Я бы сказал = в принципе безпроблемная эксплуатация любой техники.
Ну значит всё отлично будет, гараж+инструмент+друзья = без проблемная эксплуатация китайца.
Можно даже вычеркнуть "гараж+инструменты", если есть друзья, у которых есть "гараж+инструменты"! )))))))))))))))
Вот зайдешь к товарищам в ветку про двухсотки почитать, а у них тут такие интересные нововсти. ^_^
Мои поздравления! Ровных дорог и неровного бездорожья! :D
Ну это уже ревность :-)
Всем Привет! Съездила в в гаи,на учет ставить.Смотрят все,как на зверюшку диковинную,в зоопарке,но это все лирика.Приступаю к ревизии своего коня.Как я понимаю,в подшибники аморта закладывается графитная смазка;в ступицы,в линк , в подшибники маятника,в рулевую колонку-литольная смазка.Если ошибаюсь,пожалуйста поправте и посоветуйте,чем и где смазывать.
Ну вообще Литолом можно все узлы смазать т.к. они тяжело нагружены, просто графитная смазка а точнее сам графит очень хорошо прилипает к трущимся поверхностям и если смазка высохла, то графит не высох он стаётся на поверхностях. Я например смазываю смазкой ХАДО купил по случаю, не рекламирую, у них есть серия смазок для различных узлов. Литол неплохая смазка в принципе.
Мот новый? Если новый, то катай спокойно и не лезь туда, сезона осталось мало, а вот зимой можно и заняться обслуживанием. Тем более мотард, который по седло в грязь не залезает.
Небольшая поправка - подшиПник.
В шарнирные подшипники и направляющие суппортов - графитную,
В прочие - литиевую, очень желательно качественную, высокотемпературную, для нагруженных узлов, часто она продаётся как "смазка для крестовин грузовой техники" и имеет тёмно синий цвет. Продаётся в высоких тубах с крышкой. Можно прям в магазине открыть тубу и чуток мазнуть пальцем, если салфеткой с пальца ооочень сложно оттереть - значит то что надо)))
Обычный "Литол" в банках не советую брать, быстро сохнет, вымывается и т.д. я его использую только для набивки полостей ступиц, так как дешев.
Мотард, не мотард, а обслужить лучше сразу, так как в некоторых узлах можно вообще не встретить смазки. И если ступичные подшипники, в случае износа, найти легко, то шарниры амортизатора - только в китае...
Если сейчас всё смазать хорошей смазкой, то до сл. осени можно туда не лазить.
Спасибо за советы и инфу! Смазывать буду однозначно.Так мне спокойней будет.А грязи у нас и в городе хватает :).По крайней мере я умудряюсь находить :)
В рулевую колонку можно таки после сезона влезть. А остальное лучше сразу.
Спасибо за совет.Заднюю подвеску смазала.в шаровых аморта смазки не было,в линке смазка была ,о для вида только.смазала все капитально и резинку(защиту аморта от грязи)поставила поширше(спасибо Егерю за видео).Завтра электрикой займусь.Еще раз Спасибо всем за советы :)
Классика!  - Идут годы, меняются эпохи, умирают старые и нарождаются новые империи... А в шаровые шарниры амортизатора как не ложили смазки, так и не ложат... :)
Пожалуйста! Если что - всегда подскажем B)
Может их смущает конструкция шарнира как такового, ну вроде гладкие поверхности, а куда же там ложить смазку :blink:  :lol:
Думаю, что сборка крупноузловая - достал из коробки аморт и поставил на место как был, а на заводе, где делают аморты, тоже - достал из коробки шарнир и поставил на место как был... :)
  Сегодня наконец-то домучил 23-ю тысячу и пошла 24-я. B)
Вопрос по натяжке цепи. В руководстве провис 20-30мм. На форуме есть информация 15-20 мм. Воможно первые данные для мота без нагрузки,а вторые в нагуженом состоянии?Разъясните пожалуйста,неразумной
Провис цепи, имеется в виду провис в максимально натянутом состоянии цепи когда центра осей ведущей и ведомой звёзд и центр оси маятника находятся на одной прямой, - именно в этом положении должен быть провис около дувух сантиметров, лучше 2-3 см.
 Так-же нужно иметь в виду что простенькие цепи имеют заметное, иногда очень сильно зметное, "биение" которое заметно при прокручивании заднего колеса - цепь то провиснет - то натянется, разумеется цепь нужно регулировать в момент максимального её натяжения.
Хм... Я читал про 3-4 см. провиса. Эта цифра кажется более обоснованной.
Вариант проверки - нагрузить мот так, чтобы ведущая звезда, ось маятника и ось ведомой звезды были на одной линии. В это положении цепь должна чуть-чуть провисать.
Нагрузить можно либо грузовыми стропами с трещотками (естественно, со снятой сидушкой), либо кем-нибудь из друзей.
Геометрию такой проверки пояснять надо?
