2 минуты назад, Акимыч сказал:
Вот бы найти 270 имено нижневальный !
Этот мотор еще более низкооборотистый чем cg 250,
Для примера
https://m.alibaba.com/product/60279052678/250cc-Chongqing-Lifan-300cc-Water-Cooled.html?spm=a2706.7843667.1998817009.1.3eec704dcqVNgj
Если почитать ветку Рейсер Пантер/Ренглер 300. То судя по всему, китайцы ради экономии поставили туда карбюратор РZ 32.
И с этим карбюратором мотор не работает как положенно.
Скорее всего для этого мотора надо карбюратор вакуумный карбюратор CV.
Ранее владел Минск С 4 250, там стоял вакуумный карбюратор CV 34.
Мотор работал изумительно, расход в среднем с пассажиркой был 3.2 литра.
Так, что если  вдруг найти и поставить двигатель CG 300, то придется еще и с карбюратором мудрить, и скорее всего с выпускной системой и впускной тоже. +50 кубов это надо учитывать.
Вот именно воздушник CG 300 (270)
https://m.alibaba.com/product/613600587/Chinese-300CC-Engine-300cc-Motorbike-Engine.html
https://all.biz/cn-en/chinese-factory-price-4-stroke-nt-300cc-motorcycle-g420168#.XSguBR5n00M
Изменено пользователем ttl
Коллеги по цеху, ввиду того что мотоленд  стремится захватить все сегменты рынка , появился ваш чудесный пепелац, производитель Yinxiang motor company, в америке известен как HAWK 250, у нас он продаётся ещё под маркой ЗиД,  кстати одновременно с этим  у отоленда появился клон минска Х250.
Двигатель 166FMM CG250  223 куб. нижневальный с балансиром , такие же моторы ставят на рейсер пантеру 250, стелс ендуро 250 , так что если нужны запчасти по двигателю ищите от них.
Как уже писали выше движок не любит крутиться выше 6к оборотов. Масло лучше менять чаще раз 1000-1500 , и если не хотите колоть мотор , что бы заменить втулку корзины сцепления на первичном валу , то заливайте масло по верхней метке смотрового окна , это где-то 1250мл масла.
Советую срочно ставить натяжитель цепи или ловушку, иначе слетевшая цепь расшибёт картер. Цепь кстати 130 звеньев 428 звёзды 17 на 50
Мотор весьма задушен выпуском , если будете ставить прямоток , советую сразу менять выпускное колено , ну или распилить его и вынуть внутреннюю трубу. Карб ставьте сразу на такой же но с ускорительным насосом , моцик оживёт сами почувствуйте. В идеале сменить воздухан и карб, приладить типа PWK. Ручку короткоходку ставьте, с ней намного приятней.  А вообще руль лучше заменить и нормальную защиту рук поставить.
Штанг отвода картерных газов снизу любит затягивать грязь и воду из луж , поэтому либо цепляйте его к воздухану , либо хо тя бы поднимите выше.
Пластик полипропилен хоть и эластичен , но колкий.
Да и покупайте сразу сайлентблоки задней звезды прозапас со шпильками , это болезнь этих ступиц , сорвать может в любой момент...
7 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
, ...и если не хотите колоть мотор , что бы заменить втулку корзины сцепления на первичном валу , то заливайте масло по верхней метке смотрового окна , это где-то 1250мл масла....
За эту информацию отдельное спасибо.
Владел ирбисом ттр 250 р, по динамике очень сильное отличие в + у ст 250, а болячки такие же - не критично, если подходить ко всему с головой, то проблем нет, в целом цена и качество соответствует, все предсказуемо.
Всем привет! принимайте в свои ряды!
пообщавшись с продавцом решил брать середнячок ST поскольку продавец тоже в недоумении в чем прикол версии EX... тупо перья другого цвета? диаметр и сальники абсолютно одинаковые, а цена почти на десятку больше!
Народ помогите разобраться с оставшимися деталями...
1,2,3,6 явно для жгутов проводов или шлангов, но куда прикручивать хз...
5. так и не опознал что за кронштейн и куда его лепить!
Да и еще, может кто сталкивался, с навья на работающем двигле очень трудно поймать нейтраль, причем индикатор загорается, а по факту отпуская сцепление оказывается, что на скорости! или тупо перескакивает, например с первой на вторую и на оборот минуя нейтраль! не приработалось еще? или косяк? куда копать?
З.Ы. после сборке прокатившись 5 минут поменял масло на это: HIGHWAY масло моторное для 4-х тактных двигателей SJ JASO MA-2 4T 10W40 п/синт... хз конечно, что за масло, но вроде как для мотоциклов и с японским допуском... хотя закрались у меня сомнения, что проблемы с нейтралкой из за него...
7 минут назад, Moscow32 сказал:
Ооооо ))) Знакомые вопросы, загляни ради интереса в тему про зида и в одноимённую группу в ВК, многие вопросы сами отпадут.
PS большая часть этих хомутов крепится на траверсы под болты которые перья держат.
2 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
спасибо! буду изучать!!
1 час назад, Moscow32 сказал:
Цену на ЕХ уже снизили судя по оф. сайту. Разница теперь всего в одну тысячу.
Нейтраль да, на горячий мотор поймать иногда достаточно сложно. Но с временем приспособитесь ловить.
Детали 2иЗ крепятся на задний маятник, держат тормозной шланг.
№5 крепится на нижную траверсу с правой стороны. К этому ушку фиксируется провод спидометра.
1и6 не помню уже.
1 час назад, Vitamin58 сказал:
Масло смени от 15-20w\... Не панацея, но жить становиться гораздо веселей
27 минут назад, Vitamin58 сказал:
шланг уже закреплен такими скобами... возможно лишние!
14 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Масло смени от 15-20w.. Не панацея, но жить становиться гораздо веселей
дык, вроде на оборот советуют по плотней лить W50... мотор греется аки аЦкое горнило! если мы говорим о показателях высокотемпературной вязкости!
12 минут назад, Moscow32 сказал:
Первая цифра(низкотемпературная) тоже имеет значение, уж обсуждали уже, что масло гуще при 100гр
То есть 15\40 гуще чем 105\40 на единицу.
file.php?id=5353
25 минут назад, ПетровичЪ сказал:
file.php?id=5353
Спасибо! надо попробовать конечно!! блин с этими маслами с ума сойдешь... пожиже... по гуще... машинное... мотоциклетное... вот прям однозначного ответа, то и нет! такое ощущение, что на китайское двигло надо масло подбирать в индивидуальном порядке! :D
9 минут назад, Moscow32 сказал:
Да тут все просто, если двигатель(любой) с прогревом увеличивает шумность работы, то значит имеем излишне большие зазоры в сопрягаемых деталях.. что лечится маслом с более низким коэффициентом текучести, что бы сохранить необходимую масляную пленку.. которая нивелировалась, убежав в картер, от высокой текучести
Всегда лью мотюль 10 40, проблем нет, менял через 5 минут прогрева, через 100 км, через 400 км далее буду менять на 1000 и интервал 1000 км. Динамика с каждой сотней увеличивается и скорости включаются точнее, но нуна до 500 км обкатывать "динамически" разгон не более 5000 - 6000 об, торможение двигателем и постоянное переключение скоростей с 1 по 5 ( очень муторное занятие). Сейчас пробег 550 на 6500 уже идёт 100 - 110, запас гашетки ещё четверть, но пока не выкручиваю максимум.
Перед началом следующего сезона, обязательная замена звёзд и цепи (520 сальниковая) + замена задних шпилек на болты ( возник всего на 30 мин) + установка масленного радиатора и всё будет гуд!
2 часа назад, PzVic сказал:
вот этот вопрос актуальный! я конечно знал (и был готов) что цепь сделана из китайских соплей, но, блин, меня повергло в шок, что на пробеге всего 20км у нового мотоцикла начала люфтить ведомая звезда!
Это нормально, тут система с "плавающими" звёздами. Цепь родная кстати у некоторых товарищей на ЗиДе до 6000 ходила при должном уходе.
