49 минут назад, tualex сказал:
уважаю интузиастов ! А вод  подскажите - кто нибудь менял галогенку  в фаре на светодиодную H4 , каков результат? лучше или так же? У китайцев есть лампы.
Я менял. Качественная лампа, пучок есть. Не китай.
  • Ответов 246
1 час назад, Norton555 сказал:
Готов поспорить)  LED модули от Lexus))))
Тут еще цена вопроса играет роль.
В родную фару просто поставил 55 вт. Полет нормальный
3 минуты назад, мот сказал:
нак холостых ведь напряжение падает. аккуму нехорошо, недолго проживет
На холостых 13,5-14в.
4 минуты назад, мот сказал:
неа,пробовал. меньше 13 падает ,на глаз видно что свет тускнеет.  хотя может у вас холостые повышены - тыщи под две ?
Холостые 1500. Проехал с этой лампой 3000 км, аккум пока живой. Сегодня заводил, с пол пинка завелся.
При замене лампы от реле нормальные провода поставь и просадки напряжения не будет. Холостые 1600 примерно.
На родных проводах и на стоковой лампе просадки была. А аккумулятор прошлой весной после зимней стоянки без подзарядки завел без проблем,я его не снимал и клеммы не откручивал.
Ещё,если в пульте перипаять провод габаритов на соседний контакт,то при включении света габариты тухнут в фаре,вот и экономия 10вт.
46 минут назад, мот сказал:
мне такой эксперимент не понравился - поставил, несколько дней поездил,поставил стандартную лампу.
нафига это надо,если генератор и акум насилуется.
Ездил с этой лампой на север, почти всегда еще был включен обогрев ручек руля. Может и есть какая просадка, я не заморачивался, все нормально работает
Делал замеры амперметром, после установки лампы 55/60.
Холостые 1500 : тянет 1,5 Ампера с аккума. 2000 : в нулях , дальше уже заряд начинает идти. 3000 и далее заряжает в районе 2х ампер.
Так что все нормально. Разрядить может если чисто по городу на маленькие дистанции ездить.
На наших мостах встречается косяк стабилизатора. Костян так два аккума ушатал. Че то не знаю, решил проблему или нет. У меня просадки не было. А ща ваще диодка стоит.
1 минуту назад, Norton555 сказал:
У меня было,при нагреве зарядка пропадала,поменял.
43 минуты назад, Dimonkmv сказал:
Ну вот... Не единичный случай... Потому дело не в лампочках... Электрика свой срок таки имеет...
Только что, Norton555 сказал:
Как оказалось он с нуля не дозаряжал.
5 минут назад, Dimonkmv сказал:
Если мот долго хранился, возможно. Конденсаторы срок хранения имеют... Высыхают без работы, теряют емкость. Тем более китайские.
Брал в 16 году.
