37 минут назад, ThunderButt сказал:
 Я таки думаю, дело не столько в звёздах и длине базы, сколько в жёсткости подвески. Ведь и не третьей, и на четвёртой передаче его тоже мотает. По моей версии,  заднее колесо постоянно подскакивает, время его контакта с грунтом сокращается, поэтому его и несёт при каждой возможности.
На той же самой каменистой грунтовке друг попросил поменяться мотоциклами,  у него Хонда Доминатор 650. Он выше и намного тяжелее Кайота. Я говорю "Андрей, я очкую, вдруг уроню твой мотоцикл?" Он даже удивился, говорит "А ты не роняй"
В результате километров 25 на Доминаторе я проехал, как на диване. Ни малейших намёков на занос или снос, ехал, как по асфальту. И на кочках не приходилось привставать, как на Кайо. Потому что  подвеска там турэндурная, мягкая, а на Кайо кроссовая.
Ну так и надо писать, что на кайо не работает гидравлика, или не те аморты с пружинами жесткости под вес райдера и мопеда. Если кросс и хард трасса, то нужны нормальные аморты настроенные то есть регулируемые на сжатие и отбой .
2 часа назад, Repairer сказал:
кросс и хард трасса
никакого кросса. Была просто убитая в хлам горная дорога, по которой можно даже на Ларгусе проехать, если не жалко машину.
Сегодня получил ПТС-ку. Мощность двигателя в ней указана 19л.с.
1 час назад, ThunderButt сказал:
На диностенде 172фмм-3 получили 19 с колеса. И реальные с колеса  можно получить 21 л.с.  если бы клапана нормальные поставили, а не те, что стоят на 150 и 200.
Снизу на двигателе вот такая пипирка торчит, типа защищает сливной болт.
http://images.vfl.ru/ii/1606991807/b5d03330/32533224.jpg
По факту, если этой штукой цепануть камень, можно её выломать с куском картера, наверное
Буду какую-нибудь защиту ставить.
На рэйсере вот такая. (под цифрой 2) http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8-ranger/Rama/  А еще народ делает из жигулевской защиты картера. Но я считаю ее слишком толстой и тяжелой.
На kews вроде тоже поначалу ставили защиту двигателя. В обзорах смотрел перед покупкой. А потом решили "оптимизировать"
Где-нибудь в цветмете постараюсь найти алюминиевый лист с перфорацией
22 минуты назад, ThunderButt сказал:
Некоторыми опробовано использование в качестве защиты совковой лопаты. Само собой отпиливается болгаркой та часть куда черенок вставляется. Стоимость копеечная, найти легко, смотрится не чужеродно, частенько есть выбор формы и толщины материала. Кроме того, как правило, покрыто защитным слоем краски и часто имеет рёбра жёсткости.
16 часов назад, ecconaut сказал:
 Спасибо за наводку! Этого добра полно в сарае.
За выходные сварил багажные рамки:
За основу взял багажник от мотоцикла ИЖ (покупал ещё полгода назад, по совету Олега)
В процессе подгибания и сварки понял, что не хуже (может, и лучше) сделал бы с нуля, просто из круглого прутка 10мм
Общий вес конструкции 3.2 кг, довольно жесткая.
Варил электродом LB-52U  диаметром 2.6мм, он варит почти как газовая сварка.
Сзади замкнул через пластину, которую пропустил сверху и прикрутил заодно с задней площадкой.
Сначала хотел закрепиться более эстетично,  к силуминовым рукояткам, в том месте , где крепятся задние поворотники. Но сам материал рукояток жидковат, побоялся, как бы не выломало болты от нагрузки.
Изменено пользователем ThunderButt
На очереди - защита двигателя из лопаты ?))
8 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Ух ты, какой хороший магазин! Спасибо.
Всем привет! Меня зовут Алексей, можно просто Ляксей. Являюсь счастливым обладателем данного мотоцикла, принимайте в сообщество...
Со всеми вышеописанными особенностями согласен, добавлю свои пять копеек. Собирал мот сам, сразу удивил неустранимый люфт маятника,разобрал померял: Ось 13,64мм  отверстия в "ушах" рамы 14,26мм  отверстия в сайлент блоках 14,50мм  Люфт колеса в пятне контакта почти 10 мм. Очень неприятно даже при плавных поворотах "на асфальте" свыше 60 км.ч. На мокром проселке при игре "газом" зад рулит сам. Еще задний аморт. примерно по той же причине имеет люфт как в маятнике так и в раме.
9 минут назад, Ляксей сказал:
Есть аналог мотоленд хр 172 да еще дешевле и лучше.
Еще не понравилось то, что щиток цепи короткий и в результате грязь с колеса моментально засерает цепь даже при проезде несерьезной лужи. До кучи полость где находиться ведущаяя звезда имеет широкий "вход" и узкий "выход" что способствует набиванию туда грязи.Снятие крышки не вариант, оголяет проводку, видимо придется как то хитро обрезать крышку и изобретать грязеотбойник по примеру Джебелевского.
Возможно мотолэнд  хр 172 лучше, но визуально рама и маятник у них одинаковые, возможно проблемы те-же но не факт. Брал мот этот мот для недалеких путешествий с выездом на легкое бездорожье.Шестиступка на 172 моторе с балансиром, была основной причиной покупки именно этого мота То что китайские мотоциклы не являются японскими,- знаю... До этого был Рейсер Форестер на нем не хватало уверенного крейсера 110 -115 км.ч да и низковат по росту.
