22 часа назад, mironix сказал:
Не нашел . Ищи - кронштейн на руль -
или - крепление для руля -
В том то и дело . У нас болты на 6 , а везде продаются на 8.
  • Ответов 677
И все таки она снимается! Я про клапанную крышку. Пришло время подрегулировать клапана, а крышка не снималась как не крути. Пришлось откручивать мотор. Открутил четыре болта, кроме самого нижнего, открутил и ослабил крепления глушака и карба. Мотор чуть опустился, опустил впускной клапан, крышка с трудом снялась. А дальше самое главное. Открутил кронштейны, верхние и нижние, которыми крепится мотор к раме. Болты на восемь,а отверстия в кронштейнах почти десять. Китайцев это вряд-ли интересовало когда собирали мот, а зря. Теперь это наша проблема. В общем я наживил все болты, вставил деревянный клин между клапанной крышкой и рамой, что бы отжать мотор вниз насколько возможно и затянул все болты, глушак и карб. Насколько мм опустился мотор не знаю, не удосужился померить расстояние изначально, но теперь крышка снимается, регулируй клапана хоть каждый день. Да и маленькое дополнение. Изнутри в клапанной крышке я подточил острую кромку надфилем там где клапан цеплялся, там видны царапинки от квадрата на четыре, для ключа. Ну это на всякий случай. В общем проверьте, попробуйте, может кому поможет. Удачных дорог ХАНТЕРОВОДЫ!
Вопрос у меня товарищи!
Заметил, первые 10км, мот идет на 6000. 100 км/ч, а потом пробуешь  подымать обороты, но скорость не увеличивается.
Масло нагрелось, сцепа проскальзывает? Или?
На улице 20-24 гр тепла.
В 02.08.2024 в 02:35, Motolub57 сказал:
Днем немного отпустил трос сцепления, пару мм.
А ты что хотел от двухсотки? 150км/ч?
Может она и наберёт 110, так это нужно минут 15 подождать после сотки и то при благоприятных условиях!
1 минуту назад, С.Петрович сказал:
Обороты повышаются, скорость нет.
Первое что сделаю, сменю масло на более густое.
Второе, поставлю радиатор на масло. На мопеде 110 куб радиатор хорошо свое отрабатывал.
И вопрос, как долго можно дубасить на  5500-6000 оборотах по трассе?
44 минуты назад, С.Петрович сказал:
Пока на место не приедешь!)
В субботу оштрафовали за то, что ехал по городу днём без габаритного света. Обьяснение что в городском цикле идет недозаряд АКБ и т.д. не помог. Купил светодиодную лампочку, открыл фару, откусил коричневый с белой полосой провод под самый разьем и припаял его к черному проводу идущему от замка зажигания (разьем 4 пин). Поставил светодиодную лампочку, заизолировал зачистки и спайки, закрыл фару. В результате теперь габарит в фаре горит сразу как поворачиваешь ключ зажигания, при этом не включаются подсветка панели и задний габарит. Как следствие нагрузка на АКБ в городском цикле(на низких оборотах) уменьшилась и не забудешь включить габарит когда трогаешься. Ну а полиция, как правило, на дороге  смотрит навстречу движению. Удачных дорог ХАНТЕРОВОДЫ. Ни жезла.
Изменено пользователем Aleks.I
Хантероводы как вы умудряетесь ездить дальняки. Была у меня поездка 200км. задница отсохла, ерзал всю дорогу. Решил примерить Восходовскую седушку. Сделал новые крепления, подошла как родная. По сравнению с хантеровской это просто перина. Замена седушек не более пяти минут. Думаю по городу ездить на родной, а дальние поездки на восходовской. Результат на фотках.
С сидушкой классссно получилось. Мне лично родная идет норм, т.к. я задние пружины распустил до минимума. Мягко и комфорт.
ПАцаны с соседнего поселка на старую альфу ....годов присобачили ржавый бак от хонды??? литров на 12-15. Круто смотрится. НАМ на Хантер что то бы такое придумать. По объему бензобака.
Теперь я посматриваю на Восходовский бак. Он на 14 литров. Будет время попробую примерить, может удастся приспособить.
Спасибо за обзор и видео. Кое что возьму для себя.
Удачных дорог и сухих.
Привет из Республики Коми.
Сравнение показаний скорости на спидометре с навигатором . Скорость по навигатор всегда совпадала с показаниями скоростемеров ГБДД на трассах и в городе . Показание тахометра ... не родной , на холостых 1800. В навигаторе справа вверху - максимальная скорость 105 Км/час за последние 906 км пробега-внизу справа. Был маленький ветер , дорога без уклона . Разница в показаниях по скорости 9-11 км/час. Газ был не на полную
Состыковал обороты и скорость на мото по ЖПС и электр. приборчику,  звезды цепи 15 и 38 зубьев(оптимально):
5000 - 72 км/ч
6000 - 88 км/ч
7000 - 99 км/ч  +/- по среднему.
Заднюю звезду хочу на 36 зубов, т.к. если переднюю поставлю на 17, то МАТОР 200 куб не потянет.
А звезды на 36 видимо нет в продаже.
Смотрю видео, а с железками удобно ездить?
Я свои причиндалы с мото сразу снял.
Парусит на трассе, в гараже мешает.
Без них и с ветровиком смотрится красивше.
7 часов назад, С.Петрович сказал:
Привык без ветровика выживать . Парусить он будет , а не дуги на руле .Багажник спереди постоянно использую , защиту рук - пригодилась когда мот на бок падал , рычаги не погнул. А то, что некрасиво - я не на подиуме .
Изменено пользователем mironix
200 куб не потянет
У меня 250 кубов - на 17 + 38 -тянет . Хочу 16*37 или 17*39 . Надо ехать в областной город искать - что бы посадочные размеры подошли под болты и внутренний диаметр. Поставь 16*38 - потянет . А 15*36 - это середина между  16*38 и 15*38
