3 минуты назад, Last_astrologer сказал:
только как отнесутся потроха аморта к сварке
Инвертором варить электродом двойкой или полторашкой, на само малом токе, варить строго по шву аморта, где толще металл, обернуть аморт мокрой тряпкой где только можно для охлаждения, прихватка-брызнуть для охлаждения, прихватка-бырзнуть и.т.д. Швы по 2см и брызгать. Чтобы масло не вскипело. Полуавтоматом вообще ничего придумывать не надо.
Менять не надо, ресурс АВТОМОБИЛЬНОГО амортизатора в разы выше китайских мото-амортов.
  • Ответов 4,5 тыс
2 минуты назад, Garry29 сказал:
Менять - для настройки аморта. Гуще-жиже масло)
4 минуты назад, Last_astrologer сказал:
Преднатяг пружины гайками, а масло в аморте так это каким эстетом надо быть...... я думаю что спортсмены на треке этим не сильно грузятся. А вообще есть и разборные аморты СААЗ вроде
Изменено пользователем Garry29
15 минут назад, Garry29 сказал:
 Я в вилке менял)) В вело вилке был регулятор отскока быстрый)) На моте не хватает, ибо иногда очень даже нужно))
22 часа назад, SergeyYar сказал:
Просто продолжай ездить со сдохшим амортизатором. Умирает у нас прогрессия, даже регулярная смазка-переборка не помогает.
Амортизатор умер совсем. Внутри него даже что-то брякает. Обратил на это внимание когда в прогрессию внедрил подшипники. Втулки в прогрессии все разбило в хлам, пришлось переделывать.
Кто-нибудь менял коммутатор на не оригинальный? Какие подходят? Я заменил на какой-то за 300 рублей, якобы с регулировкой, в виде потенциометра. Искра есть, но мот не заводится. Конечно, может дело и не в нем, но карбюратор я почистил и выставил все по мануалу, почистил и пропитал фильтр, отрегулировал зазоры клапанов.
10 часов назад, Chelovechek сказал:
Не заводиться в двух случаях, нечему гореть или нечем поджечь.  Если даже искра есть проверяем свечку заменой на новую. Смотрим компрессию.
Могут епать моск кнопки "глушилки" справа, но если замок зажигания или переключатель в положении ВЫКЛ искры не будет.
Заводить на подсосе и с ГАЗом.
 Скинь клапанную крышку, открути заглушку слева на двигателе и вращая головкой с удлинителем коленвал, убедись, что искра происходит на такте сжатия чуть перед ВМТ
Только что, Last_astrologer сказал:
Так у LF200 ведь зажигание не регулируемое,  т.е. ротор генератора одеть можно только в одном положении, и датчик на левой крышке стоит в верху и не переставляется.
3 минуты назад, Garry29 сказал:
 Да, я знаю)) Но есть одно "но" - коммутатор ГОВНО)))
Было такое на скутере, что новый коммутатор искру давал на 40 градусов после ВМТ)))
17 часов назад, Chelovechek сказал:
и пропитал фильтр,
Я кстати буквально три дня назад, перепыжил с пропиткой, мот вообще отказвался завоиться т.к. воздуха не хватало. Без фильра нормально, а как фильтр ставлю глохнет. Пришлось бензом подпромыть чуток.
В 03.08.2018 в 10:18, Last_astrologer сказал:
Я не совсем понял. Можно более подробно описать процедуру? Я же головкой смогу только медленно крутить коленвал и искры не будет. Что я увижу при этом под клапанной крышкой?
6 часов назад, Chelovechek сказал:
 1) зажигание включено
2) снята клапанная крышка
3) свеча вывернута.
Твоя задача найти ВМТ в такте сжатия, то есть когда впускной клапан закрылся, поршень поднялся в ВМТ, Так вот, при включенном зажигании, прямо перед тем моментом, как поршень подойдет к ВМТ, должна проскочить искра. И скорость вращения коленвала тут роли не имеет)  Свеча должна быть выкручена из головки,но подключена к бронепроводу и прислоняться металлической частью к двигателю, чтоб у нее была масса.
Часто бывает такое, что переключаю на нейтраль, показывает что нейтраль включена, начинаю отпускать сцепление и мотоцикл едет. Обычно на 2-3 раз все таки включается нейтраль.
Мотоцикл новый, купил 2 недели назад.
Ещё после поездки в полчаса, когда начинаю тормозить перед светофором, выжимают сцепление, аи отпускаю газ, а обороты держатся на 3000 секунд 5-10, потом падают до 1500
24 минуты назад, Artemis сказал:
1) про нейтраль - масло сменил сразу после покупки?
2) Карб тупит. Помогает резко газануть и закрыть газ, чтоб обороты упали. Попробуй чуть чуть опустить холостые.
А вообще, смотри руководство по настройке и вперед, настраивай) Я бы вообще снял, разобрал, промыл, собрал заново. PZ30 - капризная штука.
21 час назад, Last_astrologer сказал:
У меня на 400км пробега примерно начался адовый перелив, чуть газу чёрный дым из трубы, тяги нет на горках глох в момент, выше 6к оборотов провалы и.т.д.  Карб разобрали, внутри чистый идеально, отчистителем карба всё продули собрали, проблема ушла. Поставил сразу топливный фильтр за 50 руб из мотомагазина что-бы рецидива не было, больше 1000 км всё в порядке, только фильтры с собой возить надо, один раз сломался на жёстких покатухах.
По "рекламе" сделал себе бугель, третью траверсу, болгарка+сварка = 20 минут.  Обошёлся без фрезеровки, в штатные места на вилке.  Материал полоса 4мм*4см.
18 минут назад, Garry29 сказал:
И как ощущения?
И как ощущения?
Выглядит круто! Мотоцикл правда ещё не заводил, время не было )))
Ещё из ДОПов отпилил выступающую вверх дугу багажника, чтобы рюкзак пристёгнутый не сваливался, и приварил расширенную площадку на подножку, что-бы в топких грунтах "не тонул".
В 06.08.2018 в 10:19, Garry29 сказал:
Тоже крайне интересно узнать впечатления от вашей конструкции бугеля.
