Какой питбайк 125 выбрать?
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Рейсер эндуро 150 как вариант, смотрел такой, но состояние было совсем грустное, а ценник ого-го. Он меньше пантеры и легче.
Сань, а зид 50 видел?.
Пилот лучшее что из мопедов есть если поставить кабовский мотор, единственный минус вид не очень...
45 минут назад, Павел 2206 сказал:
сейчас глянул подробнее, у него и рама полудуплекс и подвески железные, есть и на кабовских моторах, а внешний вид, так " с лица не воду пить" :)
2 минуты назад, путник1 сказал:
На пилоте рекорд подъема на Эльбрус висит пока никем не побитый,правда там ребята из мото натнём полный привод сделали но и движок был конченый родной Симонс чистый полтос....
10 часов назад, Павел 2206 сказал:
Так они 50/50 идут с кабовским мотором с завода.
12 часов назад, Акимыч сказал:
Пилот?
Да
12 часов назад, Гоша1001 сказал:
Где проедет пит - там и на Альфе проедешь! Причем альфа легче универсальней и удобней.
Ну ты сказал...
Насчёт удобнее и универсальнее- однозначно да. Насчёт остального- нет.
Не могу найти фото. Ездили втроем, мы на ирбис 125 третьим был какой то мопед с двухтактным 175 кубов. На асфальте однозначно рвал всех. А в лесу.. всё грустно. Никакая скорость, постоянные ловли мопеда, не маневренность.
Альфа. Чтоб она поехала в лесу- надо резину. Ладно, поставил. Оказывается- крылья низко- грязь забивает! Хорошо, убрал крылья. Потихоньку ехать можно. Но- знаешь какая разница даже в диаметре переднего колеса? Казалось бы- пара сантиметров- а мотоцикл уже едет по другому. Подвеска. Колёса. На пите однозначно всё покрепче.
Нет, сравнивать глупо. Альфа на хорошей резине с поднятым крылом возможно доедет достаточно далеко. Но это не её. Образно- альфа это ока, пит это типа джимник.
а зачем выезжая в лес, лазить в грязь по колено и прыгать через бревна? В любом лесу есть тропинки и дорожки, по которым альфа спокойно проедет. Для меня например поездка в лес - это отдых, а не соревнование. Ну и потом - на допе на альфе тебя никто не тронет, а на пите - до первого гаишника. Вот и получается- обвешал альфу корзинками - спокойно доехал до леса, по тропинкам доехал до нужного места, отдохнул набрал грибов ягод и покатил домой.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
С кабовскими с завода только последние партии шли перед самым закрытием самого завода а так только Симонс ставили
Изменено пользователем Павел 2206
3 часа назад, Гоша1001 сказал:
не всегда так все однозначно, тем более если едешь в незнакомые места, да и в разведанных на тропинку может упасть неподьемное дерево, где то до любимой полянки нужно штурмануть ручей, а где обьехать непроход по чаще, за свой мопед индиго штом простигосподикросс скажу: на песке или в грязи 13 колеса это конечно слезы, обилие пластика тоже в лесу не плюс, но вот мотор осьмушка по лесным тропинкам это сказка, урчит не громко что твой  котяра и ползет, чуть поддал газку и погнал, сухой осенний лес ваще сам по себе сказка:)
Всем спасибо за мнения! Начну со своего командора, он уже три года стоит, по тех характеристикам и по ощущениям,он заметно легче дельты, рама как на альфе, можно сказать большая альфа, на Рыбачем не особо мешал его вес, на дельте помню на Алтае не сладко было.
7 часов назад, Гоша1001 сказал:
Посмотрю как ты на альфе тут поедешь 🙂
Двадцать км
Сань, да бестолково из командора мопед делать)))
Он весит 120+
Поверь мне, как обладателю и Альфы и Интрудера 200 и Магнума.
Пизже всех из моих пепелацей по буеракам и грязи, каэшно, едет мопед  Дельта с мотором 113см³, жирной вилкой и передним колесом на 21")))
Чутка не хватает задней подвески, хотя у меня там аморты удлинённые от Минска через два комплекта удлиняшек каждый, ну и глушак ты видел, тож по верху идёт.
На интрудере вот сделал пару поездок по сырому лесу и глинозёму - на брёвнах он бестолковый, подвески дубовые, особенно задняя, хода катастрофически не хватает, на завалах на пузо садится и снять его с пуза сложно когда ноги разъезжаются - тяжелый.
Переднее колесо надо большего диаметра, с родным он постоянно упирается рылом и начинает крутиться вокруг оси -  в колеях влажных маета на нём.
Проходить ходом буераки на интрудере не хочется, ужасно дубовый, можно и поломать себе чо-нить в спине или с подножек спрыгнуть в процессе, а тошнить на нём тож самое, что и на Магнуме, только жёстче и опаснее -
высота по седлу великовата, ног часто не хватает в колеях даже у меня.
Опять же, у командора надо снимать багажку если лезть в дебри.
КПП каба более приспособлена и универсальна под гряземес, чем у 164-166 fml/fmm.
Первой на кабе хватает для леса даже при сильно  асфальтовых звёздах.
На интрудере ставя звёзды, что бы ехать нормально по лесу и буеракам ( у меня это 14-42) на асфальте ехать больше 75-80 уже совсем не хочется.
При штатных 15-42 на интрудере,  первая для леса слишком быстрая получается.
Я каэшно и на 17-42 в лес езжу, но это от лени и удовольствия никакого не получаешь от процесса)))
На альфе по лесу обычно в ходу 2я передача, первая подтыкивается только в засадных местах и это на звёздах 16-39(при моторе 110)
Вес альфыча 85 кг, а это на 50 кг почти меньше чем у Командора.
В стоке, каэшно, Альфа тож по грязи не много может, переделывать крылья надо, проставки в перья и колесо переднее побольше, ну и выкидывать централку.
У интрудера ещё минус, что руль очень низкий и широкий, иногда мешается и в стойке не удобно, впрочем, так же как и на Альфе -  стоя на заводском исполнении неудобно.
А да, централка на интрудере - реально плуг, "задней передачи" считай у него нет, вечно в землю эти рога упираются.
Про питы - ну моё мнение, что это для спорта.
Я понимаю что протащить его можно дальше чем даже Альфу, но и опять же, большой вопрос, зачем его тащить туда где невозможно ехать, да ещё и  без походного шмурдяка?)))
В такие места уж проще пешком пройтись с рюкзачком.
Я ещё очень сомневаюсь, что при переднем 17" и заднем 14", пит многое может при переезде завалов и в конкретной грязи.
Тогда уж надо пит - переросток Рейсер эндуро 150, который старой версии, там подвески комфортнее, но ужасно убогие колёса, гнутся моментом, особенно переднее колесо страдает.
Ну и там прогрессию всю переделывать надо - какие-то трубки пластиковые вместо капролона - люфтить начинают почти сразу, ну и бак совмем мелкий, пробег около 180 км на баке в эконом режиме.
Вообще, у "Мопедуса" отличный мопед самосборный именно под гряземес, лепи из командора подобное оставив номера рамы на своём месте)))
37 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Не понял, а в чём сложность?
Вродь хайвей?)
16 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Вродь хайвей?)
тож по фото показалась шикарная дорога, разве что за поворотом засада
Видите Альфу?
А она есть))
Везде Альфыч вполне себе ехал и даже не сказать, что прям сложно было..
38 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Вродь хайвей?)
Ну ну...
Едешь как по мылу, колёса грязь собирают, набивает везде. Поверьте моему опыту- дорожная резина тут вообще не поедет.
Второй нюанс. Ну ладно километр. Два. Но двадцать- это уже просто невозможно.
Что говорить. Есть тут наш товарищ который регулярно недоезжает "последний километр" из за резины. (По факту- едет, но скорость ниже пешеходной)
11 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Слушай, ну вот только час как вернулся из леса, там лексус в горку подняться не мог с половины горы скатывался, дорога - глина))
Да, едешь и мотыляет, глина забивается куда ток можно, жопа виляет, осьминожишь и стараешься по стерне ехать, ибо если в колею свалился, то ток газить посередь луж, мотик из колеи выбраться не может.
Ездил на Интрудере 200 на Кенде 270(зад) перед, вообще, практически дорожная с поперечной мелкой шашкой, симметричная.
В принципе, даже не буксовал нигде, ходом проходил в основном.
Фоток не делал, цели такой не ставил.
По километражу, ну я х.з. кэмэ 10 точно накатал по такой дороге..
Не, ну я понимаю, что иногда совсем ровная на первый взгляд грунтовка после дождя при попытке её штурмовать выматывает по полной, когда "мылом" оказывается
Вот на Альфе стопудово было бы намного проще)
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Тут не поеду, у меня рядом покруче есть
