1 час назад, Пожилой Тоши сказал:
Уже два раза не уследил и чуть переливал бенз, из-за чего он вытекает из бака. Тут на 3:54 товарищ исправил это просверлив в крышке бака 3 отверстия. Стоит так делать? Что-то страшно испортить крышку.
Я просто не наливаю в накат
  • Ответов 620
36 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
нужно точить 4 втулки с резьбой и сажать все на них вместо демпферов
какой смысл от этого? разобьет посадочные места в колесе
завтра буду резьбу нарезать во втулках салентблоков, поставлю звезду на болты, тоже не панацея конечно, но может хоть походит подольше
12 часов назад, Olejman сказал:
Есть пример товарища, который так делал. Откатал уже 1000 км и все у него замечательно. Плюс есть примеры новых мотов, которые идут с такими же моторами, при этом задние звезды уже притянуты намертво без демпферов.
А смысл, если резина в демпферах фиговая и все равно быстро изнашивается? Шпильки может и не сорвет, но демпферы все равно менять нужно будет.
12 часов назад, мот сказал:
чуть не в каждой теме по китайцам, где есть такая ступица , про эти шпильки регулярно задаются эти вопросы
И какое решение? Я пока нашел только такие:
1. Заменить демпферы на втулки и притянуть звезду к ним.
2. Сделать в демпферах резьбу и затянуть к ним.
3. Сделать в колесе через демпферы сквозные отверстия и притянуть звезду с обратной стороны.
2 минуты назад, мот сказал:
а  ты хоть мерил , куда выйдут твои сквозные отверстия ? ))
ты видишь ущербность решения "на болты" - это уже хорошо.  вот почитай
Сквозное меня не радует, я лишь описал возможный вариант, который некоторые используют. Я пока склоняюсь к решению посадить всё на втулки :) Вроде несильно сложно и несильно вредно. Ездить в ожидании когда же оторвет нафиг шпильки где-нибудь в дали от дома — нет желания.
Я буду резьбу в салентах нарезать и сажать звезду на болты, ходит на много дольше родных шпилек
11.50 мин
11 минут назад, Zum сказал:
Это не вмятина, а специальная выштамповка, чтобы выпускная труба была не впритык.
Но выглядит она как будто ее молотком выштамповывали
8 минут назад, Olejman сказал:
Карб всех устраивает что ли?
подскажите тогда кто как заводит после суточного простоя
Почти месяц простоял и завёлся как обычно
Единственное после зимы минут пять потратил чтобы завести , а так заводится со стартера без проблем  всегда
1 час назад, Olejman сказал:
После открытия бензокраника сразу не включать стартер, а подождать хотя бы секунд 10-20. За это время можно успеть проверить масло, колёса и цепь ))
1 час назад, Xr kursk сказал:
Ну я и спрашиваю какой алгоритм, ручку газа поворачиваешь при запуске, рычажок карба на каком положении?
1 минуту назад, Olejman сказал:
Это очень индивидуально и подбирается "методом тыка". Мой заводится только в верхнем положении, хоть час постоял, хоть месяц. Дроссель ~20%
3 минуты назад, Zum сказал:
Странно, у меня при таком положении вообще не завести, а если переключить при запущенном моторе, сразу глохнет
