Инфа актуальна, значения взяты из разных мануалов, поэтому и разница: 0.08/0.10 - впуск/выпуск - оптимально будет.
  • Ответов 11,3 тыс
Акум не влияет на зажигание.
На этом двигателе, БМ200, ещё как влияет!
теперь главный вопрос: чтоза.. провода и почему они тупа болтались, да ещё и скобой поджаты были.. на выхах буду проводку всю перетряхать :). эти провода под корень удалю :). предположительно, это с цепи зажигания, но почему они в районе вилки болтались - неизвестно.
Предположу, что эти болтающиеся проводки - результат неаккуратного упразднения проводки датчика сложенной подножки, который замыкает цепь зажигания и не дает ей зажигать при разложенной подножке. Я это недоразумение сразу убрал как мотоцикл купил, провода было лень выдирать из косы по всей длине: аккуратно обрезал и по отдельности в изоленту и термоусадку под баком, потом запихал прямо в косу чтоб не видно было. Люблю прогревать мот на подножке.
у меня тоже под баком,уже практически на самом выходе косы,ближе к траверсе,торчит черный провод,не масса и не 12в,заизолировал и убрал.датчика нет,может сняли до меня..
возможно! у меня с покупки датчика не было, чему был рад. теперь все кусочки головоломки складываются:). сейчас 2 выха катать буду. если всё норм - пойду дилера ругать)). кстати, эти проводки как секретку использовать можно:).
Ребята, привет.
Вопрос.
Инфа из ФАКа по зазорам клапанов актуальна?
Кто сколько ставил на впуск-выпуск?
На какие значения ориентироваться? 0.06-0.08 или 0.08-0.10-12?
Заранее спасибо.
У меня 0,08 впуск и 0,10 выпуск стоит
У меня эти же провода просто убраны предварительно заизолировав в раму.
Я эти проводки отключил прям в том месте, где они от датчика входят в разъёмы, обмотал и убрал туда же в раму.
Клапана недавно сделал 0,08, а выпуск около 0,11-0,12, так и не смог щупы нормальные найти. 0,1 заканчиваются
Я тоже сначала хотел в раму спрятать, но подумал что проводки там будут болтаться, протрутся об металл и начнуть коротить и мозги мне подлюбливать, поэтому сделал как написал выше. Думаю так надежнее.
мот ездит сносно. но таки иногда глохнет на холосты. редко стреляет при прибавлении газа. ставил запасную свечу, ехать почти невозможно. глохнет часто. потому почитал про свечи)). у меня обе dr8ea, а в мануале рекомендуется d8ea. отличаются наличием резистора (у тех, что у меня стоят. может таки поставить d8ea? или он абсолютно никак на хх повлиять не может? в любои случае попробую рекомендованные в мануале, они дешевше на 50р)).
Я ставлю с резистором,всегда,когда есть возможность их купить или заказать.На всей мототехнике.В результате,нет наводок на электронику.На скутере,эл.панель,вообще с ума сходила с обычными свечками.
зачем вообще резать провода от датчика подножки...достаточно снять и разобрать сам датчик, вытащить из него металлическую маленькую планочку...И всё, собрать датчик и поставить его на место!!!...Если сохранить, эту детальку, всегда можно возобновить работу датчика! делов на 5 минут))
Вероятно резать для того чтоб уменьшить количество проводов, а значит - увеличить надежность всей системы. Так делают те, кто любит просто кататься и не любит возобновлять работу датчика.
Итак, проблема решена полностью!!! Что сделано: заизолировал провода с датчика подножки, поменял свечу на новую (поставил с резистором). целый день катался - норм всё. работает как часики. ни разу не заглох. Осталось решить проблему с болтами в крыле, которые трутся о колесо:)
в качестве примера.решает проблему полностью.
) Да, но лучше без конусного ухода к резьбе.
В общем.
На очередной прохватик в Крымчик мот даже не обратил внимания)
Всё ок.
Эндурить на нём можно, но, сцуко, сложно))) Высокий клиренс добавляет соблазна заехать во всякие эм.. ну вы поняли))
Грейдеры и адовые межполевые (тракторные), типа, дороги кушает свободно. А вот я нет))
Ушатал его до цвета "песок" полностью. Когда заехал на мойку, сказать ,что они были удивлены -- не сказать ничего)
По приезду отстроил, в первые после покупки, клапана.
Накат на сегодня -- 4,5 т. км.
Всё ровно.
а как еще,если без конеческого ухода к резьбе,смысл тогда болтов со шляпой? или имеешь ввиду,чтобы резьба начиналась не от головки? так я пример привел,так и написал.
у меня такие стоят,только длинее,все отлично!
Я имел ввиду в виде буквы "Т". Резьба, а к ней, в плотную, под прямым углом шляпа.
Мне, такие как на картинке, ситуацию не спасли.
В итоге, сточил 2 заводских, а 2 поставил новых именно с такой плоской формой.
у меня эти самые,ушли в отверстия по самое не хочу.даже с плоской шляпой,выступали бы сильнее.вероятно,диаметры шляпы разные,у тебя были с большим.с соответственно и конус "выше"
покупал болты в крепмаркет,может есть в городе.они там с такой шляпой,8мм резьбой в потай и под 6и гранник только такие.
