Всем привет , кому не сложно напишите размеры воздушного фильтра который установлен на мотоцикле ,как на фотор
Блин МУЖИКИ , ну что никто ни разу воздушный фильтр не менял ? может подскажите где заказать или  купить в С-Пб ?! или от другого мото  подходит ??? ну и фото с размерами.
  • Ответов 11,2 тыс
АНАЛОГИ ВМ Classic200:
ABM Road Star 250
Bison 250 ML
Irbis GARPIA 250
Lifan 250-4
OMAKS Chopper YD250-2
Patron INDIGO 250
Wels Трофейный 250cc
Мужики,подскажите, для чего используется на цилиндре отверстие "1" и функция болта "2" на фото.
Ищу место для крепления датчика температуры..
1 это рудимент, раньше там крепился наконечник троса тахометра.
2 ось башмака натяжителя.
Не знаю, а зачем выкручивал?
Серег, а ты не ошибаешься? Натяжитель с башмаком не пониже ли стоит? Это не болт ли закрывающий отверстие контроля давления масла?
Ну, сам не разбирал, в мануале глянул -
post-7427-0-23460700-1457811960.jpg - инструкция разборки.
post-7427-0-51669700-1457811967_thumb.jpg - сам башмак.
Давление масла меряется через отверстие возле масло фильтра, справа от крышки, блестящим болтом на 17 закрыто.
А мне гребтится, што болт справа от крышки маслофильтра есть заглушка для слива остатков масла из оного при замене. Ну да ладно.
post-7427-0-48110300-1457815091_thumb.jpg - ну, если нет такого манометра, то можно что-то своё придумать, я из обычного сделал.
Простите, напомню о себе.
Как этот башмак можно потрогать? Через клапанную крышку?
У башмака должен быть натяжитель. Как-то регулируется?
Думаю, что через окошко натяжителя можно будет убедиться, что там всё нормально...
Натяжитель на этом движке автоматический:
Блииинннн,пока разобрал,дай габариты прибора! Посадочный диаметр и глубину посадки.Можно с фото обратной стороны.Спасибо!
У меня просто стрелочный уровень стоит,хочу ваш попробовать поставить...
Что-то из личного опыта подсказывает мне что варить наш бак нельзя. Точнее можно, только без толку. Лучше полностью поменять.
А варил? Или только мысли?
Добрый день товарищи форумчане. Подскажите на каком пробеге нужно капиталить двигло? ну или может в мануале рекомендуют? Собираюсь брать БМ с рук 2014 года. боюсь с пробегом на лажать. И вообще в целом после скольки км начинает подавать признаки поломок?
Тут как повезет,как эксплуатировали,какое масло лили и как часто,как фильтр часто меняли воздушный.Много факторов,может и 50т пройти,а может и на первых скопытится...Нужно смотреть общее состояние мото,как его эксплуатировали,тогда будет и общая оценка продавца..
Я взял 2013г с рук,сам мот немного нужно довести,а двигатель мне понравился,пробег около 8т и не думаю,что его крутили..
спасибо за ответ. у него аж видео на вид все неплохо и по рассказам тоже. если выгорит буду несказанно рад)
