2 минуты назад, Sulin.57 сказал:
Честно когда поставил бумажный , стало ощущение что дышится ему легче , но это мои субъективное ощущения
Пожалуй попробую поставить, тогда отпишусь по замерам...
Жду с али электронную приборку , зубоотбойник , повороты Аля ауди стаил , цветные грипсы , светоотражалки на обод , в выходные приварил крепления , поставил  защиту двигла от мотолэнда . классный конструктор. Мне нравится
Я себе такие поворотники  установил https://aliexpress.ru/item/4000089250886.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000000237662727&spm=a2g0s.12269583.0.0.56746e77Bxj1Uk передние с ходовыми огнями, задние со стоп сигналами, работают без штатного реле поворотов (надо перемкнуть)
2 минуты назад, Ляксей сказал:
Класс мне очень не понравились родные , жуть еще и ламповые , да и вообще такое ощущение что на моте в оснастке очень сильно экономили дабы двигло засунуть 172
3 минуты назад, Sulin.57 сказал:
Думаю еще pwk 30-32 зарядить , но вот не знаю есть ли смысл
Если есть возможность, надо пробовать. В любом случае результат и движуха. Я прошлым летом пытался поставить диафрагменный с ускорителем, но китаеса прислала неправильно собранный карб с нерабочим приводом "подсоса". За зиму в косяках разобрался, но нет времени. На работе жмут за всю пандемию))
6 часов назад, Sulin.57 сказал:
Короче обслуживание фильтра элемента из мануала мотолэнд асфальт через 100км
Гравий 70км
Грунтовка 50км
Снять и продуть сжатым воздухом
Ничего не попутал??? Это что- еду я такой в ту же Башкирию, и пока доеду туда- раз шесть надо фильтр снимать??
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Я процитировал мануал мотолэнда , а что и как делать решать каждому
В 25.05.2022 в 01:54, Sulin.57 сказал:
А мне наоборот ламповые нравятся. Яркие, заметные, зажигаются и гаснут плавно, в отличие от светодиодных моргалок.
"Ауди стайл" (в виде бегущей  строки) сын поставил себе на Кайо. В помещении зачётно смотрятся, а вот на солнце их практически не видно. Светодиоды слабенькие. Если вас снесут с  дороги, когда будете поворачивать налево - в этом будет заслуга "ауди стайла"
1 час назад, ThunderButt сказал:
У меня лампочки стояли. Не помогло, снес водятел осенью. Надо вообще в поворотники лампы на 21 Вт ставить, как минимум. Слишком много идиотов на дорогах появилось.
снова здрасьте! мот никто не купил в короткие сроки, в итоге решил я сделать рокировку - двинул на лето в Казахстан. Заодно Авантис в ящике с собой прихватил - доставка ПЭКом в копейку конечно вышла (20к) но зато как человек на своих колёсах (сегодня правда в дождь пришлось возвращаться, одежду руками выжимал).
Первую тысячу откатал без поломок. Стекло поставил чтобы пыль в глаза не лезла (на фото его еще нет). Скоро жара - залил масло мотюл 15W50.
Есть правда проблема с запуском - даже на 10W40 полусинтетике тяжело запускается. Крутит, схватывает, глохнет. Подсос не сильно спасает, в любом случае нужно ручку газа придерживать на средних оборотах секунд 10-20 пока провалы не пропадут. Мне кажется это недоработка карбюратора - на советских авто подсос так же поджимает основную заслонку что добавляет оборотов на холостых. Крутить винт холостых не очень хочется - прогретый мотор работает как часы.
IMG_20220506_114206_3.thumb.jpg.71a8a859cc7ed1adc29c7fcfc225aab1.jpgIMG_20220509_080841_1.thumb.jpg.d8794124b42630740d5a9e7bb579d852.jpg
Изменено пользователем thealx
Интересует установка ветрового стекла. Поделитесь, как встало (надёжно ли крепиться), где покупали?
Отправлено с моего KB2005 через Tapatalk
Стекло взял по объяве в местном авито, оно конечно круизеру/дорожникуу больше подойдёт но я внешним видом на парюсь. вроде оно https://aliexpress.ru/item/32813865395.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4dc85e5fbBevSK&sku_id=64738436449
крепление всего в двух точках что для эндуро проблема - пришлось резинку продевать под фарой (крючки по размеру плотно сели на пластиковые бобышки) чтобы вверх-вниз не болталось. крепление кстати под толстый прут руля - резину 3мм подложил чтоб зажать нормально.
нижняя кромка вставлена между родным обтекателем и приборкой. халтурно но плотно сидит зато.
дырка между обтекателем и стеклом свистит на скорости, вода во время дождя немного капает, но не с критично
верхняя кромка довольно близко к шлему, при наезде на кочку можно визором стукнуться.
в общем так себе решение но меня пока устраивает, в дождь без стекла так это вообще что в реку в одежде нырнуть :)
Поискал на Алике ветровое стекло, удалось найти несколько вариантов. В отзывах нашел пример установки на "наш" мотоцикл (см. фото).
Есть доставка из России, но жаль что в локальном стоке пока что нет...
https://a.aliexpress.com/_A9cd871588b6a4c8534f3fc0e838659955fe09.jpgScreenshot_2022-05-31-17-14-37-74_3c841798971d89a92069939d312bec3c.jpgScreenshot_2022-05-31-17-14-47-16_3c841798971d89a92069939d312bec3c.jpgScreenshot_2022-05-31-17-15-05-08_3c841798971d89a92069939d312bec3c.jpg
1 час назад, VIS сказал:
Если Вам не обязательно, чтобы ветровик был похож на какую-то фирменную модель, можно поискать из наличия в РФ. Я купил (вроде "Мотоквартал" магазин) самое простое большое "стекло" и по месту вырезал из него, какое захотел. Немного запарно, но при помощи болгарки, фена и дрели, все реально сделать.
Друзья у всех лягушка адекватно работает, хочу заменить на такой выключатель https://aliexpress.ru/item/4001215255628.html
Шаг только в машинке на болте не знаю
9 часов назад, Sulin.57 сказал:
Так это главное
7 часов назад, Олег Владимирович сказал:
После того как девушка едва не догнала меня при повороте к магазину, и на вопрос куда мы смотрим? сказала что поворот был, а стопа не было...  обнаружил залипшую "лягушку" заднего тормоза. Разработав "лягушку"wd-40 дабы не повторять участие в аттракционе, вывел контрольный светодиод сверху панели приборов.
2 часа назад, Ляксей сказал:
Бро у тебя панель не мокнет- испарина после керхера у меня сразу выскочила- сзади прямоугольная резинка с проводами- там герметика нет- вот щас сушу. Тебе рекомендую сразу набить силиконового герметика.
Вот только щас пост сделал
3 часа назад, Amsterdam сказал:
Нет,бро не мокнет! Когда искал индикацию 6й передачи, я ее загерметезировал. Хороший керхер выдает аж 150 атмосфер, и при особом усердии можно полный двигатель налить воды через сальник звезды или кика, особенно грязевой насадкой.. Учитывая в целом не сильную влагозащищенность нашей (китайской) техники, керхером на всю мощь лучше не увлекаться бро!
