- проверить искру
- убедится что бензин течёт и заполнена поплавковая камера(после открытия крантика под баком нужно малость подождать). Может имеет смысл вывернуть шурупчик из дна поплавковой камеры слить всякую дрянь оттудова.
- убедится что полностью открыта заслонка(лапка на карбе опущена вниз)
выработка топлива до конца ни как не влияет.
Там всё довольно просто, думаю что виновата какая-то мелоч
вроде кнопки stop-engine её положение тоже проверь :)
все сделал,все есть-икра,поплавковая камера и т.п. я кажись понял,чего не хватало: И самое главное - перекрыть подачу воздуха в карбюратор например плотно закрыв ыоздушный фильтр рукой и крутануть несколько раз стартером чтобы чувствоволось разряжение на впуске. это оно!!!! ну и аккум зарядить. вот только где... :(
проводка в порядок.
Если все гампочки горят и мигают как надо(а это обычно проверяют в салоне когда отдают байк), то пол дела сделано.
Открыть водительское сидение, с помощью ключа и замочка с боку. осмотреть проводку вдоль всего мотоцикла, что бы провода не торчали в разные стороны, не касались движущихся частей, не были клубком замотаны и т.п. купить хомутиков для проводов и аккуратно их сложить в под сидельном пространстве.
я еще до кучи дополнительно заизолировал все оплетки и некоторые разъемы,а то дождь,знаете ли... уж очень все это было с виду не очень надежно.
  • Ответов 11,2 тыс
вроде все связал и упоковал, но есть под седеньем свободные концы. Посмотрел схему в инструкции, но в ней даже сами китайцы не разберуться. Стал соединять провода по цвету-такая фигня получилась. Спереди вроде все нормально, а сзади лампочки горят как хотят. По гарантии в наш сервис не поеду. Когда покупал, поросил "заведите-покажите", а мастера принесли в пластиковой бутылке 100г. жидкости, сказали, что бензин, вылили в бак и давай стартер мучить, когда АКБ посадили принесли танковый АКБ и давай дальше крутить, сняли сиденье-не помогло, начали крышки боковые "руками" отрывать, покурят, задумаются. Не заводится. Жалко мне стало мотоцикл, он ведь уже мой, денежки заплочены, отогнал я их всех, погрузил мотоцикл в Газель и повез в гараж. Если уж не получится самому разобраться спроводкой, то дождусь когда растает снег и поеду к знакомому Кулибину, думаю разберется. Если у кого есть реальные советы, с благодарностью воспользуюсь.
свободные концы это бич всех аппаратов ВМ. у меня тож такие имеются,все никак не разберусь,нафиг они нужны. тут есть неглупые электрики,думаю что нибудь посоветуют дельное.
ну да у меня есть 2 свободных. вероятно под какието дополнительные лампочки.
я их заизолировал и забыл про них. вся остальная электрика пашет нормально.
от добра бобра не ищут.
2BORI$
зря ты так, по договору за эти денежки они должны предоставить полностью рабочий аппарат! иначе мог вернуть все деньги., согласно закона о защите прав потребителя.
Скажи нам, В каком городе такой безпридел у диллера?
Схема довольно доступная, советы те же проверить искру и подачу топлива.
2autumn Пуско-зарядное устройство имхо вещь в хозяйстве необходимая. особливо в ваших северных широтах.
По договору должны....
Я вот приехал за своим новым аппаратом - смотреть страшно половина пластика просто неправильно собрана, зарядка не работает, замок зажигания не работает, не одного затянутого болта или гайки нет, часть деталей прилогается просто к аппарату в пакетике потому как никто не знает и знать не хочет откуда они. И что делать ? О какой гарантии речь может идти если продавец даже элементарно задную фару правильно собрать не может ?
Ну и что делать - аппарат такой один, я хочу чтоб он у меня был - вариантов нет сторговались на 3 тысячи дешевле плюс кофр дали и забрал. Теперь вот перебераю.
Так что на мой взгляд упонинать про гарантию нет смысла.
Я вот приехал за своим новым аппаратом - смотреть страшно ...
Прости что не соглашусь с твоей позицией , но это напоминает совок. Вечно разваливающиеся машины, бытовая техника сгорающая после покупки. И милые издевательские улыбки изготовителей - будете покупать наше г... потому что другого нету .
Неужели я так и должен вечно покупать конструктор "Сделай сам" ? Давайте за него и платить как за конструктор.
В буржуинии есть ряд фирм поставляющих клиенту машину под отверточную сборку! Типа для фанатов. Но это другая цена и мануалы к ним другие , а не камасутра с опечатками.
Давайте требовать от производителей и продавцов , что бы за НАШИ деньги нам не подсовывали г...
оправдываясь что покупают энтузиасты и прочее .... что наши авто- мотолюбители самые грамотные :(
всё так.. и историй о покупке некачественно собранных новых аппаратов полным полно.. сам в конце 90-х купил новый мот который не смог доехать до гаража..
но если мы просто будем это спускать, всё так и останется..
Надо активно противодействовать такой практике!
BORI$ в студию название и местоположение диллера!
Тем более, что они ДОЛЖНЫ уметь это делать. И некоторые делают достаточно неплохо. Нужно просто всех запинать под один стандарт
А мне в сервисе все хорошо сделали,жалоб нет :( Только не объяснили ничего,в чем была проблема (но это неудивительно-наверное,решили,я все равно не пойму))))).Так,что я лучше сюда буду заглядывать,много нашла для себя полезного,спасибо :)
сегодня попытался завестись..... все сделал,как советовали: акум зарядил,закрыл рукой воздушный фильтр,нажал кнопку стартера-ЗАРАБОТАЛО!!!!! правда долго не дал двигателю работать,чтоб соседи в стенку стучать не начали,ну и чтоб не отравиться... часа через 3 с друганом выкатили мот на улицу,завели без проблем,но тут то они и начались. а именно:поработав минуты 2 мот заглох и все последующие попытки его завести ничем не увенчались. все краники были разумеется открыты. потом,толи из за подсадки акума,толи еще от чего,при нажатии на стартер стрелка вольтметра резко падала,стартер не крутился и от устройства,расположенного выше и левее акума исходил запах озона. че за -? с толкача пробовали,но тоже чето безуспешно,видать опыта в таких делах маловато. откатили мот до заранее снятого гаража,благо не далеко,завтра чето делать надо. жду советов.
енто в каком городе такой грамотный дилер? адрес в студию!!! а так,конечно заходи-чем могем,помогем.
... потом,толи из за подсадки акума,толи еще от чего,при нажатии на стартер стрелка вольтметра резко падала,стартер не крутился и от устройства,расположенного выше и левее акума исходил запах озона. че за -? ....с толкача пробовали,но тоже чето безуспешно,видать опыта в таких делах маловато. откатили мот до заранее снятого гаража,благо не далеко,завтра чето делать надо. жду советов.
Я так понимаю что накернилась конструкция именуемая коммутатор он же на схемке обозначен как CDI . похожая применялась на старых мопедах и моцах (карпаты,восход-3м) и она обычно "воняла озоном" когда сгорала.
"..Системы с накоплением энергии в конденсаторе не так уж и плохи и вовсе не сошли со сцены. Многие известнейшие фирмы, например, Motorola, делают микросхемы для микропроцессорных систем зажигания данного типа (Capacitive Discharge Ignition , CDI ). На современной мототехнике, скутерах, водномоторной технике и в малой авиации эти системы применяются очень широко. Блоки БСЗ для подобных систем зажигания надежны, просты, могут иметь микропроцессорное управление, и поэтому широко и успешно применяются. ..."
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&am...mp;sid=510#3458
Может в москве ??? ( робко с надеждой в голосе :( )
че делать то? :) и почему она могла сгореть? я ж даже не ездил... а когда ездил-проблем вааще небыло. может от какой другой техники подойдет? какой? :(
ps^ имеется в виду конструкция,выглядящая как цилиндр,от аккума к которой идет красный провод и тут же отходящий от нее черный,идущий к другой круглой штуке на двигтеле спереди и справа.
если 20го моцик прийдет тады пойму что за штука :) а так - тупой и еще тупее :) как цилиндр выглядит катушка зажигания, а может еще какой новый дизайнерский изыск...
главное - искра вааще есть ?
если нет то ковыряем цепь : гена-коммутатор-катушка-свеча
третьего не дано :)
эээххх жаль я не в питере :)
икра есть,но кажется не очень бодрой,а именно: не особо сильнаяя и по настроению-желтая
количество вариантов резко увеличилось :( катушка могла не сгореть а подгореть, но на буржуях это редко бывает , там вроде сразу пипец... мог коммутатор , мог датчик
ну вот. дело похоже было не в катушке,а в слабом аккумуляторе. сейчас в гараже вот потолкали,потолкали,взмокли И ОН ЗАВЕЛСЯ!!!! потом,прогрев,глушили много раз-все равно заводился с пол оборота. вот. поменял масло. толи я забыл звук мотоцикла,но мне кажется,что в цилиндре присутствует звук трения. слабый,но слышен. поезжу еще по гаражу-поглядим.
Вообщето коммутатр и катушка довольно надёжны и сгорать им особого резона нет.
Правда конденсатор коммутатора вещь очень ответственная, а отношение у китайцев даже к ответственным вещам поху...е.
Искра в таких системах не как в маши-, она граздо слабее. Проверь свечку. зазор 0.6-0.7мм
Раз искра есть то работать должно в любом случае, как там у тебя с подачей бензина ?
В системе зажигания аккумулятор не используется, так что глубоко всёравно заряжен он или нет и есть ли он вообще.
у меня он после зимы тоже не хотел заводиться(все в точности как у тебя),чего только не перепробовали,замучались,в конце-концов отвезла в сервис,после этого проблем не возникало,только вот на мои вопросы,в чем же ВСЕТАКИ была проблема,очень туманно отмазались: холодный гараж,плохой бензин(???)...(жаль,но девушкам обычно ничего не объясняют).А аккумулятор тут и правда ни при чем,хотя с толкача,конечно,неудобно каждый раз)))
Может в москве ??? ( робко с надеждой в голосе )
:) не,я в Питере живу
я вот завтра собираюсь камеру менять(проколола);может кто-нибудь заранее мне что-то посоветует,а то я этим первый раз в жизни буду заниматься,не хочется на грабли наступать...
Я ужо задал этот вопрос пока не ответили :) расскажешь чем дело закончилось ... Последний мой опыт был 3 года назад на "Урале" . Решение было такое : приехал друг на машине, с соответствующими идиоматическими выражениями снято колесо и отвезено в шиномонтаж, далее все в обратном порядке с финальной частью в виде 2л красненького по приезде в гараж :)
