RACER MAGNUM 200
Вогранъ
4 минуты назад, Вогранъ сказал:
А вот что бывает на 200 кубовых китайцах если масло не попадает в поршневой палец
https://vk.com/stels_delta_200?w=wall-37891796_349818%2Fall
Конечно оно не будет попадать если ездить без масла.
Это не перегрев, а жесткое масляное голодание.
Что за дичь? Люди ездят на двухсотках китайских десятки тысяч км без проблем. Никаких сепараторов не надо. Хватит лить народу в уши.
В 30.05.2021 в 13:52, Вогранъ сказал:
Сепараторы без всякого проедания плеши и без всяких сект и раньше стояли на советских мотоциклах и на японских скутерах и стоят по сегодняшний день. Без игольчатых подшипников они вообще не смогли бы работать
У меня на Планете, у друга на Юпитере, у брата на Урале, у всех нас не было никаких сепараторов. Просто разверткой втулку разворачивали под палец в ВГШ. А то, что их где-то применяли и применяют, так это не означает, что без них нигде не обойтись. А вот на некоторых Юпитерах владельцы даже жаловались на сепараторы и отказывались от них
Классическая история - поколение ЕГ не знало, что надо иногда менять масло :).
28 минут назад, shorsik сказал:
Совершенно верно! Не выдерживали оные, и все иголки в кривошипную камеру ссыпались. Старая добрая втулка работала идеально, лучше не придумаешь!!! ...но это в 2-тактном аппарате, как в 4-тактном масло попадает в это место не совсем представляю...
16 часов назад, Sazan сказал:
Я купил Рейсер с новой поршневой но при её разборке поршень оказался с хорошим задиром, палец со значительной выработкой. Похоже масло долгое время вообще не меняли. Несколько раз после замены поршня и небольшого пробега я ещё менял масло, оно оказывалось каждый раз совершенно чёрным
2 часа назад, Вогранъ сказал:
А это как раз к тем, кто проповедует замену масла на китай-воздушках раз в 4000  км, при рекомендации производителя в 1000км, да ещё и льют ровно литр, вместо 1.1л.
Лучше проще да чаще, чем дороже но реже))
А при том - при всём, что не меняли вовремя масло, дык наверняка ещё и газили во всю дырку, и за уровнем не следили, а оно угорало..
Изменено пользователем Ро... Ланд...
3 часа назад, Вогранъ сказал:
1) новая поршневая требует обкатки.
2) если она была новая, на кой лад ты разбирал движок?
3) раз был даже незначительный задир, то соответственно был прорыв газов, что в свою очередь чернит масло.
4) небольшой пробег да и степень черноты понятия очень размыты.
Если меняли поршень и цилиндр, где гарантия, что меняли палец? Где гарантия, что вообще поршень с пальцем меняли?????
В общем лично я ни чего не понял, что ты хотел мне сказать своим постом.
Лично я видел в живую Магнум с пробегом 8000 и за этот пробег масло меняли 2 раза.1й на первом ТО 300км и второй раз на 3000.
Да двигатель от этого естественно пострадал( были сильные шумы, звон), но при этом он заводился прекрасно, и ехал.
Так что движки эти ООООЧЕНЬ надёжные. Особенно если менять масло раз в 1000 км.
Так же есть на Ютюбе Андрей Сова где он ехал с Питера до Владивостока через Памир на 200 кубовом лифане. Он 2 раза просерал масло и движок клинил, доливал, пропинывал и ехал дальше. Да, в итоге движок сдох, но через что он прошел. Что тоже подтверждает надёжность двигателя.
Прорыв газов, конечно масло будет чернеть, да и не только масло. IMG-20210601-WA0010.thumb.jpg.247a10bb3b74d4f5bb6c7075495949b8.jpg
4 часа назад, Sazan сказал:
А кто знал сколько км проехал предыдущий хозяин и как бы я узнал что там произошёл задир ? Я менял клапана и голову и видно было состояние цилиндра с рисками
5 часов назад, Sazan сказал:
Поршень продаётся вместе с пальцем обычно. Я хотел донести до " особопонятливых " что масло там толком не меняли долгое время и в картере, видимо скопилось много грязи
Ни с того ни с сего пропала искра. С генератора на М З идёт 25 В, на Р Р 2 В, но это при низких оборотах ( аккум еле крутил ).
Вот как проверить датчик Холла ? Где то написано что с него должно идти 0,4 В. Это что в импульсе ?
Схема вот здесь
https://vk.com/doc-37891796_338396191
Изменено пользователем Вогранъ
3 часа назад, мот сказал:
выкрути свечу и крути киком. на обмотке зажигания должно быть вольт 40-50.
это не датчик холла, это простой индукционный датчик. они относительно надежны - там ничего нет кроме сердечника и обмотки.
обычно дело окажется в какой-нибудь элементарной фигне- навроде провод переломился, клемма выпала и т.д. сначала все соединения перепроверь
оказалось катушка накрылась. Искра появилась, немного другая катушка поработала и опять, наверное накрылась... Свечу использовал с резистором как рекомендуется. Раньше стояла свеча без резистора
Что это за обмотка зажигания - питание М З с генератора ?
25 минут назад, мот сказал:
что такое м з ?
свеча с резистором в конденсаторных системах зажигания - как-то сомнительно. и так энергия искры мала, еще и на резистор тратить
рекомендовано такая для данного мото. Хотя и со свечой без резистора нормально ездил. Сейчас катушки продаются в маге Мотоленд какие то своеобразные. Желтого, красного цвета, крепятся только одним винтом, дополнительно контакт видимо на землю
https://www.china-moto.ru/forum/forum/38-racer/
Искра появилась, две катушки оказались нормальными. На этот мот рекомендуется аккум 7 А ч. У меня стоял 9 А ч. 2 года.
При работающем двигателе на аккум шло максимум 13 В. Мне кажется это маловато, думаю лучше бы чтобы было 14,2 В.
Вот на такой мот можно ставить аккум 12 А ч ?
В 12.06.2021 в 20:43, Вогранъ сказал:
У меня 9 Ач АКБ. До этого стоял 7 Ач. Никакой разницы в напряжении бортовой сети. Что раньше 14,4 В, что сейчас.
11 часов назад, shorsik сказал:
А вот у меня почему то только 13 В на аккум идёт. Поставил новый  12 А ч. Оказалось ещё китайская свеча без внутреннего сопротивления барахлила. Поставил японскую - сегодня нормально покатался
При х х в цепи 13 В, при 5 000 об. - 14 В. Это вроде нормально
У меня на модуле зажигания стоит какой то подстроечник. Синий квадратик примерно 9 на 9 мм, высотой мм 5. То ли это переменное сопротивление,
то ли это подстроечный конденсатор. На других которые продаются подобных М З с такими же разъёмами такого подстроечника нет.
В этом мото не регулируется угол опережения зажигания. Вот на что этот подстроечник может влиять ?
Чёт нормально всегда Рейсер М 200 бегал и в жару тоже. Сегодня после нормального прогрева холостой ход держит, если на месте до 3 тыс. об. газануть нормально, а есть поехать увеличивая газ глохнет. Игла опущена сейчас на предпоследнюю риску. Свеча чистая. Что может быть ?
