  • Ответов 11,3 тыс
7 часов назад, Никола сказал:
Кто как переключает скоростя с выжывом сцепления или нет и как лучше посоветуюте переключать
Автомата сцепления там нет. Соответственно за сцепление коробка скажет спасибо.
21 час назад, vanvan сказал:
А зачем классику сальники и пыльники от стрита? :blink:Ты уверен, што они одинаковые? Я чё то как то нет. Непохоже
Упс, действительно от стрита, х.з как это вышло. Вот эту хотел разместить https://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/motocikly_i_skutery/zapasnye_detali_dlya_motociklov_baltmotors_baltmotors/bm_classic_200/f43_amortizator_perednij/
Ну да, это больше похоже на правду, только там перья в сборе. К сожалению эта контора не хочет узлы разбирать в угоду покупателям. Есть горький опыт. Сталкивался...
Подшипники рулевой.
Никакой информации об их размерах не нашёл, поэтому решил проверить теорию: не подойдут-ли подшипники от Suzuki marauder, уж больно похож :)
Заказал комплект All Balls 22-1004.
Верхний подошёл отлично, его размер: 25*47*15
А вот с нижним облом. В комплекте был подшипник 30*55*17, а по моим замерам нужен 27*55*17 (но это не точно!!!). Замер приблизительный, т.к. обоймы с посадочных мест выпрессовывать не стал, была вероятность вернуть их обратно уже не целыми :)
Завод балтмоторс меня проигнорировал, на письма не отвечали, заказ ушёл в пустоту. Такой вот у нас бизнес по-русски…
И снова всем здрасте. вкратце, купив у товарища старенького классика (2006 года сборки) перетряс электрику, заменил переднюю фару на светодиодную оптику, поменял старый разбитый спидометр на новый электронный с алиэкспресса, старый аккум был мертв - купил новый и завершил все установкой новой выхлопной от товарищей "демонов спокойствия" (старая труба была мертва и в коррозии). Все завелось все работает (окромя датчика топлива, он странный какой-то) но проблемы с настройкой ХХ на карбюраторе, да и в принципе проблема с настройкой карбюратора (хз может так и должно быть а может и нет, но мотоцикл около года простоял в гараже мертвым грузом) если кто-то может поделиться ссылкой на настройку карбюратора буду очень признателен.
Вот этот спидометр, распиновка подбирал методом народного тыка. ? хотя в описании такого же спидометра от другого поставщика нашол потом распиновку. В принципе я смотрел на провода старого спидометра и по аналогии подключал с нового.
https://s.click.aliexpress.com/e/bNvCcKrY
Всем привет! Ребят, нужен кому бм классик без доков с пробегом всего 1800 км!? Купил как первый мот, а окозалось он в розыске в и,н,те, р п,о ле, на учёт не поставить, ездить.... в принципе можно, но гайцы не тормозили ни разу, по Москве и области сам пригоню, ПТС есть, на учёте ни разу не состоял! По состоянию могу скинуть фото в ватсап или телегу, ну и по цене хз! Я брал за 20 тыров и рублей 15 вкинул, восстановил! Какие ценники хз, всё равно на запчасти, предлагайте, думаю решим! Единственное условие целиком!
17 минут назад, IGOR ZAKHAROV сказал:
image%3A1772
В 10.06.2019 в 07:50, Stlkr_19 сказал:
Для начала убедись, что воздух не сосёт через резинки и ось дросселя - быстрым запуском обрызгиваешь все места - если сосёт, то сразу заглохнет.
1 час назад, Stlkr_19 сказал:
Не глохну, стреляет при перегазовке. Подсос на половину закрыт иначе глохнет
Не глохнет и нет изменений в работе при опрыскивании соединений эфиром (быстрым запуском)?
Если так, снимать каб полностью разбирать и промывать. Особенно выжно выкрутить регулировочный винт холостого хода. С этим может быть проблема из-за загрязнения его резьбы. С новя выкручивается он легко. Если не пойдёт сразу, то силой вопрос не решить - можно винт вообще поломать - там шлицы дохленькие. Без выкручивания этого винта каналы холостого хода не промыть.
Парни!
Может не держать холостые, если аккумулятор разрядился?
Дня четыре не брал, до этого все отлично было.
 Грешу, что музыка съела акккум...
Вообще ехать не хочет...
28 минут назад, Rover64 сказал:
Парни!
Если заряда для запуска хватило, то грешить на акк не стоит. При езде он, буквально, не значительней перемычки.
Может не держать холостые просто от того, што бензину четыре дня.
Как там в ваших краях с этим делом?
