Может лучше на холодную сварку сектор приклеить? Теоретически представил: падение - удар приходится на лапку, шайба бьет по крышке, а она хрупкая. Кажется пойдут трещины по диаметру шайбы. Считаю, что нужно распределить нагрузку по принимающей стороне (по крышке). Даже лучше, если приклееный сегмент сдемпфирует и отвалится. Произвести бы расчет в Эскаде. Когда учился в институте мы расчитывали автобус МАЗ при ДТП - красивая картинка получается. Но уже почти 20 лет прошло не смогу вспомнить как считать
Изменено пользователем mitt1
А двусторонний скотч 3М не выдержит температуру? Самый толстый был бы хорошим демпфером
В 04.03.2022 в 11:10, mitt1 сказал:
Может и выдержит скотч. Я сначала думал замутить что-то на крышку, но потом решил так как сделал. Я думаю вполне нормально может такая конструкция отработать....
  • 3 недели спустя...
3 часа назад, Николай 10 сказал:
Игорь привет, ну что там с самодельным домкратом. Испытал.
Привет! Вот кстати да, как раз сегодня занимался подготовкой гуся к сезону. И тут пригодился мой самодельный девайс. Менял масло на боковой подножке (чтобы лучше стекало), смазывал цепь на центральной подножке, НО, поскольку у меня жопка мота перегружена, и, видимо чутка промахнулся при расчете точки установки централки, мот на централке опирается задним колесом, а не передним. Поэтому, для удобства смазки цепи, подставил под маятник мой самодомкрат, чуть поднял заднее и быстро провел смазку.
Выводы:
- следующая централка чуть смещается назад для перебалансировки
- самодомкрат оставляю себе, лишний кг не затруднит, а с ним удобнее
- рекомендую сделать что-то подобное, разумеется, с обдумыванием и подгонкой под свои задачи и потребности.
П.С. да, забыл сказать. В чистом виде (мот на боковой, самодомкратом поднимаем отдельно переднее, отдельно заднее) сегодня провести эксперименты не было времени.
8 часов назад, Igorolsh сказал:
Ок)
6 часов назад, Николай 10 сказал:
Ок)
Есть на форуме Anri67(Рейсер Ренджер 300) на его канале есть видео о самодельном домкрате, очень простой и дешёвый вариант изготовления. Я себе то же буду такой делать.
  • 4 недели спустя...
1 час назад, Николай 10 сказал:
Привет, Подскажите размер масленого фильтра ,50*38 подойдёт?
Масляный HF112 - пляши от него по размерам и аналогам.
57 минут назад, Бывалый сказал:
Какие пробеги и что ломалось. Такой же присматриваю.MINSK GOOSE 400
Здесь на форуме активность низкая, найди в телеге чат, там очень много владельцев и много обсуждений.
1 час назад, Бывалый сказал:
Пробеги не большие , в основном ,у одного владельца под 30 т. у меня две.Проблема была только в проводе спидометра ,перебит
Добрый день, вечер, ночь!)
Мотобратья, подскажите пожалуйста
Цепь 520?
Тормоза от xr400 подойдут ли?
С фильтром и двигательными комплектующими разобрался.
Sent from my M2101K7BNY using Tapatalk
2 минуты назад, Миша79 сказал:
Сегодня сдал экзамены
поздравления, сейчас официальный мотоциклист, все по феншую :)
18 минут назад, Миша79 сказал:
Ура! Товарищи. Сегодня сдал экзамены.
Поздравляю!!!! Ни гвоздя, ни жезла!!!!
1 час назад, Миша79 сказал:
Поздравляю
