Vassilish Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 (изменено) Центрифуга под правой крышкой, оно может открутится, нужно проверить, но после остановки двигателя оно не крутится как на Зил 130. Если нет понимания по движку, посмотрите на ютуб там наглядно понятно показываю что и как, чтобы не сломать чего.! Изменено 22 августа, 2021 пользователем Vassilish Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n543to57 Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 1 час назад, Vassilish сказал: Центрифуга под правой крышкой, оно может открутится, нужно проверить, но после остановки двигателя оно не крутится как на Зил 130. Если нет понимания по движку, посмотрите на ютуб там наглядно понятно показываю что и как, чтобы не сломать чего.! Да уже посмотрел в интернете, надо открывать крышку и разбираться что это за звуки. Ещё такой вопрос! Начал тянуть цепь, по меткам на вилке стоит ровно но в самой вилке видно что в одну сторону колесо ушло больше. Сзади на ходу сказали что колесо стоит ровно. Как быть в данной ситуации? На что ориентироваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vassilish Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Нужно посавить ровно ветикально мот, выровнить руль строго прямо и посмотреть присев сзади на отдалении, переднее и заднее колесо должны стоять в одной плоскости в месте с проекцией рамы мота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Амир Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Всем привет! Ребята проблема у меня огромная,слетела цепь и лопнула крышка которая на зажигание,не могу не где найти,помогите пожалуйста мотолэнд ст 250 167 движок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 Всем привет. Провёл ТО на 500 км. Замена масла, регулировка клапанов, натяжение цепи. Проверил свечу. Электрод белый. Смесь бедная были хлопки при сбросе газа. Поднял иглу на одно деление. Проверил воздушный фильтр. Завел. Работает. Холостые держать стал на холодном моте. Заводил на подсосе. Почти сразу поставил заслонку в среднее положение. Держит 1300 об/мин. Проехал. Хлопки пропали. Работает хорошо. Максимальная скорость 105. По моему он больше и не потянет. На бездорожье активно отзывается на ручку газа. При резкой подаче газа, колесо идет в проворот. Для бездорожья пойдет. Мотоциклом доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Амир Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 19 минут назад, мот сказал: https://vk.com/moto_razbor_tlt спроси тут. либо может в брянскмототехнике есть Спасибо!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon213 Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) Всем привет! Слетела цепь, заблокировала колесо и порвалась! Тыкайте палец вверх под видосом! Изменено 23 августа, 2021 пользователем Demon213 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon213 Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) 6 минут назад, мот сказал: а вот зачем это видео с буксировкой показывать ? А какие варианты собственно? Менять цепь в полях, либо аккуратно по грунтовочке дотащится до гаража. Второй вариант однозначно заманчивей. Я его в приципе минут 20 честно толкал, потом вспомнил что на ближайшее 2 дня у меня были другие планы и прибегнул к помощи любезных грибников ))) Изменено 23 августа, 2021 пользователем Demon213 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon213 Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) 9 минут назад, мот сказал: ну вот ты будешь ямку обьезжать, и веревка в этот момент тебя сильней потянет. и будешь валяться под мотоциклом. или под ним . а скорей всего под ним, и тебя будет тащить по гравию. как раньше пытка такая была- за веревку к лошади привязать. знаешь какой заманчивый вариант ? возить с собой запасную цепь Ты излишне драматизируешь. Мы ехали 20 км/ч. По ощущениям ничего страшного. На ДОПы не выезжали. Я в полном экипе, если бы что-то пошло не так я бы банально спрыгнул. Возить можно с собой цепь, бенз, руль, топливный шланг, спицы. Я вот свечу вожу, но это был не её день. Изменено 23 августа, 2021 пользователем Demon213 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon213 Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) Мне кажется что все кто уже некоторое время эндурят, очень хорошо чувствуют тот момент когда пора катапультироваться. Если ездишь по дорогам и каждое падение с мота это что-то из ряда вон выходящее то конечно этого не понять. Я согласен что буксировка это в некотором смысле рискованно, но не на столько чтоб от этого отказываться. Изменено 24 августа, 2021 пользователем Demon213 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vassilish Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 12 часов назад, мот сказал: ну вот ты будешь ямку обьезжать, и веревка в этот момент тебя сильней потянет. и будешь валяться под мотоциклом. или под ним . Он до этого по грунтовке 60 летеле, вас не пугает, что ямки, кочки, палки могут быть,! А если бы он клина словил не на грунтовке, а на асфальте на 70 в повороте? Летел бы куда дальше чем при буксеровке 20км/ч. Поверьте ощущения непередаваемые до сих пор помню когда на урале одиночке у меня маховик на 90 км/ч отвернулся и клина словил! Или вы предлагаете выполнить ПДД и в перспективе катить мот 20 км пешком по пересеченной местности? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей59 Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Привет други ! Скиньте кто нибудь ссылку на ловушку , которая реально подходит на наши мотоциклы без всякого колхоза и прочих потусторонних шаманств. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vassilish Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 (изменено) 19 минут назад, мот сказал: ты наверное не осознаешь особенностей и опасности буксировки двухколесного средства. сидя на диване рассуждать буксируйся , никто тебе не мешает стать претендентом на премию дарвина. Ты знаешь за 28 лет общения с мототехникой было столько приключений и буксировка и падения с кувырками через руль и коляску на мот опрокидывал, так что сейчас лежа на диване я могу рассуждать, что человек сделал все правильно! Если у него хватило опыта забуксироваться и доехать до дама, значит он принял оптимальное для себя решение. Если у кого то нехватает смелости или есть опасения упасть и валятся под мотоциклом не стоит вообще садится за мот, это не для вас! Изменено 24 августа, 2021 пользователем Vassilish 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 36 минут назад, мот сказал: ты наверное не осознаешь особенностей и опасности буксировки двухколесного средства. сидя на диване рассуждать легко. буксируйся , никто тебе не мешает стать претендентом на премию дарвина. Я вот тоже наверное что то не понимаю.. Вы что там жути нагоняете именно про буксировку? Ну да, есть риск, да, может дёрнуть и повалить. Ну е моё, это все на минимальной скорости, чел в экипе. Нифига ему не будет даже если упадёт все таки. Ну а так, на секундочку, когда эндуришь на полной скорости по полям и лесам, ой куда больше риск тяжёлые травмы получить. Ну мы же вроде как бы взрослые люди, понимаем это и катаемся. А так конечно да, лучше дома сидеть, а то и на лесенке подскользнуться можно. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vassilish Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 1 минуту назад, мот сказал: не допускаешь, что в твоем понимание "смелость" - это может оказаться "тупость". во всем нужно думать головой. Нет не допускаю, поскольку думать головой нужно когда покупаешь мот , тем более эндуро и понимать, что рано или поздно ты снего кувыркнешся! И не на какие правила упавать не стоит!, я еще раз вам говорю цепь могло заклинить и на асфальте и последствия будут более серьезные чем от падения при буксировке за веревочку! И еще ни одни правила и ПДД в том числе от дурака не спасли! У вас лично ломался мот за 20 км до дома в лесу? У меня несколько раз и оба меня буксировал товарищ на !своем моте! за веревку это было единственно верное решение на тот момент! Так что свои опасения держите при себе или продайте мотоцикл! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vassilish Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 3 минуты назад, мот сказал: свои советы держи при себе Много берешь на себя! Я сам разберусь, что и как без твоих одобрений! Р .S. А советы тут раздавать начал ты! Так что поищи в себе... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 1 минуту назад, мот сказал: ну так молодец, молодец. иди дальше проявляй "смелость" , да чтоб покруче. слабо с обрыва на мотоцикле спрыгнуть ? вот это была бы смелость, ух, все бы позавидовали Мужик, сори, но ты уже гонишь. Давайте тактичнее что-ли.. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 1 минуту назад, Vitamin58 сказал: Мужик, сори, но ты уже гонишь. Давайте тактичнее что-ли.. Ну или в ЛС, а то искать про зазоры в клапанах долго придется , много флуда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 1 час назад, Алексей59 сказал: Привет други ! Скиньте кто нибудь ссылку на ловушку , которая реально подходит на наши мотоциклы без всякого колхоза и прочих потусторонних шаманств. Я самодельную поставил, на другой мот. Результат- отличный. Две пластины из алюминия, фторопласт. На патрон ставил от каё- тоже отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORFEY Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Буксировать мотоцикл конечно же нельзя, но если очень нужно, то можно ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
