15 часов назад, Gudhan сказал:
Дак вот подшипники и интересуют в ухо аморта и слайдер цепи.Раньше через купинатао смотрел(1 раз через них покупали),в поиске ввожу qm200gy и не выдает ничего
Случайно заметил тему по подшипникам )
Я наверно скорее спрошу у всех, а чего вы ищите подшипники так героически у китайцев?
Для амортов наших подшипников полно, это шарнирные подшипники скольжения обычные, надо только спеку знать, проще срисовать с того который стоит и в магазе подобрать.
Для примера глянул сколько ступичные стоят на стелс - обалдел, комплект 800р без доставки, по маркировке пробил - подшипник генератора ваз ) пошел в магазине купил вологодские по 79 рублей за штуку с нормальными уплотнителями, так они собраны даже качественней чем койо родные. К тому же 3 видов есть, у меня стояли изначально самые дешманские с резиной в уплотнителе, а есть и открытые и с металлорезиной и с полностью закрытой металлической обоймой.
Это как со стиралками, сколько стоит подшипник в барабан - 500-600-700 в мастерской, а реально 90р
21 минуту назад, deepk сказал:
В ухах аморта подшипники не стандартного типоразмера. Насколько мне известно внешний диаметр 24, внутренний 10. Такого в каталогах типа SKF и прочих просто напросто даже близко нет. Потому конкретно эти подшипники можно найти только заводские.
Есть вариант с доработкой использовать сферические с латунными вставками. Они имеют чуть больший внешний диаметр, т.е. придётся чуть увеличить диаметр уха аморта. Кто-то уже точил ухи кстати.
Только что, deepk сказал:
Для амортов наших подшипников полно, это шарнирные подшипники скольжения обычные, надо только спеку знать, проще срисовать с того который стоит и в магазе подобрать..
Самый умный, да? :D:D:D
12х24, подбирай.
а может 10х24, не помню уже.
37 минут назад, ecconaut сказал:
В ухах аморта подшипники не стандартного типоразмера. Насколько мне известно внешний диаметр 24. Такого в каталогах типа SKF и прочих просто напросто нет. Потому конкретно эти подшипники можно найти только заводские.
Для квадриков китайских мы просто проверяли люфтит или нет, выковыривали их, брали штангель и шли покупать в ближайший подшипниковый магазин обычные шарнирные, всегда находились аналоги, и не надо было по каталогам лазить даже. Это на тот случай если маркировка не подходит или вообще отсутствует, еще ни один "не уходил", находились все размеры, крайний случай можно и рассверлить на нужный внешний или втулку поставить, там мяса вагон просто.
Раньше вообще их просто шлангами запрессовывали с трубкой, но это не надолго, подшипник всяко лучше )
В каталогах они есть, просто китайцы передрали у амеров аморты вместе с дюймовыми размерами, да их купить сложнее, но они есть, 24-й это на самом деле 23,9 - дюймовый 15/16 размер
Чуть выше строчка ))
37 минут назад, bord-51 сказал:
12х24, подбирай.
Изменено пользователем deepk
1 час назад, bord-51 сказал:
12х24, подбирай.
в точных размерах производят в саратове и минске, 10 минут и нашел: тип подшипника - НУ2ШС12ЮТВК или НУ2ШС12ВК, только эти два 12х24х16 в метрический размер. Заводы гпз-3 и гпз-11, подшипники с гпз можно в любом подшипниковом маге заказать скорее всего, главное маркировку знать
Ну если по тем парт намберам поискать оригинал, то цена жуть  Автозапчасти | Интернет - магазин
Дак и фоток нет,не факт  они ли придут даже  за такую цену.Отечественного как не пытался не нашел.Остается китайское заказывать.
Фмгасе нагнали жути! А вилка то, вилка!!! С такими активами я чувствую себя настоящим миллионером!:D
 Надо будет хоть масло что-ли поменять в активах-то.:rolleyes:
9 часов назад, Gudhan сказал:
Нашел где искать. Экзист - для японоводов. ?
Вот у официалов кЕтайский оригинал, а вот на ебае сузуковкий "аналог". Знаю, что доставка, но бывают и скидки.
Партномера дал для справки - мало ли среди нас есть любители понавставлять в кЕтайца японских ЗИПов.
И я бы попробовал, если разница в цене 600р, но с появлением кЕтаекомплектов передумал. Нет смысла убивать основное достоинство наших мотов - цену. Опять, про доставку помню, но все одно 2 кЕтайских стоят чуть дороже чем 1 оригинал.
1 час назад, Plywood Wolf сказал:
Оч странную вещь они предлагают. Вот этот подшипник (GE10C) на сайте официального производителя (KML) : GE10C-GE...C Series-Radial spherical plain bearings Maintenance-free type-Spherical plain bearings-KML Bearings
Или он, как и должен исходя из промышленных стандартов, имеет внешний диаметр 19, а не 24. Или это откровенная подделка, которая 99% очень низкого качества.
И, если не форс мажор, смысла нет покупать эти подши. Оригинал от чинчи с таобао комплектом (2 штуки) выходит с доставкой около 1200р.
Под словом "оригинал" имелось ввиду, что это те же подшипники, что стоят у нас, т.е. скорее всего с заводов QingQi. Качество скорее всего стандартно-кЕтайское. У меня в верхнем ухе аморта рассыпался за 2000 с завода который стоял (мот новый, после покупки не разбирал, не мазал).
Настоящий GE10C конечно качественнее, но его внешка 19, а наш - 24 (все по докам, руками пока не мерял - поправьте если не прав) - потому и сложно подобрать замену. Зачем кетайцы налепили на него эту маркировку - неизвестно, скорее всего мутят с сертификатами или что-то вроде.
По размерам подобрались "аналоги" от Хонды и Сузуки, с внешкой 24, вероятно более качественные, но и дорогие.
Размер скорее всего к нам перекочевал с dr200, кЕтайцы просто не запаривались что-то перечерчивать. А может и линию целиком купили. Короче как-то так.
5 часов назад, Plywood Wolf сказал:
И джебели и чинчи лепят на одном заводе, тока маркировка разная и цена, ну и небольшие и очень немногие изменения присутствуют - это чтоб эти мотоциклы хоть немного, но отличались, а то какой дурак тогда джебли в три дорога покупать станет, если чинчух точно таким-же будет.))
В 29.01.2019 в 23:25, Gudhan сказал:
На алиэкспесс появились комплект подшипников в ухо амортизатора и по хорошей цене.Кстати первый раз на али увидел https://ru.aliexpress.com/item/ASKMOT-QingQi-QM200GY-GXT200/32971975281.html
На таобао случайно наткнулся похоже на этого же продавца: https://shop109414201.taobao.com - судя по информации о нём на таобао, он только только кардинально сменил направление - поменял весь свой ассортимент товаров на запчасти к мотам QingQi-Suzuki и заодно открыл магазинчик на алиэкспрессе (7го января этого года), а до этого торговал на таобао одеждой. Отзывов покупателей запчастей нет. Не успел ещё ничего напродавать из запчастей. Отзывов о продаже одежды полно, в целом положительные. В описаниях товаров он пишет что загрузил не весь ассортимент. Что доступен полный ассортимент запчастей. Подразумевается что под заказ, и только те что есть на заводе или остались на складах. В прочем это обычная практика.
Вот тот же комплект: ASKMOT轻骑藏獒QM200GY气囊后减震螺栓 后避震螺丝 后减螺栓总成-淘宝网 - ценник так запредельно низкий (16 юаней), что заставляет сильно задуматься о качестве товара или реальности наличия подшипников в комплекте. С доставкой по РФ выходит в районе 800-1000р, если рассчитывать на вес посылки в 300г. Но мне кажется что не смотря на фото, подшипников в этом комплекте нет, всё кроме них. Уточнять нужно. Эта мысль подтверждается тем что подшипники у него есть отдельно: https://ru.aliexpress.com/store/product/ASKMOT-JiNan-QingQi-QM200GY-GXT200-Bearing-GEG12E/4693061_32969368704.html - и он их предлагает существенно дороже. В общем на алиэкспрессе у него всё стоит в разы больше чем на таобао и гораздо выгоднее брать на таобао.
Алексей,дак подшипники по последней ссылке гег 12,это который в качалке.По описанию по крайней мере)
29 минут назад, Gudhan сказал:
Дело в том что эти же подшипники у него на таобао представлены как комплект для ушей аморта: ASKMOT济南轻骑藏獒QM200GY 后减震专用轴承后减震轴承上下一副-淘宝网. И судя по цене это скорее всего так.
Дело в том что эти же подшипники у него на таобао представлены как просто комплект для ушей аморта: ASKMOT济南轻骑藏獒QM200GY 后减震专用轴承后减震轴承上下一副-淘宝网
Эта путаница идёт со времён сотворения мира: ещё 2010 году я хотел прикупить эти шарниры прозапас, спросил в официальном магазине, мол, - Есть?
- Есть! Приезжайте! - отвечают.
Приехал и продавец мне вынес эти самые, мать их в ногу, ГЕГ 12, я, мол, - Не то!
А он, мол, - Я в спецификации смотрел! И точно - на чертеже в ушах аморта означены именно ГЕГ 12, а по факту-то...
 Короче, гегами я затарился, - все забрал, благо цена копеешная - по 70 рублей были, ну и зря что-ль ездил, они и в линк идут, и уши аморта можно под них расточить, что я, собственно, и сделал.
 Кстати, ходят они куда как дольше штатной подколки.
14 минут назад, егерь сказал:
... уши аморта можно под них расточить, что я, собственно, и сделал.
Вот и я б так сделал. Только еще болты повышенной прочности на 12 вместо штатных понадобятся, и крепления к раме и рокеру под них рассверлить. В стоке то там болты 10мм, насколько мне известно. Или я что–то путаю?
4 минуты назад, ecconaut сказал:
Всё правильно, родные отверстия под десятку и понадобится развёртка на 12, а болты не проблема, лучше использовать автомобильные, подходящие подобрать несложно.
В 01.02.2019 в 23:29, егерь сказал:
Шарниры с тао ходят в разы больше, чем установленные с завода. (у меня около 6-8 тыков против 2 тыков на стоковых) Хотя нормальный гег12 должен ещё лучше работать в силу большего размера.
подскажите сколько звеньев на 428 цепи в стандарте, и  какую цепь взять(производитель) усиленную? какие размеры проставок на вилку?
Изменено пользователем Alex220
