4 часа назад, pset сказал:
Мужики, извините, что не в тему, но стою перед выбором: МТ250 или GR2 Enduro optimum - вижу, что тут более опытные ездоки, что бы вы выбрали из этих двух кандидатов? Сам ездил только на скутере, это будет мой первый мот. Хочется наиболее универсальное решение - езда по пересеченке, езда по городу.
мне сразу бак на 7.5 литров в глаза бросился, узкая сидушка, регулируемые амртизаторы, прогрессия, 520 цепь, выхлоп громче. Очевидно упор на кросс нежели туризм/город.
172 мотор бывает без балансира. На более "кроссовые" ставят его (например,  Avantis FX) , и в характеристиках пишут 21л.с.
На нашем моторе, с балансиром, в ПТС указывают 19 л. с.
22 часа назад, pset сказал:
Еще наткнулся на FireGuard Trail 250
Выглядит значительно веселее нашего Авантиса. На нашем MT-250 пластик только черный, наклейки быстро облезают. А под пластиком - тот же Ирбис и Авантис))
1 час назад, ThunderButt сказал:
Че там веселого? все там навесное можно наставить и на ваш Мт. Только котелок PR-CPS намного лучше, чем у филегард трейл.  Можно поставить биг бор начиная от 174 и до 177, скоро будет гбц с 4V. Можно и ЦПГ от 174 поставить с радиками . Так, что котелки зонгшень можно модернезировать вплоть до 84мм биг бора будет при ходе 62мм больше обьема 300 там примерно 350сс , что будет  водянка 36-40 л.с.
Изменено пользователем Repairer
В 11.02.2022 в 08:12, pset сказал:
GR2 Enduro optimum
Сегодня его видел "в деле"(проходили соревнования по эндуро) он явно не для "гражданской" езды. Но горнёт как танк!!!
1 минуту назад, Serega_80 сказал:
IMG-20220212-WA0000.thumb.jpg.79d0b0a1c35087621b4566e38078e64f.jpg через ручей, вправо в гору, там по лесу, а потом по этому ручью, через бревна, влево метров 100, крутой подъем с корнями по другой горе и на второй круг. Авнтисы и КТМ показали себя не плохо, Zuum, Мотоленды ещё какие то были, не очень хороши.
Было довольно интересно, жаль всю трассу не видно, но подходившие люди сказали тут самое интересное!!!!
14 часов назад, ThunderButt сказал:
Рулевые подшипники начали умирать, пока промазал и собрал обратно, на подходе роликовые из Китая.
Что за подшипники?
8 часов назад, tim2813 сказал:
Что за подшипники?
1 006,54 руб. | Подшипник передней вилки мотоцикла, подшипник давления 91683/22, 5 и 91683/24, подшипники руля электромобиля
https://a.aliexpress.com/_9RWeZf
вот эти вот выписал, уже пришли. Когда заказывал, они стоили 750р, а на следующий день продавец поднял цену до 1000р, и очень долго отправлял (8дней)
Я уже думал, что продавец попросит отменить заказ, такое иногда случается. Но нет, пришли подшипники. Исполнены грубовато, на торцевых плоскостях видны следы то ли шлифовки, то ли фрезеровки. Сепаратор металлический, похоже, порошковая металлургия (прессованый из порошка под давлением)
А какими были заводские подшипники (шариковые/роликовые, с сепаратором/без)?
Думаю, у всех китайских мотоциклов - клонов Honda похожая система.
Есть ли такая шайба в конструкции подшипникового узла (на фото справа внизу), которая ставится между верхним подшипником и регулировочной гайкой?
Изменено пользователем тюменец
1 час назад, tim2813 сказал:
Заводские шариковые, с пластиковым сепаратором. Сверху шайбы не было, снизу была обрезиненная шайба-пыльник. Парой страниц выше я выкладывал фото. По высоте роликовые один в один с шариковыми. Посадочные места - само собой.
В 14.01.2022 в 17:15, ThunderButt сказал:
Думаю, ямки и разбитый шарик - результат недостаточной затяжки гайки рулевого вала. Нужно было после сборки проехать 300-400км и подтянуть, я поленился.
По опыту эксплуатации тяжёлого Трансальпа, у "вечных" роликовых подшипников ресурс примерно такой же, как и у шариковых. С завода на Хонде тоже шариковые стоят, и в запчасти шариковые поставляются.
8 минут назад, kostya_79 сказал:
10 минут назад, kostya_79 сказал:
Подскажите какие узлы надо обслужить в первую очередь .
 хотя бы две предыдущие страницы прочитай, я заипташился сам себя цитировать))
Вообще, радует, что народ подтягивается. Значит, не ошибся с выбором.
15 минут назад, ThunderButt сказал:
да я все 29 прочитал , короче всё разберу .до весны у нас в Екб времени ещё много
Всем Привет! У меня новый мот . Подскажите какие узлы надо обслужить в первую очередь . Рулевой вал уже ясно надо разберать мазать и тянуть.Что ещё посоветуете ? Спасибо!
Привет.
Когда собирал свой мотоцикл, то обработал полости маятника задней подвески мовилем (просто потому, что там голый черный метал, без антикоррозийного покрытия).
Так же, по общим рекомендациям, посадил на синий фиксатор резьбы все винты/болты, которым нельзя прослабляться: тормозные диски; крепеж суппортов; ось маятника; крепёж навесного.
Промазал качественной смазкой подшипники в рулевой стойке и колесах.
Ещё не сделал (но скоро сделаю) нарезку резьбы на сайлентблоках ведомой звёзды, с заменой шпилек на высокопрочные болты (из нержавеющей стали).
Удачи!
Отправлено с моего KB2000 через Tapatalk
6 часов назад, ThunderButt сказал:
Именно по этой же причине, я заказал уже такие All Balls 221002 По размерам все идеально встало
