:) а б а л д е т ь ! :lol: Фсем дароф! Я как последний лошара, когда сайт балтмоторсов закрыли, потом открыли, ждал когда же они форум замутят :) а тут собсна вчера ссылка от админа какогото пришла что всё давно работает :lol: :lol:
и Зоррандер ничё не обмолвился... Вадим со своим ветровиком наерна ещё не знает...
незнаю... баян-небаян... по поводу сальника на валу ПП, 12-22-9 жуй де достанешь, поставил 11-22-7 совковый по гост, на вид поэластичнее, не дубовый, ещё не проверял на просачиваемость, т.к. масла в двигле нету, но сидит уверенно, если кому невтерпёж в Кёниге, могу дилигировать, подходит на все двухсотки, просто обратил внимание на эндуру в городе, тоже течёт))
зы: ну это... загнал я Интрудер восьмисотый... терь только Классик
AnySkin, с возвращением. Я сам тупил пока не нашел в инете Стрельникова и он мне не дал ссылку на этот форум
  • Ответов 11,3 тыс
... пока не нашел в инете Стрельникова и он мне не дал ссылку на этот форум
видел дета его статьи... но давно ничё о нём не слышно
И йа тута!..
:) дарова!
слушай, а у тя на классике глушаки из нержавейки были? или др. металла? и какая толщина металла? не помнишь случаем?
Приветствую категорически всех! :) Форум давно почитываю, а вот написать решил впервые. В общем, здрасте, коллеги-классиководы :)
Юзаю Классика с августа. Увы, брал с рук, посему потихоньку разгребаю косяки бывшего владельца. А косяки, блин, идут косяком :blink: Вот с последним совладать не могу - решил попросить совета у головастых и рукастых. По нынешнему прохладному времени (6-12 градусов) заводиться стал отвратительно, т.е. чтобы завести - надо холостые укрутить на минимум и ювелирно подгазовывая пытаться завестись, (причем подсос-неподсос - разницы почти никакой) и когда завелся, придерживая газ, чтобы не заглох - докручивать винт холостых взад - на "побольше" :( Прогретый же движок заводится почти отлично. Вот описал как смог. Помогайте советом, уважаемые!
З.Ы. Свеча новая - NGK.
краник, карб проверь на засоры. Я кстати заметил что если с вечера в холодное время заслонку закрываешь то наутро движок на раз заводится.
ЗЫ: может ты не правильно заводишь? на холодную заслонку полностью закрываешь и газ не трогаешь. Должен заводиться максимум раза со 2го
:blink: дарова!
Не, с херни какой то... Очень быстро пожелтела...
Юзаю Классика с августа. Увы, брал с рук, посему потихоньку разгребаю косяки бывшего владельца. А косяки, блин, идут косяком :( Вот с последним совладать не могу - решил попросить совета у головастых и рукастых. По нынешнему прохладному времени (6-12 градусов) заводиться стал отвратительно, т.е. чтобы завести - надо холостые укрутить на минимум и ювелирно подгазовывая пытаться завестись, (причем подсос-неподсос - разницы почти никакой) и когда завелся, придерживая газ, чтобы не заглох - докручивать винт холостых взад - на "побольше" :) Прогретый же движок заводится почти отлично. Вот описал как смог. Помогайте советом, уважаемые!
Я делал так(и на Хонде щас так делаю) - Врубаеш подсос, делаеш 4-5 оборотов стартером, вырубаеш подсос, придерживеш газ, заводиш (обычно сватывает и глохнет) пока не заведется, плавно врубаеш подсос...
Как то так...
Мне всегда помогало...
прохладному времени (6-12 градусов) заводиться стал отвратительно, т.е. чтобы завести - надо холостые укрутить на минимум и ювелирно подгазовывая пытаться завестись, (причем подсос-неподсос - разницы почти никакой) и когда завелся, придерживая газ, чтобы не заглох - докручивать винт холостых взад - на "побольше" :blink: Прогретый же движок заводится почти отлично. Вот описал как смог. Помогайте советом, уважаемые!
Прошлой зимой подобные номера были у меня. залил в бак средство для очистки топливной системы порычал покатался как следует и забыл. Проблема прошла. Наверно какойто канал засрался шмурдяком- промылся и готово.
Спасибо за советы, но все шаманские пляски не помогают :blink: Видимо придется покупать новый карб.
2 Борис Остр. - а какой микстурой промывал? И помешает ли этому делу топливный фильтр?..
Дурью не майся...
Почисть свой карб, залей топливо качественное и присадку Кастрол...
Будет летать...
Дурью не майся...
Будет летать...
Дык открыть низ карба и промыть-то не помогло... А полностью перебирать каждый винтик откручивать и продувать лажа! Зазря чтоль микстуру в магазине сватают?
карб менять последнее дело.. Если промывка не помогает можно и ручками перебрать
Дык достал он меня - сил нет :P Хочется проблему решить раз и навсегда, поэтому и думаю уже купить нормальный японский карб и забыть об этом поддельном.
А теперь прикинь ситуацию...
Ты купил новый японский карб, воткнул - ничего не изменилось...
С чего ты взял, что проблема именно в нем?..
Моя хонда в холодное время тоже тупит и глохнет...
Настоящая... Японская...
Помогает снятие свеч, прочиска продувка...
Летом такого не бывает...
Так вроде по умолчанию японский и стоит. Или есть точные сведения, что он поддельный?
