Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT
Vitamin58
17 минут назад, StariyHoppper сказал:
со скольки градусов начинается перегрев?
Нормальная температура масла 90-110 градусов.
120 перегрев.
Данные взяты из Руководства по эксплуатации ЗАЗ 968.
Мотор бензиновый, воздушный, так что это вполне применимо к мотоциклу.
Да и личный опыт подтверждает применимость данных значений к мотоциклу.
Изменено пользователем ttl
2 часа назад, ttl сказал:
Датчик покупался в украине,
https://www.google.com/search?q=вт+036/4-а&client=ms-android-xiaomi&prmd=misvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyzt-I_PnrAhVx-yoKHaCsA_EQ_AUoAnoECAoQAg&biw=360&bih=559&dpr=2
видел похожие на Алиэкспресс.
Датчик крепил к маслянному щупу, уже на трех своих мотоциклах так делал и на 4-х мотоциклах знакомых.
А можно фото, как закреплен к масляному щупу, или по-подробней чуток??? Заинтересовал этот вариант.
13 часов назад, KLETKA187 сказал:
https://a.aliexpress.com/_eKLwMG
Такой подойдёт?
Пластик отдельно нигде не продаётся?
6 часов назад, Byl-pasha сказал:
Фото долго и муторно вставлять, дам ссылку на форум где выкладывал фото.
https://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/page-218/
Кто нибудь ставил ловушку цепи? От чего подходит?
18 минут назад, ONELVI сказал:
Установил роликовый натяжитель цепи.
Вместо ролика установил колесо от скейта, пробег с этим устройством уже 8000км, только радует!)
https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/?q=Натяжитель&of=on
https://www.youtube.com/user/ttlzs
11 часов назад, ttl сказал:
Вот тоже надо колесо от скейта/роликов поставить  , а то шумит сильно .
15 часов назад, StariyHoppper сказал:
У меня стоит мягкое колесо от скейта ( они бывают разной жесткости)
Работает совершенно безшумно и за 8000км на колесе от скейта нет даже и малейшего намека на износ.
Плюс надо сразу поставить качественные подшипники.
К достоинствам роликового натяжителя отнесу это автоматическое выбирание слабины цепи, подтягивать теперь цепь надо реже.
Благодаря ролику цепь не болтается и не бьет по маятнику и снижается вибрация от работы цепи.
Так же благодаря этому при переключении КПП исчезли рывки.
9 часов назад, мот сказал:
если никто не отвечает,значит это не актуально.
сам не можешь поискать что-ли ?
да и сформулировал бы , что за мотоцикл. если LT то это один в один ЗИД 250. группу вконтакте найди по этому мотоциклу,там постоянно мусолят эту тему про пластик, есть продавец
Сам пробовал искать, но искал только для мотолэнда и не думал что зид с ним одинаков
Спасибо за ответ)
Screenshot (5).pngснятие колеса в полевых условиях
Изменено пользователем Maikal
Всем привет! Подскажите кто-нибудь Ставил себе злой выхлоп? Какие ньюансы? И если есть ссылка где брали..? Заранее Спасибо
Не могу нарадоваться за мот st250 успел поменять цпг, заднее колесо теперь пропала искра (точнее она очень слабая) че смотреть в первую очередь? Ну катушку попробую поменять поможет нет отпишусь ps пробег1700
Изменено пользователем Иван лысов
3 часа назад, Иван лысов сказал:
А почему умерла старая ЦПГ? На каком пробеге? Какие перед этим были симптомы? Какое масло использовалось?
11 часов назад, ORFEY сказал:
Сам дурак где то на 1200 пробеге км так 110 проехал со скоростью 90-107 км/час ну и задымел, разобрал горшок расточился поршень болтался в нем, масло мотюль 10в40. Новый цпг в сборе от мотоленда нашёл 3800 вроде
1 минуту назад, мот сказал:
отсюда вывод - надо лить масло 15/50 или 20/50.  10/40 в жестких режимах не работает
Коммутатор этот? Сам с Минска пересел не в курсе ещё за все
Только что, Иван лысов сказал:
Только что, мот сказал:
нет это регулятор напряжения
Этот?
