51 минуту назад, Serega_80 сказал:
Я креплю намертво болтами, так что площадка мне не нужна, тем более багажник буду варить сам, чтобы полностью дном ложился.
Ну тогда да, лучше брать тот что подешевле.
Всем привет, камрады!
Решил тут все же проверить, что в вилке залито с завода, и правильно сделал - результат в видео.
вот это по делу! спасибо большое Игорь! а то большинство-поменял то,поменял се-как делал спрашиваешь,а в ответ-мне делали на СТО
8 минут назад, Serega_80 сказал:
из левого пера слева, из правого справа(S2 Dakar).
бляха-муха, есть какое-то вообще объяснение, почему так происходит сплошь и рядом?
В 12.11.2021 в 20:35, Igorolsh сказал:
Привет,чем руководствовался при выборе масла именно 5,некоторые пользователи лили 10 и говорят ,что все хорошо,или просто эксперемент?Каким моментом затягивал болты траверсы,думаю это важно,или на глаз?Когда мазал у себя подшипник ,методом тыка получилось минимум 15 на верхней траверсе,но думаю было больше.Насчет 450 грм,тоже говорят мало ,лили по 500,плохо,что нет оф данных.Пришло время менять масло ,решил на весну лето залить вязкость 50,а так как нормальной 50 которая идет по инструкции по нормальным ценам не нашел,то буду лить 60 .Ну что мотобратья ,как думаете, для лета Крыма в нашу воздушку пойдет,или я погорячился и надо было 50 искать?А вилку скорее всего тоже прийдется посмотреть ,так как многие меняли в ней масло .Только увидел сообщение о датчике.На фишке вроде около 5вольт было ,сам датчик не трогал,обшивку срезал общую для трех проводов ,потом прозвон от фишки до датчика. Один не работал ,желтый вроде.
Изменено пользователем serg2
12 минут назад, serg2 сказал:
Хотелось сделать вилку "мяхонькую", да и оставалось немного 10-ки, поэтому решил смешать с 5-кой, чтобы получилось 7-7,5.
Я когда откручивал заводскую затяжку траверс, постарался запомнить "мышечной памятью" усилие и с ним и затягивал. Нет хорошего динамометрического ключа у меня.
Про 450 мл, это в факе сообщества гусеводов в телеге такая цифра. По весне посмотрим, если что долить не долго.
По маслу зависит от температур какие будут, если жара, то норм.
5 часов назад, Igorolsh сказал:
А кто-нибудь знает что за пробки снизу на перьях вилки? Может через них масло сливать надо без демонтажа самих перьев с мотоцикла?
8 часов назад, Alexandr8363 сказал:
Снизу это винты для полной разборки перьев (нужен еще спецключ, который вставляется внутрь трубы).
23 часа назад, serg2 сказал:
Один не работал ,желтый воде.
Вот жеж фускин шыт - у меня тоже получился обрыв желтого, причем снаружи все в норме на вид. Завтра попробую поставить проверить работу.
2 часа назад, Igorolsh сказал:
Именно,у меня тоже снаружи целый целехонький.А что про вязкость 450 мл, в телеге писали чего?
33 минуты назад, serg2 сказал:
По проводу пришла в голову такая мысль, что просто партия бракованного провода была, желтого.
Ну а по вязкости (жесткости) вилочного масла мнения разные, кому для каких условий надо, чаще 10-ку льют.
15 часов назад, Igorolsh сказал:
Учитывая ,что я мальчик грациозный,под сотку,думаю тоже для начала 10 залью.По поводу провода такие же мысли были.Кстати,а как ремонт то прошел?работает спидометр?
58 минут назад, serg2 сказал:
Да, поставил сегодня, крутанул колесо, все работает. Но я наверно закажу в запас новый, дорогой сцуко, 2 косаря, но пусть будет, я еще умудрился коцнуть саму втулку белую.
8 часов назад, Igorolsh сказал:
У меня спидометр перестал работать после пробега 11км. По гарантии заменили датчик, который стоит на колесе. На пробеге где-то 700км бессимптомно вышел из строя стартер - тоже заменили по гарантии.
Камрады! Если есть есть возможность, снимите размеры рамки багажной системы, перемычки, расстояние до точек крепления и крупное фото мест крепления багажки. Спасибо!
9 часов назад, Alexandr8363 сказал:
Это где так легко и быстро меняют по гарантии - Беларусь?
2 часа назад, tim2813 сказал:
Наверно не смогу помочь, мот весь в кофрах и зашвартован в уголок в гараже, освободив место для машины.
Это может сделать хорошо тот, у кого он в "голом" виде.
Изменено пользователем Igorolsh
3 часа назад, Igorolsh сказал:
Да, в Беларуси, на сервисе мотовелозавода в Минске
1 час назад, Alexandr8363 сказал:
Это там где некий Денис трудится?
