Ребята кто нибудь менял на нашем мотоленде подшипники в рулевой колонке на конические? Какие размеры ?
В 31.07.2022 в 14:02, Vassilish сказал:
Диаметр пера 55мм, диаметр хомута 64мм
Всем привет!
Подскажите как грамотно настроить карб pz-32 на motoland st 250? Проблема в прострелах при сбросе газа и невнятной тяги на средних и высоких оборотах. Может уже разбирали на видео или мануал есть?
Всем мужчинам и прекрасным дамам ПРИВЕТ !  Други , вот такая беда , сынуля б...ть куда то въ....нился (хорошо что не пострадал) , но напрочь убил передне колесо . Так вот посоветуйте какую покрышку и камеру лучше купить (в пределах 12000 вечно деревяных) , чтобы восполнить ту китайско-резиновую утрату . Стояла вроде 90/100-21.
В 06.08.2022 в 20:38, Marvelx сказал:
Всем привет!
Попробуй поиграть с жиклерами , проверь поплавок , правильный ли зазор у клапанов . Вариантов много и они чисто индивидуальные , могут быть стружки в жиклерах. а вообще на ютубе есть очень много видео по настройке PZ32.
6 часов назад, Алексей59 сказал:
Если "дёшево и практично"- петрошина л-266. Она, конечно, тоже подорожала, но всё же стоит четыре с чем то. Камеры и вовсе очень неплохие, лучше Китая.
Кто-нибудь знает длину и выход тросика газа, диаметр резьбы? Не успел снять, чтобы замерить
  • 3 недели спустя...
В общем ребята напишу здесь может кому то поможет с выбором определиться.
На днях взяли с другом по новому китайцу.
Я мотоленда ст 250 ендуро за 154 т.р.
Друг соответственно Регуля 003 спорт с балансирным валом за 149 т.р.
Взяли разные потому что на сайте мото125 Регул был последний.
Так вот что я хочу сказать по всем Ютуб каналам кричат что Регул для роста 170 большой!
А вот хрен там!
Мой мотоленд выше и массивнее чем Регул!
Рост у меня 173 и я на нем на цыпочках двумя ногами до земли достаю!
И ещё мотоленд тяжелее по ощущениям килограммов на 10 точно!
Единственный плюс мотоленда это бак 12 литров и сидушка более мягкая.
При этом я не скажу что у регуля она жёсткая.
Во всяком случае по сравнению с другими одноклассниками она мягче.
Просто на мотоленд диван.
Ну и отсутствие прогрессии на мотоленд хз кому то это плюс кому то это минус.
Если у вас рост от 170 беритк регуля смело не сомневайтесь.
При цене 149 он вне конкуренции 100%
В 08.08.2022 в 01:56, Алексей59 сказал:
Нынче брал кенду k270 перед и зад. Она помягче родного янгсинга перед 90/90 21 и зад 120/80 18. Обошлась 12500 за два балона, не считая доставки. Не плохоя резина оч мягкая, и смотрится не плохо, протектор высокий, не такой конечно злой как родной задний балон , но тоже агрессивно выглядит.) Она по назначению 50/50  бездор/трасса. Нынче не много катал (не долго в деревне был) , потому подробно по ней отзыв написать не могу. В говны не лазил, но по трассе( грунтовка, асфальт) гораздо лучше держит.
В 08.09.2022 в 10:58, Pavel ex сказал:
Благодарю за отзыв , но уже прикупил покрышку Dunlop и камеру Mitaz .
Изменено пользователем Алексей59
  • 1 месяц спустя...
Родные сайлентблоки прожили 2 года.
Купил на рынке за 160 рублей. Полдня менял их. А хватило их на одну поездку, т.е. на 8 часов.
Нашел токаря через знакомых. Он сделал втулки. Сразу и друзьям, 4 комплекта. Цена - копейки.
Сегодня поставил. Завтра выезд. Звезда сидит мертво.
Фоточки:
https://disk.yandex.ru/d/l_hzMIrqDpdFfg
59 минут назад, kugu сказал:
Давно пора. )) Я как мот взял, сразу из поставил, на родных сайлентах и не пробовал.
  • 1 месяц спустя...
Кто-нибудь знает, где купить защиту выхлопной трубы? Открутилась где-то по дороге. Я нашел только в сборе с трубой на сайте Авантиса.
  • 1 месяц спустя...
В 25.06.2020 в 14:16, ONELVI сказал:
Фуух...))) я уже напрягся)))
Успокойся брат ;) 2000 пробег-полет норм,тоже был удивлен верхнему валу,но он определенно получше чем тракторный нижневальный. На низах тоже неплохо идет,но если надо крутнуть,то он крутится в отличии от нижневального. Проверено. Есть еще мотик с нижним валом,Минск D4,он угасает после 5 тыс. оборотов,этот же только раскрывается после 5 тыр.
Всем привет, подскажите где взять пружину на боковую подножку (или ее размерность). Въехал в дерево- не хотело двигаться. Крыло переднее там же оставил. + не могу найти крыло в просторах интернета. Заранее спасибо 🙂
Изменено пользователем вадим2003
Ошибка
2 часа назад, вадим2003 сказал:
В любом магазине, где торгуют запчастями к мопедам. Она двойная, 100 руб. делов.
В 06.01.2023 в 17:20, вадим2003 сказал:
www.avantsb.ru
ошибка
В 27.11.2022 в 18:14, kugu сказал:
Пока попалась на глаза.
https://www.avantsb.ru/product/nakladka_na_glushitel_mt250/
  • 1 месяц спустя...
В 19.01.2023 в 00:55, Sulin.57 сказал:
Друзья может кто менял гидро-лягушку , шаг резьбы интересует , подскажите .
Извини,брат,я даже не знаю что это такое....
Это такая хрень, ставится на вон ту хрень...
Серьёзно- ставится на главный тормозной цилиндр заднего тормоза сверху, управляет задними фонарями. Гидравлический датчик тормоза.
