45 минут назад, Диманыч сказал:
Еще аналог комбата 400 с тем же ДВС, доступного в России, стоимость кусается, АБС, инжектор.
Ничего удивительного в общем-то, сегодняшний SWM это тот же Shineray. Только полагаю с более высокой планкой качества. Но двигатель не совсем тот. Отличается объёмом в 445 кубиков и, как минимум, внешне некоторыми деталями, если тщательно присмотреться. Это та эволюция 400го мотора, которую уже пару лет назад можно было увидеть в Китае в некоторых моделях Shineray с индексом 440, а именно SV440, GM440 и RAMS440.
А в целом конкретно эта модель SWM представляет из себя сборку из частей SV440 и GM440, доработанную, вероятно, не только косметически, иначе не понятно откуда ценник.
1 час назад, мот сказал:
пока никто так и не написал реальный расход трасса и город.
с такой техникой это не актуально, колье с бриллиантами тоже не из практических соображений покупают :)
  • 2 месяца спустя...
Я тут каталог запчастей отсканировал, кому интересно, можно поизучать (заодно китайский с англицким подтянуть).
Ссылка на яндекс.диск.
Ни разу так не делал, поэтому, если ссылка не рабочая, то подскажите потом как правильно оформить. Размер файла 26 МБ.
В 25.11.2019 в 19:45, мот сказал:
скажем так, с расходом 3-4,5 л/100 я бы посмотрел в сторону такого мотоцикла, а больше-уже нет.
насчет колье с брюликами - вы этого китайца со спортбайками литровыми спутали.?
3.6-4.2 лопает 300(270) кубов при езде вдвоём, 4.5л если по трассе поливать на всю и ветер встречный. Не думаю что 400 меньше лопает.....
На данный момент пробег 16000 тысяч с чем то. Точнее не могу сказать, так как вышло из строя какое стопорное кольцо в редукторе спидометра(быстро изготовили из листа нержавейки свое по образцу). По работе двигателя  и коробки проблем нет). Так как пробег по трассе, собираюсь ставить ветровик(небольшой).  На данный момент не жалею о покупке. Во всем устраивает. Мотоцикл где только не побывал.
P.S. Я эту тему создал, но забыл пароль. Теперь сижу с другого аккаунта. Кому что интересно-задавайте вопросы.
Изменено пользователем Tour116
Решил еще добавить. У меня расход по трассе составил 6.5 литров, при скорости в 115 км/ч. В городе на литр больше, но и езжу я не медленно.  Однако при 100 расход чуть больше 4 литров. Сразу замечается, что двигатель не любит обороты выше 6 000. После этой границы ощущантся вибрация, но не смертельная. Столкнулся с проблемой замены воздушного фильтра. От Honda cb 400 не подходит(учитывая, что и его то еле нашел). Слишком высокий. Точнее можно туда его поставить, но придется переделывать пластиковую  крышку, который закрывает фильтр. Масло лил Motul 5100 10w40.
41 минуту назад, Tour116 сказал:
6.5 конечно жесть, если часто так ездишь, надо звёзды менять.
Напиши, пожалуйста, скорость и обороты двигателя на высшей передаче(90,100,110 км/ч).
13 часов назад, Tour116 сказал:
Вы в начале этой темы писали что низкорослым (ниже 175 см) водителям будет некомфортно. Почему?
Посадка низкая ведь. Размер мотоцикла тоже вроде неогромный
4 часа назад, Блин сказал:
Знакомый присаживался с таким ростом. Носками доставал, но это не то.
17 часов назад, Tour116 сказал:
С возвращением! а то я уж думал, что вообще один остался! :)
Мотомир в контакте прислал ссылку на видео, решил тоже поделиться
8 часов назад, Сергъ сказал:
Да не такая уж и жесть.
90~ 4500
100~ 5000
110~ 5700.
Это все по ровной дороге замеры. При подъеме показания другие будут.
2 минуты назад, Madklyaksa сказал:
я 176 очень комфортно на нем себя ощущаю
Дк не спорю) Дело вкуса) Я всего лишь передал слова знакомого.
5 минут назад, Madklyaksa сказал:
Где брал? На счет запчастей новостей нет?
Только что, Madklyaksa сказал:
Совершенно точно могу сказать, что на 5-й передаче 60 кмч = 3000 об. а дальше арифметика в силе...
У меня поменьше будет. Не на много, но по меньше.
1 минуту назад, мот сказал:
это как ? сцепление буксует или вариатор появился в коробке  ?:blink:
Я имел в виду, что нагрузки другие будут.
Только что, Tour116 сказал:
Брал в Мотомире. По запчастям еще рано беспокоится было. На всякий случай выложил каталог, надеюсь Алексей (ecconaut) будет помогать.
