Pleazzer 0 Жалоба Опубликовано 28 января Стоит 163 fml на 200 кубов и 13 лс. Едет максимум 90. Ну это ж вообще не дело. Как увеличить кубатуру? Что нужно поставить, подскажите? Хочу чтобы ехал бодрее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitalii1980 633 Жалоба Опубликовано 28 января Сменить мотоцикл.... Хотя- на китайце ты один фиг намного больше сотни не пойдёшь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pleazzer 0 Жалоба Опубликовано 28 января Только что, Vitalii1980 сказал: Сменить мотоцикл.... Ну а если серьезно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitalii1980 633 Жалоба Опубликовано 28 января Серьёзно.... Ну, вкинешь ты в мотоцикл тысяч двадцать. А смысл??? Продай мотоцикл, добавь эти двадцать чтоб купить другой. Простые и дешёвые решения есть разве что с каб-двигателями, особенно с 50 кубов. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitalii1980 633 Жалоба Опубликовано 28 января 16Х двигателя не предназначены для езды за сотню. Крейсер один фиг будет под 90. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мот 691 Жалоба Опубликовано 28 января 4 часа назад, Pleazzer сказал: Стоит 163 fml на 200 кубов и 13 лс. Едет максимум 90. Ну это ж вообще не дело. Как увеличить кубатуру? Что нужно поставить, подскажите? Хочу чтобы ехал бодрее поставь карб с дыркой побольше, доработай выпуск, сделай портинг головы. с заменой горшка на другой нет смысла связываться- китайцы не тот вариант. если хочешь серьезных изменений - продай мот, купи другой. и возьми что-нибудь под 300 кубов, лучше водяное с 4 клапанами. сразу ощутишь приход ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pleazzer 0 Жалоба Опубликовано 28 января 47 минут назад, мот сказал: поставь карб с дыркой побольше, доработай выпуск, сделай портинг головы. с заменой горшка на другой нет смысла связываться- китайцы не тот вариант. если хочешь серьезных изменений - продай мот, купи другой. и возьми что-нибудь под 300 кубов, лучше водяное с 4 клапанами. сразу ощутишь приход ) Какой головы? Можно пример? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПетровичЪ 4 098 2 Мототехника Жалоба Опубликовано 28 января 7 часов назад, Vitalii1980 сказал: Хотя- на китайце ты один фиг намного больше сотни не пойдёшь. Oт 11.59 на 4й за сотню, а в коробке 6 Цитата Какой головы? Можно пример? Можно, любое форсирование мотора прямо пропорционально его ресурсу, кто то там собрался 5 лс вытянуть из 200ки, это 30% от общей мощности.. Вот и минус30% ресурса всех деталей которые не рассчитывались на увеличение степени сжатия и доп обьема цпг 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bizet 1 408 Жалоба Опубликовано 28 января Замена мотоцикла без вариантов. Любые доработки это деньги, время и пшик на выходе. Любая более-менее чувствительная форсировка - слово ресурс зачеркиваем. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad-k 19 Жалоба Опубликовано 28 января 6 часов назад, Vitalii1980 сказал: 16Х двигателя не предназначены для езды за сотню. Крейсер один фиг будет под 90. Крейсер 90- на 125ках. Тут или мотор мертв, или звездами скорректировать надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Repairer 62 Жалоба Опубликовано 28 января 5 часов назад, ПетровичЪ сказал: Oт 11.59 на 4й за сотню, а в коробке 6 Можно, любое форсирование мотора прямо пропорционально его ресурсу, кто то там собрался 5 лс вытянуть из 200ки, это 30% от общей мощности.. Вот и минус30% ресурса всех деталей которые не рассчитывались на увеличение степени сжатия и доп обьема цпг Даже смотреть не буду , все блохеры продажные. Смотрел отзывы простых любителей этот мопед фигня. И у китай 200сс сильно дефорсирован, с 200сс форсир снимают 25-28 л.с. вот тут да ресурс мал, а 18 л.с. при 7-8 000 ресурса море хватит на 50 000км 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПетровичЪ 4 098 2 Мототехника Жалоба Опубликовано 28 января При чем тут обзорщик... ну, правда, если ты собственным глазам и ушам не доверяешь, то тогда вопросов нет )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Repairer 62 Жалоба Опубликовано 28 января 1 минуту назад, ПетровичЪ сказал: При чем тут обзорщик... ну, правда, если ты собственным глазам и ушам не доверяешь, то тогда вопросов нет )) Доверяю нормальным приборам диностенду и ЖПС, а не по твоим брехометру. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин33 257 Жалоба Опубликовано 28 января 35 минут назад, vlad-k сказал: Крейсер 90- на 125ках. Тут или мотор мертв, или звездами скорректировать надо... А про передаточное коробки, вы видать совсем забыли. На оборотах 7 тыс примерно все 16х имеют одинаковую скорость 85-95. И при увеличении мощности в л.с, вы не увеличите скорость вращения вторичного вала кпп. А звёздами, тоже сильно не поиграешь, так как это скажется на общей динамике. Самый лучший, и менее проблемный вариант. Смена мотоцикла. Все остальное это рукоблудие от нечем заняться или спортивного интереса. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEN 1 514 Жалоба Опубликовано 28 января Для расточки цилиндра под поршень большего размера скорее всего не хватит толщины гильзы (да и толкового токаря сейчас трудно найти, там же еще хонинговку надо нанести). Минимально возможные действия(как предлагалось выше) поработать карбюратором. Либо установить более проивзодительный ,либо подобрать жиклер с большим сечением. Заполировать на патрубке к головке внутреннии поверхноти, убрать все ступеньки по ходу воздуха на местах сочленений. Приобрести нужный по диаметру входа в карб фильтр низкого сопротивления. Все это позволит "дышать" движку полегче, но прирост мощи будет чисто теоретический . Есть еще вариант :пошарить по Али или Тао бао. Китайцы затейники и часто предлагают кит- наборы для увеличения кубатуры. Как правило там в сборе цилиндр,головка,поршень и все это встает на шпильки картера. К 125 кубовым (к Ямахе китайской) точно есть на 150 кубов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мот 691 Жалоба Опубликовано 28 января 3 часа назад, Pleazzer сказал: Какой головы? похоже ты совсем не в теме двс. смысл тогда задавать такие вопросы, если ты даже устройство двс не знаешь ? если так, тогда покупка мота с другим мотором пожалуй для тебя нужный вариант..... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мот 691 Жалоба Опубликовано 28 января 2 часа назад, vlad-k сказал: Крейсер 90- на 125ках. Тут или мотор мертв, или звездами скорректировать надо... 2 часа назад, ПетровичЪ сказал: Oт 11.59 на 4й за сотню, а в коробке 6 ну вот опять обладатели " розовых очков " подтянулись )) товарищи рыбаки, при озвучивании максималки и крейсера руки не так широко раздвигайте, не надо свои мечты тут рассказывать, реальнее надо на вещи смотреть. а то расскажете парню, что " китайцы 140 кмч валят не напрягаясь ". 1 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин33 257 Жалоба Опубликовано 28 января 1 час назад, мот сказал: ну вот опять обладатели " розовых очков " подтянулись )) товарищи рыбаки, при озвучивании максималки и крейсера руки не так широко раздвигайте, не надо свои мечты тут рассказывать, реальнее надо на вещи смотреть. а то расскажете парню, что " китайцы 140 кмч валят не напрягаясь ". Ну только по брехометру)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПетровичЪ 4 098 2 Мототехника Жалоба Опубликовано 28 января 2 часа назад, Repairer сказал: а не по твоим брехометру. Ну во первых - не по моему, а сабжеву.., а во вторых "брехометры" стоят на 95% авто-мото техники, так что паритет на месте. А тысячные пусть в Ф1 измеряют, они там нужнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitalii1980 633 Жалоба Опубликовано 28 января 1 час назад, мот сказал: ну вот опять обладатели " розовых очков " подтянулись )) товарищи рыбаки, при озвучивании максималки и крейсера руки не так широко раздвигайте, не надо свои мечты тут рассказывать, реальнее надо на вещи смотреть. а то расскажете парню, что " китайцы 140 кмч валят не напрягаясь ". Это, наверно, пойдёт. Там водянка же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
