AntonKub
Хм у меня товарищ брал  двухсотку 2014г и нет никаких проставок и багажника.Есть тока крепление под номер.А вот проставки видел на 250 новых.
Я б взял с удовольствием! Вот только где...
http://www.china-moto.ru/forum/forum/57-podderzhka-klientov-baltmotors/  - попробуй с официальными калининградцами связаться, или к коллеге TOPOR обратится.
Ты же сам понимаешь, что это почти фантастика. Они ооочень редко отвечают. Такая покупка растянется минимум на месяц (с доставкой). Да и цена на него думаю будет сравнима с б\ушным амортом от японца...
Ну он брал 2014 году, собранные в конце 13го года. Этой весной собрали партию с опциями, что я указал. Пока не очень это афишируется, дилерам надо распродать старые.
Насчёт временных рамок - может быть и не так всё страшно.
Ну, а по цене, к сожалению хорошие вещи всегда стоят дорого. И, как говорится, - "кроилово приводит к попадалову", но, разумеется, бывают и форсмажорные ситуации.
В наличии розница 7120 руб. В сборе с пружиной...   Доставка EMS. Но я бы обзвонил московских дилеров, узнал у кого есть в наличие, и приехал купил. Насчет редко отвечает, да бывает, на письма "Привет как дИла, нужен аморт на мот)" он не отвечает. Он отвечает на письма типа:
Здравствуйте, нужен сальник коленвала на Baltmotors motard 250 2013 года выпуска, доставка потребуется в г. Нальчик.
такие письма получают четкие ответы о наличие запчастей, стоимости и цене доставки.
Хочу проверить натяжитель цепи грм, но не знаю как это правильно сделать, егерь тут, но только про снятие, можно ещё раз со всеми подробностями. Тут где-то видел тему что-то типа: "забыл взвести натяжитель цепи грм что грозит", как-то так как его взвести и вообще как это операция производится. В общем буду очень признателен.
 Да я уж расписывал эту процедуру отвечая на вопрос о проврке цепи ГРМ.
Цепь проверяется так: основное условие знать где натяжитель - будем считать, что это знают все)))
- откручиваем пробку закрывающую гайку генератора
- за гайку генератора проворачиваем коленвал по ходу движения пару оборотов (ни в коем случае не крутить коленвал если пружина вынута!!! - Обязательно перескочат фазы ГР)
- выкручиваем болт натяжителя поджимающий пружину
- вынаем пружину
- откручиваем сам натяжитель
- вынимаем его
- смотрим на положение храповика относительно толкателя - храповик должен упираться в один их зубцов на толкателе, примерно посередине, если толкатель вылез полностью - цепь под замену.
- проверяем работоспособность толкателя: собираем натяжитель, отттягиваем храповик и пальцем давим на толкатель - он должен свободно перемещатся внутрь, отпускаем храповик - он должен свободно выталкиваться пружиной, короче храповик, в нормальном положении, должен плотно прижиматься к зубцам пропуская толкатель ИЗ натяжителя, и не пуская его внутрь корпуса натяжителя.
 Фотграфии процесса можно посмотреть в португальском мануале.
На самом деле всё настолько просто, что даже не знаю как и проще объяснить-то. :)
В целом, если пробег менее 20000км, двиг не испытывал маслянное голодание, и масло было нормальное - то ресурс у этого узла ещё довольно большой, - сужу по своему мотоциклу.
  Натяжитель работает автоматически; если он изначально был в порядке (еслиб был не в порядке - двиг бы давно уже "гавкнул"), то он и со временем не потеряет своей работоспособности - ломаться там нечему, а вот если туда залезть, то, благодаря "шаловливым ручкам", - можно и накосячить.
Насчёт "забыл взвести" - повторюсь: там нечего взводить - пружина давит на толкатель постоянно и по мере износа и вытягивания цепи, толкатель продвигается вперёд, а храповик фиксирует его на следующей проточке.
  Ус танавливать натяжитель лучше без пружины, потом вставить пружину и зафиксировать её прижимным болто-пробкой, в качестве уплотнения там резиновое колечко - не теряем!
Ещё порекомендую пометить то в каком положении стоял натяжитель, например чиркануть керном.
Хе! Такими темпами, глядишь, пока я эту двухсотку ушатаю и соберусь купить следующую - вобще будет не мот, а космический корабль! :D
Спасибо большое, егерь, хорошо что написал что нельзя крутить коленвал, ато мало ли что))
Пожалуйста!
Сегодня получил на почте новую цепь - DID VT2, чисто для эндуро!))) С виду такаяже как и VX2, замок с защёлкой, мне так больше под расклёпку нравятся, но зато такой и ставить проще, и уж точно сальники не передавишь.
Мне пришла VX2 под расклепку.)
В принципе неплохо то, что Балтмоторс модель улучшает, но зачем нужно было багажник убирать, а потом возвращать что то маркетологи перемудрили, регулиповка передней вилки может дело и неплохое, но я проблем не имею и с той что есть тут опять маркетологи мудрят не для дакара ведь техника. Хотя пусть лепят, важно чтобы цену не задирали.
С доставкой выйдёт почти 8 т.р. и EMS быстрее двух недель не доставит...позвонил ближайшему дилеру, в наличии нет, доставка 3 недели, цена 9600...за эти деньги думаю найду другие варианты. Пока попробую аморт от нивы)) До 22 нужно успеть починиться. намечается небольшая покатушка.
Ну а если уж ничего не выйдёт, то зимой закажу...
Интересно, а почём отдельно проставки под руль? Те что на фото выше...
Прикинул во сколько мне обошлась новая цепь сдоставкой и коммисионными сборами, - если добавить 600 рублей то можно было бы купить передний редуктор, в сборе, на ниву... Тоесть, - качественный главный привод для мотоцикла, стоит как передний мост на ниву, но, правда, мост без блокировки диференциала. :)
Проставки на руль, грипсы, покрышки, бензин и масло разумнее покупать в мотомагазинах поблизости от места жительства, вещи универсальные, привязки к моделям имеют редко.
Попробуй обратится сюда например http://schmied.ru/?page_id=96#!/~/category/id=2514055&inview=product9428589&offset=0&sort=normal
Требую признать отсутствие этих опций в предыдущем модельном ряду технической неисправностью и произвести процедуру отзыва, как это практикуется в некоторых странах-производителях. Или бесплатно получить комплект у дилера для самостоятельной установки.)))
Тут кто-то спицы искал? Видел тут в продаже от Ирбиса ТТР250 2014, перед и зад, по 20р. за шт. Взял одну заднюю под залог, приложил к БМ, похожа, но чуть длинней.
Искались спицы для БМ с задним барабанным тормозом...они отличаются от дискового загибом шляпки и длинной...
Не подскажете, у меня после сброса и добавления газа (натяга) при движении тросик сцепления как-то натягивается, а потом по мере уменьшения нагрузки ослабевает, если в этот момент чуть придержать рычаг сцепления, то отчетливо чувствуется. Такое чувство, что в коробке что-то ослабло и имеет люфт. Еще в этот момент со стороны ведущей звездочки возникает скрежет и вибрация, даже на подножку отдает, особенно на неровной дороге. Это нормально или все таки неисправность? Такое же происходит и при проезде ям, т.е. когда задняя пружина сжимается.
