При торможении коробкой начал стрелять глушитель, это что такое?
Ещё если мот не тянет на первых передачах, двигатель издаёт странное тарахтение которого раньше не было =(
Или переливает карб - смотри запорную иглу, или дело в клапанах - проверь зазор, надеюсь до прогара клапана ещё дело не дошло.
Ты подробней расскажи, чего делал , как ездил, чего крутил?
заколхозил у токаря из из 15 звезды 14ю...вечером поставил ,проехал по трассе...динамики прибавилось ,но максималка 90.Попробовал на подъем ...то что надо!на коротких участках очень резкое ускорение.., понравилось!...всего один зуб,а трогаться со второй уже приятней...
что то около 8 тыс...в разрыв..на этих оборотах сразу греется сильно...суцки китаези наверно забеднили смесь и зажигание сильно позднее...начнешь колхозить ...развалится быстрее...а хочется оборотов в тыщь9-10))))
у меня второй мот ИЖ-к16 поле него сажусь на QM...не едет и звук не тот...одно расстройство...там звезды на скорость,с90 км самый прирост мощьности на4й...аш из рук выпригивает...страшно суцко))до 140 разгоняется...а потом клинит)))ПС двигатель капризный
Подскажите, как будет ехать мотард на резине таких размеров?
4.60-17-перед 5.10-17-зад
Вроде как стандартный размер просто в дюймах.
а рисунок резины дорожный или универсальный? просто если универсальный то на перёд лучше по меньше так как сам сезон на таких размерах отгонял на говнах тяжело с такой передней таскает очень!!!
SHINKO E700
Именно на этой резине я сам и отъездил сезон сейчас на IRC GP1 поставил перед 3.25 зад 5.1 мне намного больше нравится!
Смесь попробуй добавь и посмотри нагар на свече.
Если хотел 10 тыщ на 4Т надо было покупать спортбайк. )
нет это смерть...уж очень скорость люблю...я на Минскаче,...в Москвич... чуть насквозь не пробил в 90 гг,мот целый я в хлам))вот так я люблю технику
странно у меня 10000 спокойно крутит :rolleyes: что греется на оборотах это да зато на малых скоростях не греется это лучше а вот если наоборот былобы былоб хренова по говнам ведь под 100 не гоняем :rolleyes:
ВСЁ!!!ребята!свершилось!)))непрошло и года как я тут зарегился!я купил и уже его привезли!2,5 недель я ждал!очень долго и мучительно!)))на образце стоит 12 года моделька,в отличие от нее заметил: есть кик,ближний свет горит всегда(как только ключ повернеш естественно)),неуверен как на 12ой модели,но у меня масленка есть на нижнем "рычаге" куда аморт задний крепится,а также есть тепло отражающий элемент над глушителем!пока эта вся инфо)))после выходных будет еще!)))да и вообще сейчас 12 ночи и чтоб поделиться радостью с вами мне пришлось перепаять блок питания на компе!))))
Наконецто можно тебя поздравить!!!  Надеюсь, что мотоцикл будет дарить только радость, а хлопоты не выйдут за пределы разумного :)
  Осваивай, будем ждать отчётов.
На подбор звёзд, существенно влияет диаметр колёс и диаметр шин, поэтому при замене цепи и звёзд на 520 комплект на эндуро с родными шинами 4.10/18 можно ставить звёзды указанные Егерем. При замене шин на другой размер - 4.60/18 с высотой 100, мы ставим звёзды 12/44, любителям (вилли) 12/46, на Мотардах диаметр родных колёс и шин 130/70/17, значительно меньше чем у эндуро поэтому и соотношение звёзд нужно подбирать другое, для тяги 14/44, для скорости 14/42-40. Шины на мотард 4.60 и 5.10 подходят без проблем из опыта замены, лучше зарекомендовала себя Kenda 80/20, после замены мот становится значительно выше, поэтому если меняете шины и не хотите замарчиваться со звёздами учитывайте высоту шин.
SHINKO E700
IRC GP1 больше для бездорожья имхо, лучше остановлюсь на SHINKO E700, для прыжков на поребрики и другие городские "дорожные" припятствия самое то... есть фото твоего мота на этой резине? может продашь мне свои SHINKO E700 ?)
в техпаспорте цвет указан черно-желтый)я немного добавил черного...скрыл угловатость щитка обтекателя,так мне кажется стало посимпатичней...post-7815-0-75957900-1366995919_thumb.jpg
SHINKO E700
фото завтра посмотрю выложу
в техпаспорте цвет указан черно-желтый)я немного добавил черного...скрыл угловатость щитка обтекателя,так мне кажется стало посимпатичней...attachicon.gif
Намана!
