1 час назад, Vnu4ok Ridfor сказал:
люди на нём ездят и 100, и 110 км/ч
-Доктор! Я жену за ночь больше восьми раз не могу!
- ??? А кто тебе сказал, что надо больше?
- Да вот сосед говорит, что за ночь по пятнадцать раз может!
- Ну и ты говори!
  • Ответов 621
16 часов назад, Vnu4ok Ridfor сказал:
после 80 км/ч он просто отказывается ускоряться дальше, хотя люди на нём ездят и 100, и 110 км/ч.
Да, проблема однозначно есть. У меня 165 мотор и я не заморачивался с обкаткой. Мот с новья и до нынешних 2,5 тыщ вжаривает до 110 кмч. От 80 разгон вялый но есть. На 1000 мне регулировали клапана и карб - мотор стал работать лучше, но разгон принципиально не изменился. Если, как и я, не шаришь особо в моторах обратись к специалистам. 172fmm должен ещё наваливать после 80 кмч.
Изменено пользователем Demon213
Всем спасибо за ответы! Про обкатку я, естественно, знаю, а вот про то, что новый необкатанный мотор тянет слабже, раньше не слышал. Это мой первый мот, так что пока мало шарю в нём по технической части. С машинами такой фигни не было))
Родной слайдер цепи протерся где-то за 250 км. Вырезал новый из листовой резины 6 мм. Он стерся уже где-то за 400 км. Перевернул его и поставил назад, должно еще хватить хотя бы на 400 км. Что вы делаете со слайдером? С одной стороны менять слайдер каждые 800 км вроде и не сложно (хоть и переставлять его каждые 400 км). С другой стороны, если ехать куда-то далеко, то брать с собой запасные слайдеры какой-то сюр. Это как-то лечится?
Так как в родные зеркала довольно плохо видно, поменял их на другие с али. Стало видно сильно лучше, но на скорости 80+ на родной резине мот слишком вибрирует и вместе с сильным встречным ветром они сбиваются (зеркало загибается и чуть опускается). Печалька. Приходится переодически на ходу их поправлять, что неудобно и небезопасно.
5 часов назад, Пожилой Тоши сказал:
Я поставил слайдер из диэллектрического коврика пока полет нормальный но если найти транспортерную ленту то думаю сносу ему не будет
53 минуты назад, Xr kursk сказал:
Сколько уже на нем проехал? По цене даже дешевле листовой резины )) Возьму на заметку, спасибо. А транспортную ленту фиг найдешь, наверно.
1 минуту назад, Пожилой Тоши сказал:
Проехать успел километров 150.
Но на нем пока даже следов нету
Она продается.
http://www.rezina.info/ctl44.html
1 минуту назад, Sazan сказал:
Она продается.
Вв этом не сомневался. Сомневаюсь, что ее продают кусками 500×500 мм :)  А брать 100 метром — такое.
30 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
Продается метражом, ещё и в разной ширины. Мы покупали для ворот 100х5000 мм. Режут от метра.
Как у вас мот заводится с кика? Я откатал 900+ км и только сейчас пришла мысль проверить. Не получилось :) Даже на прогретом моте сколько не дергал мот не завелся. Со стартера заводится сразу. Может, конечно, опыта нет, так как мот первый, но все равно странно.
7 часов назад, Пожилой Тоши сказал:
Не получилось :)
До регулировки клапанов у меня было также, теперь заводится даже если Кик в пол силы продавить, хоть на холодную, хоть на горячую.
  • 3 недели спустя...
2 часа назад, Olejman сказал:
а есть ссылка на мануал? от куда такие размеры?
В родном мануале от нашего мота размеры 0,15 и 0,20 — что овердофига и неправда. Есть мануал от Авантиса с таким же мотором, где все похоже на правду.
AVANTIS_Enduro_-_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf
В 04.08.2021 в 23:03, Пожилой Тоши сказал:
Я свой пробовал завести несколько раз и не смог
Бросил эту затею
Только что, Demon213 сказал:
После регулировки клапанов стал заводиться отлично
В ближайшее время планирую провести данную процедуру
