А хде там амперметр? :blink:
От спидометра слева, а у тебя что там?
  • Ответов 11,2 тыс
Тут либо сам прибор неисправен, либо реле-регулятор барахлит. Прибор проверить можно, включи зажигание и не заводя, включай сначало габариты, потом головной свет. Смотри, падает ли показание при включении нагрузки. Потом повтори процесс при заведённом двигателе. Как показания, падают? Если да, то прибор исправен. Проверяем реле-регулятор, вот тут хорошо бы иметь запасной исправный, от скутеров подходят.
Ага. Спасибо! Ну у меня реле барахлит однозначно. А где он -одится? А то что-то 3 года езжу, и первая поломка, не знаю даже, где его искать ) И от любого скутера что ли подходит?
У меня вольтметр. :)
Ну дама может не так назвала, мы то поняли правильно :) . Главное, что бы работал!
У меня он за карбюратором, справа, такая белая, алюминиевая штука с оребрением. Ребята по замене где-то писали на этом форуме, что параметры со скутерным совпадают, надо порыть темы.
Всем привет!
Не подскажете по двум вопросам?
1. Отъездил прошлый сезон без каких-либо проблем, единственно сигнал не всегда работал - причем на холодную работает, а когда долго едешь то перестает, проверил контакты все ок - ещё заметил блок что на вилке нагревается очень который подключен к сигналу...Никто не сталкивался с такой проблемой?
2. Вопрос на счет хромовых накладок не место "дырки" где карбюратор - не решился ещё не знаете? Реально где-нить их достать?
Заранее спасибо.
Всем привет!
Заранее спасибо.
По сигналу проблем не было, только у меня пневмодудка стоит. А что у тебя греется, я так понял, это реле сигнала? Если греется, не нажимая на кнопку сигнала, и проводка в порядке, как ты говоришь, то "коротит" само реле. Пробуй прозвонить. А накладки на карбюратор на Классик не идут, это на Индиге стоят. Если где найдёшь, то можно попытаться поставить, крепёж помудрить. Ранее этот вопрос обсуждался в теме, поищи, если есть желание.
Хотя сейчас посмотрел электро схему по Классику, там на сигнал реле не установлено, идёт питание на кнопку, а с неё на сигнал, с сигнала масса и всё. Так что по месту нужно смотреть, может у тебя и через реле.
Спасибо что откликнулись!
По поводу реле - смотрел кабеля - реально от кнопки идут в какой-то блочек под блестяшками на вилке - он и греется. Причем сигнало затухает потихоньку..
По поводу пневмо дудки - можно фото или назавание чтобы глянуть как это выглядит и себе такую купить.
На счет накладок от индиго - никто не знает где такие можно купить?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
По дудке - фото в этой теме от 23 апреля, ну и потом летние ещё посмотри, там правда не крупным планом, но разберёшся. А что у тебя грееться - это не есть хорошо, сними блочёк и прозвони. С накладками не подскажу, как мне, они не нужны, как к карбу подбираться, подсос включать? Ну да нравяться, так ищи, только по Индиго-сайтам, мож там есть. :)
я в Мурманске купит себе точно такой. у нас на рынке от 900 до 1300руб. брал в магазе за 1000. отдельно компрессоры по 300 руб. но это у нас.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/315195_hunter/shel1983/journal/1729382256910323035
Вчера выбрался первый раз в город после травмы, почти пять месяцев не был, больница и поликлиника не в счёт. Пошёл по мото магазинам, конечно, в первую очередь. И наткнулся на стекло ветровое, от Восхода, я просил полгода назад ещё его привезти. Вот и привезли, в единственном экземпляре, правда, потёртое всё, видно долго по складам валялось. Взял не задумываясь, нас царапинами не смутишь, за пол дня всё отшлифовал и отполировал вручную, прикинул на мот, получше будет, чем скутерное стояло. Руки так и чешутся поставить, но морозы давят за -20 днём, не буду рисковать, материал хрупкий, потерплю малость. Крепеж на руль еще приобрёл, буду к нему навигатор колхозить. Ещё в ателье отдал куртку старую кожанку на переделку в жилет, готовимся потихоньку к сезону. А дружбан сегодня ко мне и по морозу прикатывал, на 100-кубовке, вот это мототоксикоз человека довёл :D .
Нашел вот какой то магазин который торгует мотозапчастями отправляют почтой. Может кому интересно будет, есть и на китайцев что то. http://www.motozip-69.ru
Сфотографировал ветровик, просто поставил на фару, крепить после буду, но вид не очень измениться, только чуть повыше будет. Оцените.
Как родной! :)
