20 минут назад, Виталий Борисыч сказал:
Причина и как прошёл ремонт, были ли проблемы с з.ч
На скорости около 70 переключал на *Н* , индикация показала - включена . Я резко отпустил сцепление , а на самом деле недовключилась или перелетела *Н* .  То есть или *1* или *2* . Щелчок в коробке и ... излом вилки и пожованные зубья шестеренок. Я сам бы не перебрал - делал мастер . Запчасти без проблем - мотор 167 . Но валы (отдельно шестеренки не продают) пришлось мерить - бывают разной длины. За одним заменил поршень палец и кольца . Износ не критичный , но заменил *заодно*.  Немного прикипели маслосъемные. После замены еще 30 000 Км проехал и продал .
  • Ответов 661
41 минуту назад, Виталий Борисыч сказал:
У Х. есть дуга ниже номера(для прицепчика что ли). Хочу две упорных стойки сделать из трубки, от багажной платформы на эту дугу, чтобы разгрузить  точку приложения силы излома.
Вид на багажники - Интрудер , ХАДАР , Хантер и *Хантер*
