Т, просто сиденье дурацкое и еще кое-какие мелочи - все это напоминает молодежный тюнинг ВАЗ с прямотоком и желтыми брызговиками Sparco, т.е. "оспортивленный" внешний вид, но едет так же, как обычный ВАЗ, только громче..))
Вот, только пару часов назад ездили с подругой искупаться.. - она тоже раскритиковала сидушку и громкий глушитель..) Вполне логичная реакция пассажира на дискомфорт.
5 минут назад, F M сказал:
Значит я немного неправильно понял. Я подумал, что ты снова купил софт эндуро от безысходности потому, что нет аналогичных по качество и недорогих турэндуро у китайцев (или это так?).
Я на кайо катался, мне он мелким не показался, но да, я как раз тот самый дрищ метр семьдесят ростом) Узкий он только и вертлявый, как селёдка.
14 минут назад, Alex_Frolov сказал:
И так, и.. не совсем. Был бы аналог Кроссраннера, но с приличной подвеской и 400сс до 150 тыс.руб., купил бы его. А с "обычной" подвеской, такой массой и 250сс, мне тур-эндуро не интересен и за меньшие деньги. А так.. хоть задняя подвеска вполне нормальная, да 250сс для дачи даже с запасом, и легче, и дешевле. Как-то так рассуждал.. Я еще про ВМ200Эндуро думал, но он совсем скучный..) А насчет Авантисов все написал в их теме.
Я под 90 кг и 181-182 см рост, и мне нынешний мотоцикл по размеру "только- только"..)
23 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Имел возможность прокатится на кайоТ4, маленький типа коленки выше ушей, жесткий что кол в сравнении с Велсом и Ханвеем. А ездить в стойке на нем, только буквой зЮ ((
Про то, что маленький, возможно. А вот по подвеске интересно, там же хваленый fastace. Может так настроена просто была?
16 минут назад, Alex_Frolov сказал:
Может быть.. они все больше по карьерам специализировались, вот только по грейдеру сие ни как
В 22.07.2019 в 20:53, F M сказал:
А перед цилиндром для чего выступ.. с левой стороны хорошо видно
