Снял бак, бенз сочится из под датчика уровня топлива, как раз на ВФ так и растворил герметик. А я еще на Нугуше думал что он у меня так бензином воняет, но заметил только дома в гараже по луже.
    Демонтировал датчик уровня с бака, две гайки с одной стороны были прослаблены ( может стоило подтянуть и всё) и сама прокладка (резиновое кольцо) довольно "деревянная".
URL=http://vfl.ru/fotos/19bea3ff34407105.html]34407105_m.jpg[/URL
     Обмотал резиновое кольцо лентой ФУМ для надёжности и поставил всё обратно.
URL=http://vfl.ru/fotos/0feecdcc34407278.html]34407278_m.jpg[/URL
Сейчас клею воздуховод к корпусу ВФ, почему-то герметик был только с наружной стороны.
Карбюратор понравился, умеют же японцы делать даже если не своими руками (станд би джапан Хибби).
URL=http://vfl.ru/fotos/3ffb46d934407312.html]34407312_m.jpg[/URL
8 минут назад, Виктор В. сказал:
ИМХО, опрометчивый шаг! ФУМ не бензостойкая.
Только что, Летучий Голландец сказал:
    ФУМ не с магазина, а работы заимствованая стойкая к чему угодно.
Ну если расклад таков... Тебе виднее!))
7 минут назад, Виктор В. сказал:
Наверное Nibbi;), так это чистокровный качественный китай
Да Nibbi, я имел в виду, что если дали кому лицензию, то и контролируют чтобы не "прзорили".
URL=http://vfl.ru/fotos/cce7ad6e34407517.html]34407517_m.jpg[/URL
Изменено пользователем Виктор В.
2 минуты назад, Виктор В. сказал:
я имел в виду, что если дали кому лицензию, то и контролируют чтобы не "позорили".
Вот на счет этого, не обольщайся дружище! PZ30 это тоже как бы японский Keihin, только делают его там все кому не лень и далеко не редко, что качество оставляет желать лучшего!
10 минут назад, Летучий Голландец сказал:
    Та ФУМ что в магазинах фигня полная, а вот эта действительно класс.
URL=http://vfl.ru/fotos/bce9091f34407608.html]34407608_m.jpg[/URL
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Покупал Пз30, и скажу разница по качеству существенна :wacko:
Сам офигел, не ожидал на Минске это. Снял воздуховод, посмотрел на карб пальцем поводил, хорошо отпалированный металл и дроссель ходит плавно вверх, вниз и ни грамма кудато в бок, даже если толкать.
Выявился конструктивный недостаток. Пластина которая держит болты крепления датчика к баку слегка вытянулась и прокладка просто не обжимается 0,5 мм фумки не спасли ситуацию, ищу сейчас толстую резину ну или от камеры колечко вырежу подложу.
13 минут назад, Виктор В. сказал:
От камеры на подойдет. Только маслобензостойкая резина и сажать на герметик.
2 минуты назад, Олег Владимирович сказал:
Спасибо, учту.
2 часа назад, Виктор В. сказал:
Ну во первых, всегда можно подрихтовать на ровных поверхностях, в твоем случае с использованием обрезков труб подходящих по диаметру выштамповок(если всю конструкцию повело). Да и масло-бензостойкий герметик тоже ни кто не отменял. Положи слойчик на резинку с двух сторон по 1 мм и прикручивай.. после высыхания проверь герметичность
Там течет обычно не по кольцу-прокладке, а по причине дефекта сварки пластины к баку.
В 12.05.2021 в 20:21, zavby сказал:
    Так и оказалось. Мучился с прокладками, герметиками, потом заглушил это отверстие на глухой кусок резины, течет в итоге. Где-то под пластиной лопина бака, скорее всего в месте точечной сварки, затягиваеш узел лопина увеличивается. И как теперь с этим быть? Думаю проехать по мастерским.
