Гецко
Аварийное зажигание
Доброго времени суток. Недавно мне подсказали что можно ставить на скутер аварийное зажигание. Но, боюсь,что либо движок либо свечу убьет. Кто как думает? Спасибо за внимание.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Гецко сказал:
А это что такое: аварийное зажигание?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Serega_80 сказал:
Для авто,если сдох коммутатор. Фишка в том,что когда включается зажигание сразу же начинает бить исра,даже при неработающем двигле
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Гецко сказал:
Понял, мы лет пятнадцать назад такую фигню делали, на ВАЗ 09. Даже тестили, работала.
Ссылка на сообщение
А зачем она тебе на скутере?
Ссылка на сообщение
А меня интересует как скутЁр с ней будет бегать. Не погорят ли свечи?
Ссылка на сообщение
Последнее время заводится не айс.Поршневая новая,голова,катушка,статор,коммутатор,свеча,карб отрегулирован.
Ссылка на сообщение
Так же собирали сами коммутатор, под обычный трамблёр(мне на ВАЗ 06), только конденсатор на нем откручивали, а контакты оставались(причем искры на контактах не было-вечные), время искры было больше, свечки ходили от 10 до 15 тыс.км. Заводилась в любой мороз(-27 проверь), перла как танк, двиг ходил, а свечи нет.
Ссылка на сообщение
Я в этом пофан. Соберу ТАКОЕ,что потом взорвусь вместе с ним)))
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Гецко сказал:
Ты погоди чуть, может притрется, бывает такое.
В детстве Минска перебрал, так он с утра только с толкоча заводился, через пару недель притерся и начал с пол тычка заводиться(у кого Минск был тот наверняка знает, как подводили лапку на пару-тройку зубов, чик, и он завелся, мля, незабываемо!!!).
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Serega_80 сказал:
Китай не Минск.Уже 500 км отъездил а улутшения заметного не видно
Ссылка на сообщение
1 час назад, Гецко сказал:
не занимайся фигней. даже на 2109 эта хреновина только для крайних случаев, либо свечи просушивать.работа с ним больше вредит, т.к. воспламенение происходит как попало.
приводи скутер в порядок а если с диагностикой неисправностей проблемы, лучше найди спеца либо продай скут и купи другой. в данном случае "аварийное зажигание" тебе вообще никак не поможет. да и оно вообще "из другой оперы"
Ссылка на сообщение
8 часов назад, мот сказал:
Мне брательник подсказал энту фигню,но я  тоже думаю что опасная вещь такое зажигание. может и свечи поплавить или перегреть двиг и он клина поймает.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Гецко сказал:
да блин, какие свечи нафиг ? это штука для совсем экстренных случаев. свечи залитые ей хорошо сушить,(опять же надо знать как это делать, иначе катушку угробишь) или километр-два проехать , когда уж совсем необходимо при отказе датчика холла или комутатора. возил я такую приблуду в бардачке девятки. пробовал на ней для эксперимента поездить - это ужас для движка.лучше пусть лежит в бардачке и никогда не пригодится по прямому назначению.
 это совсем для другой системы зажигания, скутером тут и не пахло,это как слона скрестить с собакой.
тебе это никак не поможет. я тебе уже написал два варианта решения. тем более если ты неопытен в этих делах, может какой-то нюанс пропускаешь, который для опытного будет само собой разумеющимся, на автоматизме.
Ссылка на сообщение
Такая штука на старых военных уазиках была в комплекте.
Под педалями прикручена.
На случай применения электромагнитного оружия, или ядерного взрыва. Подключался в штатную проводку, нужно было перебросить лишь один разъём.
Машина на нем только передвигалась, а не ехала. Вот смысл аварийного зажигания
Изменено пользователем Xistor
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Xistor сказал:
Ох ты и насмешил меня!
Ссылка на сообщение
Вадим, что смешного? Сам лично эту коробочку включал на папином уазике, когда мне было ещё лет 14. Тогда же и в инструкции было найдено, что это такое и как работает.
Странный ты человек, что смешного?
Если есть время развенчать свой смех, вставь в яндекс слова "уаз аварийное зажигание" и поизучай, возможно не так смешно будет
Ссылка на сообщение
В 20.06.2021 в 14:00, Xistor сказал:
Не только на УАЗах, на ГАЗ-66 тоже были. И они реально работали, лично проверено. Правда эта резервная система зажигания не предназначена для длительного использования. Срок её службы около 25-30 часов. Этого вполне достаточно чтобы выбраться из неблагоприятных условий.
Ссылка на сообщение
Я только думаю, что для мопеда проще положить в бардачок родное зажигание и катушку
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Xistor сказал:
Я так и делал когда ездил на Кольский и в Дагестан.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
  • Похожий контент
    • От acces969
      Здравствуйте
      На черно-белом проводе минус или плюс?
    • От Алексейaaaaasas
      Всем привет. У меня kayo zs155. Колол двигатель чтоб поменять подшипник на Кикстартере. Заменил пару сальников и собрал обратно. Мот не заводиться или заводиться при открытом подсосе. Ехать не хочет—глохнет. Или дергается. Может ехать если подтравливаешь сцепление.
      изменял Настройки карба в различных способах—результата нет
      купил новый коммутатор — тоже без изменений
      метки стоят правильно и с ними тоже игрался вверх—вниз
      искра есть прозвонил на сопротивление катушку, провод и люльку
      свеча чёрная и мокрая—богатит
      может стрелять с глушителя
      подскажите пожалуйста куда лезть что проверять
    • От Snifer
      Друзья, Добрый день.
      Ищу искру на irbis GR 250.
      165fmm с балансирным валом.
      Ковырялся в проводке, подключал правый пульт ( таким купил), заводился без проблем. В процессе ковыряния и сборки отключил сигналку (на нее не грешу). Сейчас не заводится, нет искры. Схему правильную найти не могу, вроде как по каталогу коммутатор бъется как AC, но в генераторе нет высоковольтной обмотки.
      Коммутатор новый купил, меньше по размеру, но продавец уверял что это от моего мотора, там на упаковке написано 165fmm.
      Что делал:
      1. Прозвонил катушку, все в норме.
      2. В провода с датчика холла мультиметром звонятся, сопротивление 140ом. При прокрутке стартером на прозвонке есть обрыв и контакт.
      3. Вместо катушки подкидываю светодиод, При прокрутке стартером не горит, в момент остановки один раз мерцает. Лампа не горит вообще.
      4. При измерении напряжения на катушку при включенном зажигании уже идёт 1.5 вольта. При прокрутке чуть повышается.
      5. Провода все прозвонил, все звонятся.
      Прошу совета куда копнуть? Сам склоняюсь к коммутатору...
    • От 6elomor
      Народ, пропала искра на ровном месте!
      Вернее она есть, но «слегка ослабла»
      Пит завёлся с пол тычка, прогрелся, перевёл в рабочий режим , сел на него и всё... не заводится, искры нет!
      прозвонил генератор-все в порядке 600 выдаёт! Провода ( до коммутатора) перекидывал ( в сборе) на другой Пит, оказались тоже полностью рабочими... на тесте мультиметром магнитный клапан ( ну или если вам так угодно «датчик хола») который припаян к генератору..выдал не 270, а 122!
      собственно вопрос: может из-за этого искру так лихорадить??? И нет ли у кого отдельно этого «датчика» на тест? ( может, кто генератор менял и в долгий ящик бросил старый)!
    • От Андрюхин
      Решил заняться реставрацией советского мопеда Рига 4. Устранил неисправности в технической части (поиск искры, запуск двигателя, настройка карбюратора, анализ предстоящих работ по реставрации). Буду очень рад, если оцените мою работу! Как вам цвет мопеда? Что можно было сделать лучше? Поделитесь своим мнением! https://youtu.be/q6T8mDIvdKA
